in effetti dato il prezzo del behringer non è da pensarci tanto suaudiofanatic ha scritto: 08 giu 2026, 14:19non basta la semplice generazione di segnali, serve un software di generazione e acquisizione in tempo reale, come REWLord Gothmog ha scritto: 07 giu 2026, 13:47 buongiorno forum
per il microfono posso prendere un mic di calibratura in caso oppure provare con un condensatore abbastanza neutro del quale dispongo
per quanto neutro possa essere un microfono a condensatore non andrà mai bene
devi prendre un microfono da misura, si parte dal Behringer ECM8000 a 20 euro (ne costava 100 solo 15 anni fa...) e andare su, volendo puoi prendere anche quello del DBX...
https://www.thomann.it/dbx_driverack_rt ... AEEALw_wcB
https://www.thomann.it/microfoni_per_misurazione.html
Per quanto riguarda REW lo provo volentieri, dicevo solo che avendo una scheda audio versatile, posso routare qualsiasi tipo di segnale entrata uscita quindi se operato da PC si può fare qualsiasi tipo di prova, in assenza di PC mi devo affidare al programma DBX integrato sul driverack
