Vorrei realizzare un filtro antiRIAA da mettere in serie ad un genratore a frequenza variabile.
Ho trovato qs. schema
http://www.frihu.com/grundlagen/filter/5b.html
Purtroppo è in tedesco e non mi pare prodigo di informazioni sulla caratteristiche dei componenti e delle impedenze di ingressoo e usicta applicabili.
Avete qualche altro link con info piu' generose?
PS: risolto. Anzichè '' anti '' dovevo cercare 'reverse'' Riaa.
Filtro anti RIAA
Ciao Mauro,
io personalmente per testare nel simulatore i pre phono, uso una cosa di questo genere:
http://img64.imageshack.us/img64/4978/immaginezv2.gif
Credo sia piuttosto preciso. O, comunque, con una precisione sufficiente rispetto alle tolleranze dei componenti passivi.
Sto lavorando su questo, ora:
http://giaime.altervista.org/NCPSsimpler_eng.html
tu cosa stai combinando?
Parli di quella in alto (sui 50kHz) o in basso, contro il rumble?
Di solito quella bassa la metto sempre, per quella alta non ho mai provato, sto appunto sviluppando uno schema nuovo per fare la prova.
- marziom
- Been thanked: 3 times
si parlavo di quello in alto appunto.
anche io metto sempre quello in basso (che poi viene quasi in automatico se lo schema non è accoppiato in DC) tanto i vinili "very flat" sono veramente pochi.....
per quella in alto...in effetti le cose che ho letto in rete mi hanno convinto a provarla....
in effetti qualcosa sugli alti si avverte ma potrebbe essere suggestione.....
Beh, sono sicuro che molte macchine che son state usate e si usano, per incidere il master, non siano all'altezza, per cui un'enfasi sulla gamma altissima (escludibile, ovviamente) sia un'ottima idea. Mi convince pochissimo però la scelta dello zero a 50kHz: siamo ragionevolmente fuori dalla gamma audio e il rischio di intercettare spurie RF è grandissimo (visti i guadagni di un prephono: se ci sono 40dB a 1kHz, a 50kHz c'è ancora guadagno, non siamo ancora in attenuazione). Segnali fastidiosi che possono andare a intermodularsi col segnale utile...
Proverò comunque a sperimentare in tal senso: devo vedere se nel pre phono che uso attualmente è possibile mettere questa quarta costante di tempo, e giocarci un po'.
Esattamentedevi mettere un altra R sul condesatore dell'ultima costante di tempo.
Originally posted by marziom - 06/02/2007 : 10:05:40
Eh soffi no, per carità, però chi ti dice che di quelle eventuali intermodulazioni tu te ne accorga. E chi ti dice che, qualcuno di particolarmente sfortunato, vivente a fianco di un trasmittente radio o un radioamatore, non subisca questo tipo di problema?per le spurie HF...... io non ho problemi di soffi o cose del genere.
Io i pre phono amo farli a prova di bomba, incluse le possibili tolleranze dei componenti, minimizzandone gli effetti
