Caricamento Aperiodico tramite Resistenza Acustica
willer
Messaggio da willer »
Salve sono venuto a conoscenza di questo tipo di caricamento che mi incuriosisce e che vorrei adottare su un subwoofer con il Ciare HW321 diy ,sempre che apporti dei reali benefici rispetto al classico box in sospensione pneumatica da 85 litri Chiedevo se qualcunoha esperienza in merito grazie
stereosound
Been thanked: 18 times
Re: Caricamento Aperiodico tramite Resistenza Acustica
Messaggio da stereosound »
willer ha scritto: 22 ott 2026, 12:28 Salve sono venuto a conoscenza di questo tipo di caricamento che mi incuriosisce e che vorrei adottare su un subwoofer con il Ciare HW321
Il caricamento aperiodico simula una cassa chiusa che è dotata di una porta di uscita con una resistenza acustica specifica atta a ridurre il Qtc del sistema quando i volumi di carico sono ridotti. Può essere utile quindi con altoparlanti il cui Qts sia maggiore di 0.5 che caricati con volumi di lavoro pittosto piccoli comporterebbero valori di Qtc alti.
Col Ciare HW321 non sarebbe una soluzione ottimale,ma se vuoi sperimentare potrei darti qualche indicazione su come realizzare il diffusore,ma per un sub non sarebbe il massimo.
willer
nel senso che non si presta bene come subwoofer il ciare in oggetto??
stereosound
willer ha scritto: 22 ott 2026, 15:42 nel senso che non si presta bene come subwoofer il ciare in oggetto??
Esatto! invece con un carico simmetrico avresti un sub compatto e performante.
willer
tipo?.. solo in cassa chiusa
stereosound
willer ha scritto: 22 ott 2026, 15:47 tipo?.. solo in cassa chiusa
Come da tipologia allegata
willer
ti ringrazio chiedo troppo se mi potresti fare una simulazione con i dettagli per la costruzione? molte grazie
stereosound
willer ha scritto: 22 ott 2026, 15:58 ti ringrazio chiedo troppo se mi potresti fare una simulazione con i dettagli per la costruzione?
Ti allego una simulazione che ritengo un ottimo compromesso tra volume e risposta utile.
Il woofer Ciare va alloggiato nella cassa chiusa che deve essere riempita al 50% di assorbente a media densità.
Been thanked: 32 times
willer ha scritto: 22 ott 2026, 12:28 Salve sono venuto a conoscenza di questo tipo di caricamento che mi incuriosisce e che vorrei adottare su un subwoofer con il Ciare HW321 diy ,sempre che apporti dei reali benefici rispetto al classico box in sospensione pneumatica da 85 litri Chiedevo se qualcunoha esperienza in merito grazie
Come ti hanno già fatto notare, il carico aperiodico non è altro che una cassa chiusa con alte perdite meccaniche del box (basso valore di Qb, un Qb=10 equivale a un box estremamente rigido, fatto di marmo, mentre un Qb=1 un box fatto di cartone, per interderci... Qb = Fattore di merito del box) questo si traduce in una riduzione del Qtc e si riflette sull'impedenza, dove il picco alla risonanza tende ad appiattirsi. Può essere utilizzato quando si è costretti a volumi troppo ridotti per cui il Qtc sale tipicamente sopra a 0,7, ma se non si hanno problemi di ingombro è sostanzialmente non necessario. Allo stesso modo può utilizzare quando si usa un woofer con Qts elevato e quindi si è costretti a un Qtc elevato.
willer
Vi ringrazio per il suggerimento almeno sono certo di poter realizzare un buon prodotto, anziché sperimentare senza cognizione👍
willer
Ps: scusa i due condotti vanno montati entrambi nella cassa da 38 litri e il woofer in quella da 28 lt giusto?
stereosound
willer ha scritto: 23 ott 2026, 06:34 Ps: scusa i due condotti vanno montati entrambi nella cassa da 38 litri e il woofer in quella da 28 lt giusto?
Esatto! Il volume realtivo alla parte reflex è di 38 litri mentre quello chiuso è da 28 litri dove va montato il woofer Ciare.
I volumi sono netti e vanno quindi calcolati internamente al box.
willer
bene,il volume della cassa chiusa tiene anche conto dell'area occupata dal woofer penso
stereosound
willer ha scritto: 23 ott 2026, 09:20 bene,il volume della cassa chiusa tiene anche conto dell'area occupata dal woofer penso
Il volume che occupa il woofer deve essere compensato con un piccolo aumento che puoi calcolare facilmente.
Potresti comunque aggiungere 1,5 litri in modo da portare il volume netto complessivo della cassa chiusa che ora,con la nuova simulazione*, deve essere di 31,5 litri tenendo presente che le tolleranze della stessa(simulazione)sono comprese entro un 5% max.
*Ti ho ricalcolato i dati progettuali ottimizzati in base all'assorbente acustico da disporre all'interno del box come da file allegato.
Tienei presente che la densità dell'assorbente deve essere intorno ai 25-30kg per metro cubo.
Il sistema è già filtrato,ma,anche se la simulazione non mostra le spurie sopra i 100hz,è sempre meglio utilizzare un filtraggio aggiuntivo passivo o attivo.
Ricordati che i tubi reflex sono 2 e le misure vanno rispettate.
La superficie totale è sufficiente ad evitare turbolenze anche a potenze sostenute.
Ultima modifica di stereosound il 23 ott 2026, 17:17, modificato 2 volte in totale.
willer
grazie
willer
rischio di essere pedante,il woofer va montato allinterno della camera piu grande ?? con la menbrana che guarda verso quella reflex con volume piu piccolo??
stereosound
willer ha scritto: 24 ott 2026, 09:52 rischio di essere pedante,il woofer va montato allinterno della camera piu grande ?? con la menbrana che guarda verso quella reflex con volume piu piccolo??
Attenzione! la camera reflex ha un volume maggiore della camera chiusa.
Il woofer potrebbe anche essere montato nella camera più grande se vuoi (quella reflex da 37 litri), in questo caso però bisogna compensare il volume della camera con un aumento di litri 1,5 e diminuendo quella della camera chiusa di 1,5 litri ,cioè lasciando il suo volume a 30 litri (camera chiusa) secondo l'ultima simulazione,in questo caso la menbrana del woofer si affaccia nella camera chiusa.
Dipende da come vuoi realizzare il diffusore dovendo prevedere in ambo i casi un pannello smontabile per poter alloggiare l'altoparlante.
Oppure lasci tutto come da progetto montando il woofer nella camera chiusa di 31,5 litri in modo che la sua menbrana si affacci nella camera reflex.
