Dunque vediamo ...plovati ha scritto: ↑26 feb 2026, 10:08 si, se prelevi tensione da primario trasformatore raddoppi in pratica la tensione di pilotaggio e se giochi con la resistenza al secondario puoi varare resistenza equivalente e damping (cosa che servirà per ottimizzare distorsione e evitare ringing se layout non è minimale)
Ho provato con una resistenza di carico sulla EL84 (da 4K) e 440 ohm al catodo, le tensioni tornano, se entro con circa 3Vpp poi esco con 35Vpp
Poi ho messo il trasformatore (che è un 5k su 6 ohm caricato il secondario con una res da 6 ohm) stesso segnale in ingresso 3Vpp ma esco più basso ... così ho caricato il secondario con una res più bassa 4 ohm ma esco sempre più basso dei 35vpp
Cosa mi sfugge ?
PS: è poco per pilotare una 300B (anche se porto il segnale all'ingresso a 5-6 Vpp, si può arrivare anche a 10Vpp ma poi non c'è più margine, ammesso che non vada in cliping la EL84)
