SE di el34 realizzazione
- Dragone
Si già fatto l' ho sostituito con un da 0,22mm
Ora non sò se diminuire la resistenza di catodo per aumentare un pò il bias... o lasciare così
Ci sono le resistenze per riferire a massa i filamenti che scaldano un pò, sono 3w 47ohm come da progetto.... ma penso possano andare bene comunque
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Se è il tuo primo ampli ed è silenzioso ComplimentiOra non sò se diminuire la resistenza di catodo per aumentare un pò il bias... o lasciare così
Puoi lavorarci sopra (verifica retta di carico ecc) facendo un poco di esperimenti e prove di ascolto.
Se no senti odore di "bruciato" oppure vedi il corpo resistenza cambiare colore sono OK... oppure passa a 5W.Ci sono le resistenze per riferire a massa i filamenti che scaldano un pò, sono 3w 47ohm come da progetto.... ma penso possano andare bene comunque
Se è il tuo primo ampli ed è silenzioso Complimenti![]()
Si', ma il ragazzo è sveglio e ha cominciato col piede giusto, chiedendo lumi sul forum giusto![]()
Comunque un plauso a DRAGONE per la modestia con cui si è cimentato nell' impresa e dell' uso intelligente che hà fatto del forum e delle possibilità di tale mezzo.
- Dragone
- Dragone
ho portato la resistenza a 400ohm con 360v e 60ma di corrente la v del catodo è 23v, come si fà ad abbassarla???????? dovrebbe essere 15v con 375vdalla curva credo di aver capito che stò dissipando troppo, correggetemi se sbaglio
Il progetto dell' audiophile però da 29,7 v......
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
meazz
Ho seguito con attenzione il tuo progetto e, vedendo dalle foto che è stato ormai terminato, volevo da te un giudizio sulle qualità sonore dell'oggetto.
Sono alla mia prima realizzazione, per cui sto cercando un progetto relativamente facile, documentato, grazie a questo forum anche supportato, ma che grantisca anche un buon esito.
Grazie e complimenti per la realizzazione.
- Dragone
non ho e non ho avuto altri ampli decenti a casa per un confronto, a parte l' ampli dell' home theatre e del compattone, con questi il confronto non esiste proprio, una diffeenza netta e marcata in meglio chiaramente, come confronto a distanza c'è il mio amico che ha un se di 2a3 e delle casse molto simili alle mie, mi sono sembrati tuttosommato simili, anche se il suo con 2w spesso gli tira il collo, di più non sò dirti
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
- Been thanked: 67 times
Quali sono le tue alternative?Ho seguito con attenzione il tuo progetto e, vedendo dalle foto che è stato ormai terminato, volevo da te un giudizio sulle qualità sonore dell'oggetto.
Originally posted by meazz - 11/08/2006 : 11:15:27
Il progetto originale viene da L'Audiophile ed e' pertanto di livello medio-alto. Voci ottime e bassi generosi e veloci. Molto meglio di un gainclone con LM1875 per dqre un riferimento generalmente conosciuto, che pero' costq molto meno. E' meglio di molti 300B sul mercato se fatto impiegando un TU decente. Il mio meglio l'ho ottenuto con una 5751 al posto della 12AX7 e una EL34 EI small bottle.
Tutto in linea molto generale, difficile fare confronti, dipende molto anche dai tuoi gusti. Comunque e' un progetto serio e funziona al primo colpo come ha provato Stefano.
- Dragone
Verissimo, veramente difficile sbagliare, l' unica cosa che modificherei è l' alimentazione con un pò meno ripple, del tipo gz34 anzichè 32 ed una rc più robusta, considerando che le gz32 sono difficile da trovare (però sono molto più belle delle 34
) và comunque bene così
ot: il pre è quasi finito lo stà terminando l' altro stefano che aveva già un' alimentazione fatta
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
meazz
Le alternative, Piergiorgio, purtroppo sono solo "sulla carta" mancando in assoluto di esperienza e, come dici tu, di un riscontro soggettivo ad orecchio.
Devo quindi necessariamente farmi le ossa partendo da qualcosa che sia riconosciuto come valido da qualcuno che se ne intende più di me.
Non credere poi che la scelta delle casse da abbinare a questo ampli sia più semplice! Pensavo ad un fullrange (fostex FE 206E in configurazione consigliata BHL). Cosa ne pensi?
Ciao e grazie.
Ciao e grazie.
marley
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 5 times
Re: SE di el34 realizzazione
Lo schema dell'Audiophile necessita di un preamplificatore in ingresso?
Se intendi il EL34 a triodo pilotato da un 12AX7 parallelato, no non serve un pre. Ha una sensibilità di ingresso da integrato (sui 350-500mV)marley ha scritto: 08 ott 2026, 13:53 Lo schema dell'Audiophile necessita di un preamplificatore in ingresso?
- 8 Risposte
- 2882 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 13 Risposte
- 5300 Visite
Ultimo messaggio da FranZ 76
- 1156 Visite
- 14 Risposte
- 4778 Visite
- 2570 Visite
Ultimo messaggio da angeloitacare
