Cathode Follower scelta punto d lavoro
trini
Has thanked: 8 times
Been thanked: 23 times
Re: Cathode Follower scelta punto d lavoro
Messaggio da trini »
N.o.Sound ha scritto: ↑02 feb 2026, 14:56
...Ad oggi uso una le sezioni di una valvola per lo stadio di ingresso, e l'altra per il cathode follower.
Ma se con la tensione catodo filamenti sono entro le i limiti..perchè dovrei sollevare comunque il filamento a massa?
Grazie .!
Ci sono vari aspetti da considerare.
1- leggi qui: viewtopic.php?t=11406 Si prolunga la vita della valvola.
2- Se i triodi fanno parte dello stesso tubo riferire il filamento a massa con un catodo a 3V ed l'altro a 100V, anche se entro le specifiche, significa creare delle interazioni difficilmente controllabili che porteranno ad un funzionamento erratico con fischi, sibili, scoppiettii vari.
3- Anche nel caso di tubi separati il riferimento del filamento(massa per intenderci) è meglio sia ad una tensione superiore a quella del catodo perchè l'isolamento tra catodo e filamento non è perfetto e quindi se il catodo ha una tensione superiore al filamento si potra creare una corrente spuria dal filamento al catodo che poi verrà amplificata, cioè verrà amplificato anche il rumore della alimentazione del filamento; se invece il filamento ha un riferimento superiore alla tensione del catodo un po' di segnale musicale andrà nel circuito del filamento, cosa della quale non ce ne può fregare di meno.
Nella tua situazione la 5687 ha 90Vmax di differenza h/k, la 7119 e la 6j5 100V quindi per la 5687 e la 6J5 al primo stadio( grounded cathode) basterà sollevare il filamento di 30-40V, mentre per la 7119 e 6j5 al 2° stadio(cathode follower) col catodo intorno ed oltre i 100V credo sia meglio sollevare il filamento a 130-140V. Tutto questo influisce eccome sul risultato sonico.
Spero di essere stato chiaro.
N.o.Sound
Messaggio da N.o.Sound »
Ciao Trini.
Si è abbastanza chiaro...questa cosa sinceramente non la sapevo..poi guardo il link che mi hai postato.
Quindi anche se ho un triodo singolo in ground cathode...sollevare a massa i filamenti non fa male..
La 7119 ha una tensione h/k di 200v..è più alta sia della 5687 che della e182cc.
CIao.
N.o.Sound
Buongiorno Trini.
Ho fatto una prima prova, sulla configurazione attuale, cioè primo stadio Cathode GND con 5687, e la 7119 come CF.
La sezioni della prima valvola sono in GND Cathode, la seconda ha entrambe in CF.
Sulla seconda il catodo delle due sezioni è sui 70 V. Ho sollevato a massa i filamenti sulle sezioni del CF a ca 122 V.
Non c'è bisogno di provare con vecchia e nuova configurazione, la differenza è evidente. Il suono è molto più limpido anche il tutto più silenzioso.
Appena riesco metto su quello con le 6j5.
Grazie.!!!
Maurizio
trini
Bene, non mi aspettavo niente di meno :wink: . Adesso, se già non lo hai fatto solleva i filamenti anche dei tubi del 1° stadio e poi passa alla 6J5.
Vedrai che questa procedura ti diventerà standard e non la abbandonerai più per alcun motivo.
N.o.Sound
Buongiorno.
Stamattina ho messo su il secondo partitore di tensione. Ora anche la 5687 ha il filamento sollevato a massa..circa 38 v.
Avevi ragione...da ora in poi diventerà uno standard.
Era rimasto un minimo ronzio sul tw...ma dovevi accostarti con l'orecchio alla cassa per udirlo...è sparito anche quello.
Incredibile di quanto faccia la differenza.
Grazie.!!
