BoomBox 2.1 alimentata a batteria
Lord Gothmog
- Has thanked: 10 times
Re: Boom Box 2.1 alimentata a batteria
sto facendo l'ordine dei materiali, specialmente sono in attesa della batteria per fare le ultime aggiustature sui volumi,
per quanto riguarda la filtratura dei largabanda io la farei fissa in questo caso, nel caso che materiali serve per i filtri?
per il rivestimento invece vi farò una sorpresa!
Jacopo - Singer - Studio & live Prod. - DIY enthusiast
- Been thanked: 18 times
In questo caso si potrebbero omettere i filtri dato il tipo di utilizzo.Lord Gothmog ha scritto: 03 feb 2026, 15:48 per quanto riguarda la filtratura dei largabanda io la farei fissa in questo caso, nel caso che materiali serve per i filtri?
Una sola batteria Li-ion è più che sufficiente e meno problematica.
Lord Gothmog
buonasera a tutti,
ho finito il progetto e sto finendo di recuperare tutto per iniziare a montarla
x Max, ti confermo i tubi reflex hanno 35mm di diametro interno, se mi sapresti dire la lungezza dello sviluppo grazie mille
mi sembra bellina e dalle dimensioni tutto sommato contenute
non vedo l'ora di iniziare ad assemblarla
un abbraccio
un abbraccio
Con due tubli reflex il cui diamtro interno è di 35mm la lunghezza deve essere di 45cm (puoi regolarti inserendo i tubi in parte dentro il box che deve avere un volume netto di 6 litri ,con trattamento acustico minimo). Le parti interne dei tubi nel box devono essere fissate e non lasciate libere di muoversi. Se hai difficoltà con una lunghezza di 45cm è possibile spostare l'accordo leggermente più in alto (da 45 a 48Hz),in tal caso la lunghezza sarebbe ridotta a cm 39.
Lord Gothmog
ciao max grazie dei calcoli, io penso di farcela con 45 cm dopo provo
per il trattamento acustico 5 cm sulla parete opposta ai driver?
Va bene.Lord Gothmog ha scritto: 20 feb 2026, 14:03 per il trattamento acustico 5 cm sulla parete opposta ai driver?
Lord Gothmog
buongiorno forum
nonstante vada un po a rilento per motivi di altro lavoro sono a buon punto con il box
ho avuto qualche problema perchè purtroppo il tubo che speravo di usare non si piega in curve strette neanche con l'aiuto della pistola termica, ho dovuto fare un percorso con delle curve di pvc
il montaggio rispetta i 45 cm di lunghezza dei condotti per 35mm interni senza strozzature in nessun posto
aspetto sempre l'arrivo dell'ampli e e della batteria per poter fare il foro nel pannello superiore
appena possibile faccio qualche altra foto
a presto
a presto
Lord Gothmog
buonasera, eccovi un po' di immagini
il box è quasi finito, manca la parte posteriore dove alloggia l'amplificatore e la batteria
ho collegato il piccolo ampli in modo provvisorio per testare la tenuta della scatola, che è comunque contenuta ma solida
mi manca l'arrivo della batteria per terminare il lavoro sulla parte posteriore e rivestire il box
il suono per il momento rispecchia le aspettative, e anzi trovo che nonostante la scalatura di dimensioni con il precedente 2.1 si difende benissimo si timbricamente che come escursione di frequenza
vi posto a breve qualche altra foto, vi prego se avete domande non vi fate problemi, mi fa piacere spiegare qualche scelta o passaggio
Lord Gothmog
l'alimentatore fornito da fosi è 24 V
Può esserti utile aggiungere un indicatore di carica della batteria:
https://it.aliexpress.com/item/10050080 ... in_prod%3A
Lord Gothmog
si in effetti li avevo già visti e sarebbe ottimo poterne installare uno
oggi dovrebbe arrivarmi la batteria, vediamo come alloggiare il tutto
grazie mille
grazie mille
Lord Gothmog
buongiorno forum,
vi mando una foto del retro della cassa
volevo chiedervi un paio di consigli sul cablaggio della batteria e dell'alimentazione dell'amplificatore
credo convenga lasciare un attacco jack dc sul pannello posteriore per il caricabatterie e portarlo internamente alla batteria, per poi sdoppiare l'uscita della batteria verso l'amplificatore e il misuratore di tensione.
l'unico dubbio che ho è se la batteria si possa deteriorare nel rimanere collegata nel caso di collegamento sulla rete elettrica e se possa convenire aggiungere un circuito che escluda la batteria
vorrei aggiungere sul pannello posteriore anche un ingresso o jack 3,5mm oppure rca di modo da poter utilizzare l'altro ingresso del fosi
fatemi sapere!
fatemi sapere!
