Temperatura massima trasformatore
no_nfb
Ho costruito un valvolare 4x el84 + 2x ecc82,
ho notato che il trasformatore di alimentazione
scalda molto.
Dopo 1 ora circa la temperatura raggiunge i 40
gradi con temperatura ambiente di 22 gradi.
Non si riesce a tenerci sopra la mano per molto tempo.
Alcuni dati di targa del trasf.:
- 200v 200mA
- 6,3v 4A
Correnti misurate:
- 200v 170 mA
- 6,3v 3,5A
non avendo confronti con altri amplificatori commerciali,
non riesco a capire bene se ciò è normale,
voi cosa dite? è sottodimensionato o è guasto?
grazie
scalda molto.
- 200v 200mA
- 6,3v 4A
Correnti misurate:
- 200v 170 mA
- 6,3v 3,5A
grazie
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 28 times
Arge
C'è poco da indovinare...Gulp! come hai fatto ad indovinare?
Originariamente inviato da no_nfb - 25/03/2007 : 10:31:27
Non sei il primo che lamenta problemi con i suoi trasformatori,sei uno dei tanti....
ti parlo per esperienza diretta e per averne sentite direttamente tante da altre persono che hanno preso i suoi trasformatori....
Bisogna dire però che offre la sua "mercanzia" e prodotti a prezzi vantaggiosi, anche se nel caso dei TA-TU-Induttanze, bisognerebbe controllarle bene prima di montarle.
ciao da JOE
Ciao da JOE
no_nfb
Ok, grazie a tutti,
Mario e Gomes mi hanno confermato che non è
un dramma, per quanto mi riguarda continua ad
impressionarmi il fatto di non riuscire a tenerci la
mano sopra dopo 1 ora di funzionamento.
Non oso pensare cosa succederà in estate con 30 gradi
di temperatura ambiente.........ho già pronto l'estintore.
Prima di tutto devi misurare la corrente RMS (con un tester) sull' alternata che entra nel ponte raddrizzatore (è quello il varo valore che interessa per il trasformatore non quello in DC che assorbe l' amplicatore).Alcuni dati di targa del trasf.:
- 200v 200mA
- 6,3v 4A
Correnti misurate:
- 200v 170 mA
- 6,3v 3,5A
Puoi verificare anche con il PSU designer di Duncan.
no_nfb
Gomes
Per questa estate non dovrebbero esserci problemi in quanto ormai tutti gli avvolgimenti elettrici (ivi compresi quelli dei trasformatori) sono fatti con filo smaltato con classe di isolamento H il che significa che la massima temperatura che può raggiungere l'isolante è di 180 °C.
Certo che tale temperatura non è il caso di raggiungerla ma è solo per dirti che i 50 °C al filo fanno ridere. Quest'estate la temperatura di lavoro del trasformatore si innalzerà fino a mantenere lo stesso DeltaT rispetto allambiente.
Per quanto riguarda il fatto che dopo unìora è già a quelle temperatura non è un problema: l'inerzia termica di un trasformatore di quell dimensioni è di poche decine di minuti per cui una volta raggiunta la temperatura che hai riscontrato non aumenta più e si mantiene costante.
no_nfb
Acc.! proprio in questi giorni il sito di Novarria è in ristrutturazioneGiusto per essere più precisi, di che tasformatore si tratta, e abbinato ad un suo kit ? che potenza ha ? hai il codice del prodotto ?
ciao da JOE
Originally posted by Arge - 25/03/2007 : 21:01:17
e non riesco a ricordarmi il modello, in ogni caso ricordo che ai tempi
mi è stato venduto come:
1x 6,3V 4A
1x 180V 200mA (di fatto ho sempre misurato una tensione un pò più alta).
Penso sia sufficiente per determinarne la potenza, se poi è un problema
di dimensioni del pacco lamellare allora queste sono le misure:
80 x 95 x 40
Ciao,Per il 6,3 ho calcolato il consumo in base ai Datasheet delle valvoledevi misurare la corrente RMS (con un tester) sull' alternata che entra nel ponte raddrizzatore
e per l'alta tensione invece ho misurato effettivamente la corrente DC.
Domani se ho tempo rifaccio le misurazioni.
Grazie.
Originally posted by no_nfb - 25/03/2007 : 20:46:26
con le misure vedi se il problema è nel dimensionamento del raddrizzatore e nel trasformatore.
Misura anche i filamenti per scrupolo.
Nel caso il trasformatore non corrisponda a quanto dichiarato chiedi la sostituzione o il rimborso.
Gomes
Il pacco lamellare è ben dimensionato: nella peggiore delle ipotesi è un 85 Watt (nella migliore un 110 Watt), l'unico dato che incide sulla temperatura di lavoro del nucleo è il tipo di lamierino usato e alla densità di flusso di funzionamento che per un lamierino da 2,3 Watt/Kg ed una densità di flusso di 1 Tesla al massimo lo porta a dissipare 4,5 Watt. Ovviamente per un buon funzionamento l'ambiente di lavoro del trasformatore deve essere areato.
Ciao ciao Giovanni.
Ciao ciao Giovanni.
mr2a3
Per quel che vale mi aggiungo al coro dei "non ti preoccupare troppo".
Personalmente uso delle induttanze da 130mA proprio per 130mA con il risultato di farle lavorare intorno ai 70° . . . . . . da anni senza problemi (solo ho scelto da 105° i C collegati).
Comunque con Novarria è buona pratica commissionargli trasformatori in grado di erogare il 20-30% in più della corrente che ti serve, così hai anche la rassicurante sensazione di sentirli lavorare tiepidi
Ciao, Massimo
no_nfb
Nel ringraziare di nuovo tutti per le risposte,
vi mostro il risultato finale del giocattolo
(la caldaia è quella al centro).
http://i9.tinypic.com/473r9js.jpg
E' un progettino semplice-semplice, suona bene
secondo i miei gusti e soprattutto ho potuto
riutilizzare un trasformatore di alimantazione
che avevo da tempo.
Antonio
che avevo da tempo.
Antonio
- 12 Risposte
- 2904 Visite
Ultimo messaggio da ilicetomauro
- 12 Risposte
- 2467 Visite
Ultimo messaggio da iberton
- 10 Risposte
- 2690 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 19 Risposte
- 5744 Visite
- 2213 Visite
