Piggy Back
Finito il pre phono è ora che metto mano al DAC (... o alle casse?!....bo vedremo)
Ho un DAC con PCM1702 e mi stavo chiedendo se poteva valer la pena prendere altri due chip da usare in configurazione Piggy Back (lo stato IV tanto è tutto da rifare).
che dite?
Ti tocca rifare tutta l'alimentazione, tutti i disaccoppiamenti, ridimensionare filtri e resistori o sbaglio?
spero di no.....
ecco lo schema
Immagine Allegato: schema.pdf ( 48543bytes )
pedestremente, due machine consumano più di una sola, due persone mangiano per due, e via discorrendo....no?
spero di no.....
ecco lo schema
Originariamente inviato da marziom - 07/02/2007 : 11:33:11
sicuramente....
ma spero che il mio circuito sia dimensionato per poter alimentare ben più di due chip.....
Ma certamente, il punto è che ogni chip dovrà essere implementato in quanto singolo. Non basta saldarlo in piggyback al circuito primitivo. Da qualche parte su una vecchia discussione ci devono essere link.
sicuramente....
Originariamente inviato da marziom - 07/02/2007 : 13:08:36
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
Originally posted by riccardo - 07/02/2007 :  13:30:22
No so a quale discussioni ti riferisci ma anch'io sapevo che "piggyback" vuole dire proprio saldare brutalmente in parallelo (piedino su piedino) più IC.
Ciao, Massimo
il fatto è che non ho nessuna voglia di rifare la scheda, ho chiesto solo se poteva avere un senso visto che avevo trovato su ebay dei PCM1702 a 15€....
se non serve....meglio che concentro i miei sforzi sullo stadio IV ed eventualemente su un futuro reclocker (ammesso che si possa inserire)
