Subwoofer 300 W R.M.S.
LaserFan
Messaggio da LaserFan »
Ciao a tutti... Nel mio impianto personale di casa manca un subwoofer, io mi orientavo verso un 300W R.M.S. Ho visto delle eminence da 300W (esattamente il modello HL-10C, ma mi chiedevo se fossero valide e soprattutto chiedo un aiutino sulla realizzazione (!) anche perché fino ad ora i risultati sono stati un po' schifosi :D Pensavo di metterli in serie, cosi da avere maggior quantità di aria spostata... :x Che dire? Qualcuno ha qualcosa in progetto? CIAO CIAO
Rutamat
Messaggio da Rutamat »
Io dico che i 300W sono esagerati...
se guardi le MDMA sul sito di Filippo che sono (se non erro) le casse con maggiore potenza sono "solo" da 200W
secondo me dovresti orientarti su qualke cosa non di "grosso"come potenza ma di grosso come pressione acustica...
un lampante esempio sono i Tipoli di Filippo casse che in un ambiente piccolo (dove le ho sentite) con circa circa 5W di potenzami costringevano ad urlare per parlare (e i tipoli non stavano dando il meglio di se :x xkè erano infilati in una stanzetta minuscola xkè in quella più grande c'era una premiazione)
quindi un bel sub con una tromba esponenziale e un cono giusto potresti raggiungere un effetto giostre usando un centinaio di W di pilotaggio
e parlando di camera tua io suggerirei di costruire un nuovo basamento per il letto :D
io xò qui sono solo un profano... lascerei la parola a qualche autocostruttore
ll ragazzo ha xò omesso di descrivere il suo sistema audio costituito da questi quattro diffusori gestiti da un vecchio amplificatore sony (ma non mi ricordo il modello, comunque dovrebbe essere sulla settantina di watt)
le due frontali
le due posteriori
se non erro i woofer dovrebbero essere da 40centimetri
saluto e ringrazzio anticipatamente del aiuto dato al ragazzo
Been thanked: 29 times
le due frontali
Originariamente inviato da Rutamat - 21/12/2006 : 11:04:13
to the face! :D
io smonterei gli accrocchi, misurerei i componenti (il woofer grigio mi pare essere un Fane serie Studio da 15" che ora non fanno più...) e rifarei un sistemone più serio...
Teslacoil
Messaggio da Teslacoil »
Hola Laserfan!
Hola All!
La domanda sorge spontanea:
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Il problema semmai è la Ferrari sul pavimento 8)
Rutamat
allora dite che sono dei buoni i diffusori?
e pensare che al inizio gli volevano prendere un dolby 5.1 modello CARREFOUR!!!! :evil: :x
poi ho convinto un po di gente che come ragalo di copleanno a parità di prezzo erano meglio 2 casse da 100W piuttosto che un impianto surround da 300(mi vergohno a mettere la vu-doppia dopo quella cifra) :oops:
... in seguito gli ho proposto l'affare delle posteriori che erano rimaste invendute ...
Che il ragazzo non si è lasciato sfuggire 8)
Per chi chiedeva cosa ci fa lì una GU-81M io dico ovvio è un altro TESLARO
:) :D 8) l'invasione continua 8) :D :)
LaserFan
Ciao di nuovo a tutti! Io ho trovato questi due file, e ditemi cosa ne pesate,,, grazie
P.S.: ma per l'autocotruzione, mi consigliate l' MDF? Ciao Ciao
Immagine Attachment: cab-hl-10c.pdf ( 44169bytes )
antonpaco
Messaggio da antonpaco »
credo che la potenza non sia mai troppa, avere un sub da 300 watt RMS non significa obbligatoriamente sfruttarli tutti, vorrebbe dire avere sempre l'ampli (del sub) in condizioni di non stress e di ascolto pulito, senza distorsioni.
Dragone
Messaggio da Dragone »
Mia personalissima opinione, hai 4 casse con woofer da 47cm, potresti tirarci fuori un diffusore più ""audiofilo"" ed equilibrato rifacendo i cabinet ed usando i componenti in modo diverso, le tue casse essendo dei prodotti destinati a sonorizzare discoteche ecc... sono accordati piuttosto alti e comunque il loro scopo è ottenere un' alta efficenza, appurato che 2 casse sono sufficenti e non ne servono altre, con uncabinet adeguato dovresti avere tutte le basse frequenze........
un sub lo vedo assolutamente insensato, secondo me devi solo rivedere il progetto.
Potresti vedere se riesci a farci un 3 vie ma bisognerebbe sapere le caratteristiche degli altoparlanti che hai
Sò bene che comincia a diventar un discorso complesso, magari dovrai misurare tutti i componenti obbligatoriamente rifare i crossover ecc....
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Teslacoil
Hola Filippo!
Hola All!
to the face!
Sono stato ieri a vedere la cameretta di Laserfan.
Mi e' saltato subito all' occhio che i diffusori sono stati disposti in
maniera totalmente errata rispetto alla forma della stanza e al resto
dei mobili..... ma mi e' saltato anche all' occhio che, con molta probabilita',
quella cameretta ha una forma praticamente IDEALE per costruirci dentro
un sistema di diffusori con sotto i controattributi! :D
Si tratta sostanzialmente di una stanza con pianta rettangolare posta
in una mansarda QUINDI CON UNA PARTE DEL TETTO INCLINATA VERSO
IL BASSO e una bella finestra al centro che sembra proprio voler dividere
i due canali a meta'!
Certo, la stanza ha qualche piccola pecca tra le quali una protuberanza
bassa e stretta su uno dei lati ( che si potrebbe pero' facilmente chiudere
con un bel muro di legno MDF da 4-6cm e rasare a gesso per ricavare
uno sgabuzzino scaffalato per i rottam..... i MATERIALI SURPLUS che
abbondano attualmente nella stanza e per dare ovviamente una forma
ideale alla camera! ;)
Certo, ci sarebbe anche la necessita' di spostare il letto ( e questo NON
sarebbe un problema ) e di riordinare la camera raccattando il casino che
c'e' in giro per infilarlo poi nello sgabuzzino ( questo sarebbe il problema
piu' grande! :D )
Che ne pensi?
due bei diffusori che sparano contro i muri, una scrivania "calcolata" al
centro per realizzare la tromba sfruttando i muri, il resto e' storia..... ;)
secondo me dovresti farci un salto anche tu! :grin:
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