E' sufficiente un pannellino dove inserire il connettore di ricarica,un interruttore sulla linea della batteria e le connessioni per i vari ingressi.troppe complicazioni non servomo.Lord Gothmog ha scritto: 17 mar 2026, 10:03 l'unico dubbio che ho è se la batteria si possa deteriorare nel rimanere collegata nel caso di collegamento sulla rete elettrica e se possa convenire aggiungere un circuito che escluda la batteria
Se vuoi anche riservarti l'alimentazione con la rete elettrica dovresti sdoppiare le connessioni di alimentazione e commutarle secondo necessità.
Hai già provato il tutto con l'alimentazione a batteria?
Tieni inoltre presente che la capacità dichiarata della stessa è un po' troppo ottimistica.
Lord Gothmog
buonasera Max carissimo
allora si ho testato con alimentazione dalla batteria e mi sembra che si comporti nello stesso modo che con l'alimentatore quindi da questo punto di vista ok.
la domanda sarebbe se posso caricare la batteria con l'alimentatore fosi (visto che hanno caratteristiche simili), in questo caso posso portare dietro solo un alimentatore nel caso di ricarica, nel caso volessi (come sui computer portatili) posso continuare ad usare la cassa anche durante la carica?
se invece volessi usare una doppia alimentazione dovrei mettere un deviatore? come poi collego i due ingressi alternativi all'amplificatore?
Il carica batteria fornito lavora con una tensione di ricarica di 29 volt ca e non credo riesca ad erogare una corrente sufficiente ad essere usato anche come alimentare, ma se l'uscita dell'alimentatore Fosi si avvicina molto ai 29volt potrebbe essere usato per la ricarica.Lord Gothmog ha scritto: 17 mar 2026, 19:26 la domanda sarebbe se posso caricare la batteria con l'alimentatore fosi (visto che hanno caratteristiche simili)
Se la batteria non è del tutto scarica puoi ricaricarla durante l'utilizzo utilizzando il caricabatteria ,ma è bene sempre verificare in ogni caso dovendo comunque erogare potenza sufficiente...ma non vedo controindicazioni a livello teorico se l'utilizzo del Fosi Audio è limitato in potenza. Invece utilizzando l'alimentatore non ci dovrebbero essere problemi se la tensione arriva a 29volt.Lord Gothmog ha scritto: 17 mar 2026, 19:26 nel caso volessi (come sui computer portatili) posso continuare ad usare la cassa anche durante la carica?
Ti allego uno schizzo su come implementare su un pannellino comandi e connessioni.
Spero ti sia chiaro.
Lord Gothmog
Buongiorno Max
le caratteristiche dichiarate sui rispettivi trasformatori sono
25.2 V 2A per il caricatore della batteria
24 V 4.5A per il fosi
grazie mille per lo schema
quale
quale
Per quanto concerne il carica batteria bisognerebbe comunque effettuare una misura (a fine fase di carica).Lord Gothmog ha scritto: 19 mar 2026, 10:25 le caratteristiche dichiarate sui rispettivi trasformatori sono
In ogni caso poi farai le tue verifiche.
Lord Gothmog
Buonasera forum,
la parte estetica della cassa è praticamente ultimata, come si vede dalle foto sto cablando tutto anche se mi manca ancora qualche pezzo
devo ordinare un secondo ingresso DC perchè per errore ne ho ordinato solo 1 e devo ordinare lo switch deviatore (possibilmente a pulsante di plastica per poterlo mettere sul pannello e non sulla vaschetta)
semmai se mi potete indicare il prodotto giusto su Aliexpress
per quanto riguarda il voltmetro ho settato 12V come tensione minima e 24 la massima, confermatemi sia corretto
sono benvenute domande e consigli
@Max non ho ancora misurato col tester il caricabatterie perchè ancora non ho ricaricato la batteria il voltmetro se funziona come vedi da ancora un valore piuttosto alto
a presto
a presto
Se vuoi seguire lo schemino indicato in precedenza dovresti procurarti un doppio deviatore (per commutare alimentaore o batteria) e un doppio interruttore(per alimentare il tutto con alimentazione esterna) con portata sui contatti adeguata.Lord Gothmog ha scritto: 27 mar 2026, 16:46 devo ordinare un secondo ingresso DC perchè per errore ne ho ordinato solo 1 e devo ordinare lo switch deviatore (possibilmente a pulsante di plastica per poterlo mettere sul pannello e non sulla vaschetta)
https://www.ebay.it/itm/305496564687?_s ... R-aIm8WmZw
Se alimenti tutto a 24 volt (alimentatore esterno o batteria) dovrai eventualmente solo monitorare la capacità della batteria.Lord Gothmog ha scritto: 27 mar 2026, 16:46 per quanto riguarda il voltmetro ho settato 12V come tensione minima e 24 la massima, confermatemi sia corretto
Ottimo lavoro!
- 1492 Visite
- 2238 Visite
- 1994 Visite
- 10 Risposte
- 4165 Visite
Ultimo messaggio da Jacko
- 99 Risposte
- 46001 Visite
