Tannoy DC da 15" -- mi aiutate ?
martipie
Messaggio da martipie »
posto per la prima volta su questo forum, mi chiamo Pierluigi, ho 37 anni, appassionato di musica e chitarrista mancato (per fortuna)....vengo al dunque... dopo aver posseduto un paio di modelli Tannoy dai costi popolari ho capito che se volevo provare dei Dual Concentric di quelli seri ero costretto a percorrere la via dell'audiofaidate, infatti "tengo famiglia" e il mutuo per l'acquisto delle Tannoy Prestige non è attualmente una delle priorità di casa !
Ho trovato ad un buon prezzo delle Puma usate;si tratta delle prime casse per uso PA prodotte dalla Tannoy a metà anni 80, godevano di un ottima fama al tempo. Il bordo del cono in tela pieghettata è da riparare e prossimamente li invierò a Canini.
Ho chiesto info a Tannoy UK e hanno confermato che i DC sono dei K3808, i primi DC con magnete in ferrite, gli stessi montati sui grossi monitor M1000 e SRM15x, un driver di tutto rispetto quindi.
Purtroppo sul gruppo Yahoo Tannoy alcuni utenti dicono che il driver delle Puma sia diverso e i parametri T&S misurati da un appassionato sono ben diversi da quelli del K3808.
Quindi, dopo tutta questa pappardella, chiedo:
1) Utilizzando un generatore di segnali e un multimetro, è possibile misurare in casa i parametri T&S e le curve d'impedenza con precisione sufficiente per affrontare la progettazione del box adeguato ? In tal caso qual'è il metodo migliore,? (in rete ne ho trovati di diversi)
2) Canini ha detto che può cambiare la sospensione del cono e mettere al posto delle tela un bordo in gomma senza cambiare nè spider nè cono (le sospensione attuale è dura come un sasso), cosa ne pensate ? ammesso che il punto 1) sia fattibile
Scusate la lunghezza del post ma non so proprio dove sbattere la testa.... :)
Pierluigi
Pierluigi
Been thanked: 29 times
Pierluigi
Originariamente inviato da martipie - 13/02/2007 : 23:02:19
per misuarsi i parametri c'è il metodo manuale indicato su www.renatogiussani.it nel link di BassPC, altrimenti puoi usare Speakerworkshop scaricabile free dal sito Audua e con tutorial in italiano www.claudionegro.com
non capisco il modo di procedere di Canini, o fa una riconatura oppure dovrebbe riparare ciò che ha, la sostituzione del bordo la vedo rischiosa, anche se i DC recenti montati p.e. sul 15DMT mi pare abbiano il bordo in gomma
Ovviamente se poi ti rilevi tu i parametri la cosa potrebbe anche essere ininfluente, ma si dovrebbe trovare un bordo in gomma con cedevolezza simile all'originale, altrimenti potrebbero nascere problemi in accoppiata con lo spider, che non vorrei fosse molto cedevole (vista la rigidità del bordo esterno...)
martipie
Originally posted by audiofanatic - 20/02/2007 : 15:13:38
Filippo grazie per i link.
Canini su mia prevenzione riguardo alla rigidità del bordo ha detto che potrebbe anche fare la cosa ammesso poi che io possa misurare i parametri T/S, comunque io vorrei ripristinare la tela originale.
Quanto influisce la rigidità del bordo rispetto allo spider ?
Secondo la tua esperienza hai incontrato accoppiate bordo rigido e spider cedevole ?
Ti riporto di seguito i parametri misurati da un un membro Tannoy Yahoo:
Fs 55 Hz
Qms 3.5
Qes=0.65
Qts= 0.53
Re=5.5 ohms
Vas=214 Liters
Qms altino per una sospensione così dura ....o no ?
Pierluigi
Pierluigi
rustyjames
Messaggio da rustyjames »
quoto in pieno quello che ha detto filippo sul fatto di sostituire da parte di canini la sospensione originale con una differente,non mi pare molto professionale da uno dei più quotati riparatori tannoy a livello nazionale.ciao
