Ripristino e modifica FBT 62 A
stereosound
Been thanked: 16 times
Re: Ripristino e modifica FBT 62 A
Messaggio da stereosound »
Lord Gothmog ha scritto: 14 lug 2026, 14:10 ...magari riutilizzerò quei 15 sica per altri progetti fatemi sapere!
Se non hai la possibilità di testare correttamente il Sica incriminato potresti rivolgerti comunque ad un tecnico nella tua zona.
E' vero che la Re non dice tutto,ma un woofer da 8ohm nominal non può certamente averla intorno ai 10 ohm. Nel caso per accertarsene basterebbe alimentare in condizioni statiche il woofer con una tensione continua di 3volt cc e misurarne la corrente circolante ricavando cosi il valore corretto della Re avendo comunque una strumentazione adatta.
Se le connessioni esterne sone integre,come avevi già affermato in precedenza (trecce e sadature ai rispettivi morsetti),rimarrebbe solo la verifica delle connessioni interne alla bobina mobile e la valutazione della integrità della stessa nel caso il valore della Re risultasse ancora anomalo.
Hai anche detto che il Sica in oggetto ha un livello di emissione più basso e meno corposo rispetto all'altro...se la sigla è corretta non è neanche lecito pensare che sia un 16 ohm nominali.
Non avendo quindi ulteriori dati utili non è possibile ipotizzare oltre quanto già detto in precedenza.
Ultima modifica di stereosound il 15 lug 2026, 14:08, modificato 1 volta in totale.
Lord Gothmog
Has thanked: 9 times
Messaggio da Lord Gothmog »
buongiorno Max, non ti preoccupare vedrò di rivolgermi ad un professionista per il check,
la buona notizia è che i Faital sono arrivati!
quindi niente aspetto tue delucidazioni per quanto riguarda l'adattamento del cabinet e del filtro, i coni Sica si possono far controllare con calma
ho già notatto che la scocca del cestello è un pò più larga e mi toccherà intervenire di fresa, eventualmente valutiamo se c'è da toccare i reflex
grazie mille poi vi mando le foto di tutto
Jacopo - Singer - Studio & live Prod. - DIY enthusiast
stereosound
Lord Gothmog ha scritto: 15 lug 2026, 13:47 la buona notizia è che i Faital sono arrivati!
Ottimo! Si potrebbero lasciare i reflex così come sono, dimmi la lunghezza esatta e ti faccio le verifiche.
Nel frattempo puoi certamente iniziare il lavoro di adattamento. Ti consiglierei,se ti è possibile, di smontare i filtri e di tenerli esternamente per ottimizzarli. In questa fase potresti avvitare i woofer temporaneamente solo con 4 viti. Poi a prove finite rimetterai tutto in ordine.
PS: durante i lavori evita che la polvere possa depositarsi all'interno dei driver dei medioalti.
Lord Gothmog
buonasera Max i reflex sono 24 mm di profondità volendo si possono modificare eh! sia come forma che come lunghezza
per il resto ho già smontato tutto dalle casse di modo da portare il filtro fuori e non tenere il driver alla polvere
stereosound
Lord Gothmog ha scritto: 15 lug 2026, 17:10 i reflex sono 24 mm di profondità volendo si possono modificare eh! sia come forma che come lunghezza
Di fatto potresti lasciare i tubi reflex con questa lunghezza,ho provato anche altri allineamenti con Fb più basse ma con il volume a dispozizione non otterresti miglioramenti sensibili.
Con questa configurazione il box lavora perfettamente da ca 60Hz in poi.
Ti allego la simulazione.
Sensibilità ca 99dB con 2,83volt,massima SPL= 128dB a partire dai 100hz.
Lord Gothmog
buonasera carissimi, oggi mi sono dato da fare e ho rimontato il tutto con i crossover provvisori esterni e i nuovi coni Faital
l'allargatura della sede del woofer è andata oltre le più rosee aspettative e sono riuscito a fare una bella fresatura pulita a mano e poi rifinita con carteggiatura con smerigliatrice angolare
allora prima impressione dei Faital, molto freddi e moderni, quasi troppo come voicing per i miei gusti, però dopo un po di slegatura sento che si stanno ammorbidendo molto quindi penso che rientreranno
a livello di potenza e comportamento sono molto potenti e lineari appaio un paio di accentuazioni sui 500hz e 1,2kHz però dove siamo già in zona taglio. Sono molto leggeri e ben fatti, vedrò di fargli una foto appena rimonto tutto perchè nella fretta mi sono scordato
per quanto riguarda il crossover: mi sembra che tenendo le polarità dei driver mid high invertita sia meglio, suoni più preciso e meno confuso anche se il miglioramento non è stato vistoso come nella combinazione coi coni sica. Nonostante l'apporto di questi due Faital il driver ancora è leggermente sovrastante, nell'ordine del 1,5 db dalla zona di taglio in su, forse anche scendere la pendenza di 6 db in più per ottava sulla via alta? (oltre che una resistenza di valore maggiore), quel PD è un cannone si fa veramente sentire.
in tutto questo le casse fanno ancora più impressione dai Db che buttano fuori, però credo che si possa rendere tutto più bilanciato con poche aggiustature
vi lascio alle foto
stereosound
Lord Gothmog ha scritto: 17 lug 2026, 00:15 Nonostante l'apporto di questi due Faital il driver ancora è leggermente sovrastante, nell'ordine del 1,5 db dalla zona di taglio in su, forse anche scendere la pendenza di 6 db in più per ottava sulla via alta?
Con i filtri esterni puoi apportare modifiche al fine di migliorare ed ottimizzare la resa acustica. Le pendenze adottare vanno bene per questo progetto,al momento però la prima modifica da sperimetare è quella che vede l'inserimento della R da 2,7/3,3* ohm 10W in serie alla R da 10 ohm sulla rete della via medioalta dove il driver potrebbe rimanere collegato con fase invertita. Poi vedremo come procedere per altre piccole migliorie.
L'accentuazione a 500Hz (come è stata verificata?) è causata certamente dall'ambiente e dal posizionemanto dei diffusori,mentre l'accentuazione a 1200Hz di cui parli (l'incrocio elettrico in effetti è ad 1khz mentre quello acustico scenderebbe un po' con l'aumento del livello di emissione del driver dei medioalti) potrebbee essere causata anche da una possibile diffrazione dovuta al baffle del diffusore,comunque per ora iniziamo con l'inserimento di quella R aggiuntiva per equilibrare i livelli di emissione.
Conviene agire sempre per gradi.
Ottimo lavoro!
* Se il maggior livello di emissione del driver dei medioalti l'hai stimato (con una certa precisione) in 1,5dB è consigliabile allora una R con valore di 2,2 ohm sempre da 10w.
Questi componenti sono di facile reperibilità e di costo modesto.
