Fostex FE 108 E Sigma
premetto che non sono un esperto ma nonostante questo ho provato a costruire il seguente diffusore
http://www.audiocostruzioni.com/ad/diff ... 8.html.htm
Devo dire che non suona male anche se ha un po di limiti in alto e in basso.
Avete consigli e/o suggerimenti?
Come va questo altoparlante con la configurazione back loaded horn che si puo trovare su questo sito?
http://www.maclementhorn.it/Fostex_FE-E%20Sigma.htm
ciao a tutti e grazie
- vexator
danilo
il primo link è sbagliato, quello corretto è http://www.audiocostruzioni.com/a_d/dif ... 8.html.htmhttp://www.audiocostruzioni.com/ad/diff ... 8.html.htm
Originariamente inviato da gserpentino - 12/12/2005 : 13:42:00
nulla circa i suggerimenti, non l'ho mai ascoltato...
Danilo
Danilo
Non ero proprio soddisfatto al 100% del suono.
Allora sono andato in un garden e mi sono comperato due pacchi di materiale filtrante per acquari (ovatta) e ne ho inserito un pacco da 100g per cassa.
Sono diventate incredibili , un suono e una focalizzazione mai sentite prime.
Vi allego le foto delle casse:
- Been thanked: 32 times
hai quasi sicuramente assorbito la risonanza in bassa frequenza, non capisco perché non hai corretto quel picco evidente nella simulazione...Non ero proprio soddisfatto al 100% del suono.
Originariamente inviato da gserpentino - 22/12/2005 : 11:53:09
In effetti, disposte vicino al muro hanno dei bassi incredibili.
Credo che questo sia il picco di cui parli.
Al momento l'unico modo che mi e' venuto in mente per diminuire quel
picco e' di mettere un po' di ovatta nel tubo d'accordo.
Devo ancora provare.
Comunque questi larga banda sono spaziali...!!!
Altre idee?
Altre idee?
- Been thanked: 67 times
Per il tuo altoparlante prova un po' a valutare questo:
http://geocities.com/dbr_audio/swan101a-1.html
sempre un progetto di Nagaoka, dal risultato sonoro garantito...
Ciao Plovati,
ho visto queste casse sul sito www.audiocostruzioni.it ma devo dire che eseteticamente non sono il massimo.
Mi piace che un'oggetto hi-fi suoni bene ma anche l'occhio vuole la sua parte.
Provero' invecie con il progetto originale Fostex....
Anche se devo dire che ho letto che questi tipi di caricamenti hanno il difetto di colorare un po il suono....
Vedremo...grazie.
Comunque per adesso sono ampiamente soddisfatto delle mie bass-reflex anche se guardando i parametri dell'altoparlante non sembra essere adatto per questa tipologia..
Vedremo...grazie.
E' il progetto originale consigliato da Fostex per questo altoparlante:
http://www.fostexinternational.com/docs ... z_encl.pdf
La serie sigma è stata progettata apposta per un caricamento a tromba. in bass reflex probabilmente saranno carenti all'estremo basso della banda, che è un'altra forma di colorazione se vogliamo metterla in questi termini...
Plovati,
ho fatto queste casse con il sigma per una prova.
Le sto usando con un valvolare SE in classe A con delle EL34.
Le ho posizionate quasti attaccate alla parete di fondo (per problemi di
spazio).
Hanno dei bassi incredibili, tant'e' che vorrei provare a mettere un po di materiale fono assrobente nel condotto reflex per smorzare un po' di bassi
spazio).
- vexator
- vexator
costano uguale anche da http://www.spectrumaudio.de/
mentre negli states costano molto molto meno, ma bisogna vedere il costo complessivo del trasporto (dogana, ecc...)
ma come suonano, ci stavo facendo un pensierino cattivello... perchè non hai costruito il progetto horn suggerito dalla fostex? certo è complicato, ma credo che sia di sicuro successo!
a presto,
Giovanni
a presto,
Giovanni
Dagli stati uniti ho comperato al momenento solo due cose:
1 macchina fotografica Rollei d'epoca e ci ho dovuto pagare una bella cifra di sdoganamento
1 set di aggiuntivi ottici per una sony digitale e non ho pagato alcun tipo di sdoganamento.
Al che dopo aver letto svariate cose sulla dogana in internet ho deciso di non averci capito un belino per cui per non rischiare li ho presi in germania.
Non ho utilizzato il progetto fostex originale appunto perche' piuttosto complicato.Lo terro' presente per il futuro.
Comunque anche in bass reflex non suonano affatto male.
Devo pero' aggiungere che non ho mai sentito un altoparlante tipo il fostex con caricamento horn.
Comunque con un cd di test sono riuscito a sentire anche i 50/60 Hz.
Se vuoi sentirle io sono di assago.
- vexator
ho visto qualche tua realizzazione ed ho notato che non sei affatto male come falegname, provaci perchè tutti ne parlano assai bene.Non ho utilizzato il progetto fostex originale appunto perche' piuttosto complicato.Lo terro' presente per il futuro.
magari! siete tutti del nord! a breve dovrei venire a milano per lavoro, se rimango qualche giorno contaci che verròSe vuoi sentirle io sono di assago.
a presto,
Giovanni
- 1384 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 6 Risposte
- 2166 Visite
Ultimo messaggio da farad
- 3268 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
- 1887 Visite
- 2476 Visite
Ultimo messaggio da Olimpia
