Trasformatori alimentazione
Stefano_1979
Messaggio da Stefano_1979 »
Ok, sono un niubbo... lo dico candidamente... Trovo un trasformatore toroidale per il My_Ref su Distrelec, incapsulato, secondari a 25 0 25, 225VA, 27€ + IVA, figo, bellissimo, ma... Ha 2 primari a 115V!
Poi ci ho pensato su: partendo dall'alto, filo 1:115V, filo 2: massa, filo 3:115V, filo 4: massa
e se li collego in serie? Filo 1 115V su filo 3 altri 115V e le due masse, non ottengo mica filo 1: 230V filo 2 massa?
Ho detto una immensa cazzata?
Chiedo scusa per la sciocchissima questione...
Been thanked: 4 times
è proprio cosi!
vanno in serie.
Stefano_1979
Grazie, sei un fulmine Marzio :)
questo suggerimento merita il mio contributo monetario alla causa Forum :D
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
Per essere precisi trattandosi della rete (in alternata) non hai "massa" ma conduttore linea e neutro.
I due semiprimari del trafo li devi collegare in serie, con la fine del primo avvolgimento collegata (soltanto) all'inizio del secondo.
RS indica chiaramente l'inizio e la fine di ogni avvolgimento per cui non dovresti poter sbagliare.
Ciao e chiedi ancora se non sono stato chiaro, non si scherza con 230V!
Ciao, Massimo
Messaggio da titano »
Devi tener conto delle polarità degli avvolgimenti. Se hai gli avvolgimenti come detto allora se colleghi cavo 2 col 3 ti ritrovi con un avvolgimento per la 230Vac tra 1 e 4.
Meglio che posti il link al trasformatore cosi prendiamo come spunto direttamente i cavi segnati sul datasheet...prima di farti esplodere :D
Stefano_1979
ecco qua... catalogo Distrelec, qui la pagina completa:
http://www.distrelec.com/ishopWebFront/ ... b&series=1
Grazie a tutti
mr2a3
Con i suggerimenti ricevuti non ti dovrebbe essere difficile formulare almeno un'ipotesi . . . . buttati che così capiamo se siamo stati chiari :D
Ciao, Massimo
Sbaglio o c'è scritto out of stock?
Stefano_1979
Sul sito italiano me lo danno "verrà ordinato"...
Ok...meglio cosi.
Allora come li colleghiamo questo primario?
Stefano_1979
Black su Brown?
quindi su Red e Blue ci sparo dentro la 220?
Esploderò? :D
Been thanked: 32 times
Mi collego al post per fare una domanda sullo stesso argomento
nel surplus militare si trovano facilmente TA per valvolari molto ben fatti ma con primario a 115V
Domanda: secondo voi è possibile utilizzarne due con primari in serie?
L'idea sarebbe quella di allestire dei Monoblock da interconnettere con un cavo (schermato?) che serializzi i primari, in questo modo si possono usare due TA più piccoli e fare gli apparecchi più leggeri, come contropartita ci sarebbe la doppia alimentazione, ma considerando che gli assorbimenti sono dimezzati i componenti possono essere dimensionati alla bisogna e alla fine i costi aumentano di poco
mr2a3
Per Stefano: OK :) :) 8) :)
Per Filippo: invece purtroppo non si può fare :x
Tempo fà ero stato "massacrato" di warning, non ricordo più su quale sito.
In pratica dovresti avere un assorbimento di corrente assolutamente uguale, e anche questo potrebbe non essere sufficiente (per ragioni di fase o altro che magari qualcuno più "ferrato" ci può aiutare a capire).
Purtroppo poi i 3 grossi trafi, regalati da un amico che (come me all'epoca) quasi non sapeva cosa fossero, li ho buttati :( (allora l'ardita idea di smontarli neppure mi sfiorava).
Ciao, Massimo
Originariamente inviato da mr2a3 - 13/01/2006 :  15:50:35
mi sono fatto una googlata sulla rete usenet per vedere cosa si diceva e in effetti nella configurazione da me proposta la cosa non è possibile, dato che se viè caduta su un secondario sale la tensione sull'altro, ma ho invece scoperto che è possibile mettere in serie i primari e parallelare i secondari, e questa configurazione è possibile anche con trasformatori diversi. Quindi ricapitolando non è possibile tenere separati i secondari se i primari sono in serie, ma è possibile fare un trasformatore unico parallelando i secondari (con un occhio alle fasi).
Confermate?
  • trasformatori alimentazione top
    da jota » » in Audiocostruzione Elettroniche
    65 Risposte
    16216 Visite
  • Trasformatori di alimentazione e corrente
    da mr2a3 » » in Audiocostruzione Elettroniche
    3 Risposte
    1563 Visite
    Ultimo messaggio da mr2a3
  • Cerco trasformatori di alimentazione
    da Dragone » » in Componenti
    5 Risposte
    1659 Visite
    Ultimo messaggio da andypairo
    da titano » » in Componenti
    1 Risposte
    1402 Visite
    Ultimo messaggio da audiog
  • trasformatori di alimentazione in parallelo
    da gionni » » in Audiocostruzione Elettroniche
    6 Risposte
    1677 Visite
    Ultimo messaggio da gionni
