ho montato la bellezza di 14 trasduttori in auto..
ovviamente 4 li danno di serie e suonavano abbastanza bene (visto che per cambiarli bisogna smontare l'intero cruscotto li tengo)
poi altri 4 li ho messi io e sono vicino al sedile posteriore...(Mid Woofer con tweeter)
e fin quì l'impianto sul auto mi soddisfa..... abbastanza...
potrei migliorare ulteriormente la situazione posteriore semplicemete spostando i tweetwer più in alto
ora tocca al pannello...
amplificatore 2*90W SONY (ottimo esce in fase con l'autoradio)
2 woofer di tipo BOH da 20cm
2 mid range di tipo BOH da 50W
2 tweeter risposta in frequenza da 4000Hz a 22000Hz (se ricordo giusto) taglio consigliato 5000Hz
crossover... di tipo "BOH" con frequenza di taglio "QUELLA" che si a datta bene alla potenza di "NONLOSOMAMISEMBRAPICCOLOPERL'AMPLI"
chi sale in macchina scende facendo i complimenti per l'audio e per il subwoofwer che "pesta il giusto" (io non ho ancora capito dove hanno visto il subwoofer)
bene visto che io non mi accontento voglio sostituire quelli che sono i crosover... visto che sono stati scelti sostanzialmente a caso
chi mi può aiutare lo faccia!!!
