Sto cercando di usare Limp di Arta con una scheda audio uca 22 ma non riesco ad avere buoni risultati.
Potete consigliarmene una senza spendere una fortuna?
Limp di Arta
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 63 times
Re: Limp di Arta
Per "uca 22" intendi la Behringer UCA 222 ?Gdiisimone ha scritto: 28 feb 2026, 14:22 Sto cercando di usare Limp di Arta con una scheda audio uca 22 ma non riesco ad avere buoni risultati.
Però... sei sicuro che dipenda dalla scheda e non da qualche altro problema? (impostazioni errate, ecc).
Gdiisimone
Re: Limp di Arta
Grazie penso di si perche’ ad esempio i diagrammi di bode e l’analizzatore di spettro mi funzionano decentemente, mentre con Limp ho provato a tracciare l’impedenza di un carico resistivo e modulo e fase sono costanti solo a centro banda. Ho scritto a Ivo Mateljan e mi ha detto che il problema e’ la scheda. Aquistero’ la Umc204 hd. Grazie
Gdiisimone
Re: Limp di Arta
Buonasera,
Mi sono procurato la umc204hd.
Ora la misura va meglio nel senso che misurando una semplice resistenza le curve di fase e resistenza sono abbastanza piatte, ma il valore misurato della resistenza differisce di un 10% dal valore vero misurato con il fluke. Ho cercato di fare tutte le tatature ma nulla. Potete aiitsrmi? Grazie
Re: Limp di Arta
Personalmente non ho mai usato quel software, quindi non so dirti nulla di specifico. Ma il dubbio è che ci sia un problema di impedenze. Come è fatto il setup di misura? Che valore ha il resistore che stai misurando? Con cosa piloti la resistenza? Direttamente con l'uscita della scheda, o di mezzo c'è un amplificatore? Posta lo schema.
Gdiisimone
Re: Limp di Arta
Ecco lo schema e il risultato ottenuto, come vedi c'è anche un innalzamento della fase dopo 5Khz.
Ciao grazie per l'aiuto
- 1218 Visite
Ultimo messaggio da nicomario
- 961 Visite
- 12 Risposte
- 5732 Visite
Ultimo messaggio da kreisky
- 1417 Visite
Ultimo messaggio da gianmaria
- 1758 Visite
Ultimo messaggio da luigi_66
