valvole bruciate? [sul mio "Lo Scherzo"]
marley
Has thanked: 38 times
Been thanked: 5 times
Re: valvole bruciate? [sul mio "Lo Scherzo"]
Messaggio da marley »
Alti, non livelli da stadio perché sono in una stanza 4x4 e l’ambiente inizia a rimbombare con 3 watt dello scherzo pazzesco non ci volevo credere quando l’ho collegato, comunque devo ancora capire ci vorrà tempo per ora mi sembra che siano compatibili.
marley
Ho spostato le Merlin e posizionato per bene le Elecro Voice S152, le sto ascoltando con la configurazione triodo (1,5W) dello Scherzo e devo dire che mi stanno piacendo.
Se riesco a ripristinare la Tascam us-122 farò una misura dell'impedenza.
Ho trovato questo documento interessante.
s152.pdf
marley
Ho fatto un po' di prove ho anche alzato le EV, ma in comparazione al mio impianto di riferimento Lo Scherzo con le EV sono meno precise e sono lontane dalla gamma media a cui sono abituato.
Le EV hanno anche più bassi ma non sono piacevoli e coprono le voci. Quello a cui mi dovevo abituare era l'effetto cuffie delle trombe che inizialmente mi aveva entusiasmato ma poi ho capito che non fa per me.
Come volume di ascolto non ho riscontrato problemi sono perfettamente in grado di eguagliare e andare oltre il volume a cui ascolto abitualmente.
Penso che non le terrò le EV.
stereosound
Been thanked: 18 times
Messaggio da stereosound »
Se vuoi una riproduzione raffìnata,avendo pochissimi watt disponibili, dovresti usare altoparlanti sensibili ma con equipaggi molto leggeri ,non volendo ricorrere necessariamente alle trombe.
marley
Oggi ho provato le cassone con un altro ampli un Cadet 3 push pull di ecl86 e i bassi picchiavano è stato un ascolto molto divertente!
marley
Ho rilevato la curva di impedenza e fase con Limp, il secondo picco così irregolare da cosa dipende?
pro61
Has thanked: 3 times
Messaggio da pro61 »
Suppongo qualcosa che vibra.
marley
Sarà la lana di vetro? Domani smonto il woofer e ci guardo. Grazie
marley
Non ho trovato nulla di strano a parte i woofer un po’ screpolati in basso li ho puliti con un pennello, forse si sono bagnati chi lo sa e la carta della membrana di è un po’ deteriorata in quel punto. C’è qualche prodotto che posso dargli per ripristinare lo strato protettivo? Un po’ di colla vinilica diluita con acqua?
stereosound
Puoi usare questo prodotto che è specifico:
https://www.ebay.it/itm/113722099862?_u ... adtype=pla
ciroschi
Messaggio da ciroschi »
marley ha scritto: 21 ott 2026, 13:43 IMG_0323.jpeg
Salve Marley,
ho letto che la tua stanza e quadrata, mi permetto un consiglio, per evitare le onde stazionarie tutte uguali, dovresti mettere tutto il sistema nell'angolo, forse eviti anche il rimbombo.
Il prodotto che ti è stato consigliato, lo devi mettere su tutto il corrugato dopo averlo pulito.
Ciro da Salerno.
marley
Grazie per i consigli, penso di prendere questo che dovrebbe essere lo stesso prodotto in formato più conveniente
https://www.valentinostore.com/accessor ... tment.html
dato che le sospensioni degli AP sono in carta lo passo anche su quelle.
ciroschi
marley ha scritto: 22 ott 2026, 18:11 Grazie per i consigli, penso di prendere questo che dovrebbe essere lo stesso prodotto in formato più conveniente
Ciao Marley,
ci vado anche io a comprarlo perché è quasi finito. Chisà se ha anche il prodotto uguale ma che non asciuga mai.
Ciro da Salerno.
