Piccolo Impianto PA su commissione
Lord Gothmog
Has thanked: 10 times
Re: Piccolo Impianto PA su commissione
Messaggio da Lord Gothmog »
stereosound ha scritto: 13 ago 2026, 13:34
Lord Gothmog ha scritto: 13 ago 2026, 11:52 Ciò verificato escluderei di fare un amplificatore per tutto il sistema perchè si verificherebbe un viavai di cavi di potenza e vorrei mostrare al cliente un sistema pulito dove arriva un cavo di segnale per ogni colonna, ancor meglio perchè si presterebbe anche ad una trasmissione di segnale senza fili in caso (trasmettitori BT)
Un modulo con doppio amplificatore (sub+satellite) e crossover elettronico incorporato con adeguata potenza andrebbe a pennello se si trovasse,magari anche con BT.
Questo ad esempio:
https://it.aliexpress.com/item/10050127 ... in_prod%3A
Oppure esterno ,questo a prezzo veramente scontato per pilotare entrambi i canali.
https://it.aliexpress.com/item/10050125 ... in_prod%3A
Dovresti fare una ricerca mirata.
Lord Gothmog ha scritto: 13 ago 2026, 11:52 per quanto riguarda il driver potrebbe andare bene il 103 anche se vorrei rimanere un pelino più basso come costi visto che per il resto dei componenti ho scelto in funzione del rapporto qualità prezzo.
Questo ti andrebbe bene?
https://www.costruireaudio.com/lavoce-d ... it-it.html
I medio-alti richiedono una cassa reflex per funzionare al meglio dai 150hz.
Ti allego simulazione fatta con la versione da 4 ohm ,volendo potresti realizzare due fessure,una sotto ed una sopra come condotti reflex al posto del tubo (foro se il pannello è da 20mm) da 100mm di diamtero.
Se pensi di utilizzare la versione da 8 ohm puoi invece ricorrere ad una cassa chiusa sempre da 18/20 litri ma con rendimento più basso.
devo dire ci sono molte opzioni per l'amplificazione poi magari facciamo una carrellata di prodotti
quel clone Lab Gruppen lo potrei prendere per me :grin:
il driver la voce prezzo ottimo come sempre per i prodotti del marchio, ottimo candidato
non ho capito però se per la versione del 6fe200 a 8 ohm ( che si trova a prezzi molto più vantaggiosi) mi sconsigli il bass reflex oppure è solo un calcolo alternativo
Jacopo - Singer - Studio & live Prod. - DIY enthusiast
stereosound
Been thanked: 18 times
Messaggio da stereosound »
Lord Gothmog ha scritto: 13 ago 2026, 23:15 non ho capito però se per la versione del 6fe200 a 8 ohm ( che si trova a prezzi molto più vantaggiosi) mi sconsigli il bass reflex oppure è solo un calcolo alternativo
Nella versione da 8 ohm ti ci vuole una cassa chiusa.
Ci sarebbe anche questo da prendere in considerazione.
https://www.costruireaudio.com/lavoce-w ... rrite.html
Secondo me per questo tuo progetto questi componenti vanno meglio e costano anche qualche euro in meno.
ti allego la simulazione per 4 unità in array con oltre 100dB di sensibilità e potenza massima di 1000w rms,massima SPL a centro banda ca 130 dB.
Te li consiglio.
stereosound
stereosound ha scritto: 14 ago 2026, 16:37 Ci sarebbe anche questo da prendere in considerazione.
Con questi midwoofer e questo driver per le altre frequenze https://www.costruireaudio.com/lavoce-d ... it-it.html
e con questa tromba https://www.thomann.it/faitalpro_sth100.htm
ho disegnato un filtro passivo dimensionato solo per questio abbinamentio (qualche dato sulle specifiche non viene riportato e sono stato costretto a metterne di ipotetici equivalenti senza inficiare di fatto il dimesionamento del filtro) .
I midwoofer non vanno filtrati in alto perchè la loro risposta decade oltre i 6khz specie fuori asse.
Serve anche una protezione per il driver delle alte frequenze da minimo 44 core.
https://it.aliexpress.com/item/10050068 ... in_prod%3A
Per quanto concerne l'amplificazione parlavi di questo?
https://it.aliexpress.com/item/10050093 ... 9eEALw_wcB
Lord Gothmog
stereosound ha scritto: 15 ago 2026, 08:36
Max questa combinazione mi sembra ottima e anche più performante di quella che avevo buttato giù io
credo che si possa procedere in questo senso
per la piastra amplificatore io opterei per una cosa del genere di un marchio sebbene cinese, comunque molto rispettato
stereosound
Lord Gothmog ha scritto: 15 ago 2026, 14:34 per la piastra amplificatore io opterei per una cosa del genere di un marchio sebbene cinese, comunque molto rispettato
Il link ci dice che per l'Europa non è disponibile.
Qui è disponibile in varie potenze,
https://it.aliexpress.com/item/10050090 ... in_prod%3A
Lord Gothmog
stereosound ha scritto: 15 ago 2026, 15:20
si ci sono diversi venditori e comunque andrà visto al momento della realizzazione dell'impianto cosa è disponibile, comunque quella serie simbosen è molto diffusa quindi non credo sarà un problema trovarla, comunque io mi orienterei sulla versione più potente anche perchè non cambia molto a livello di prezzi
