Cerco specifiche altoparlante da 10''
lisina77
Messaggio da lisina77 »
ciao a tutti,
Tempo fa ho bruciato un altoparlante da 10'' montato su una cassa artigianale. Stiamo parlando di un diffusore per chitarra elettrica. Purtroppo l'amplificatore è a stato solido ( line6 flextone). Si è bruciato improvvisamente il finale LM3886 e a cotto il cono da 10''. Quello da 15'' si è salvato miracolosamente.
Sostituito il finale tutto è ritornato come prima. Mi sono comprato un G10 Gold della Celestion ma non ha la pacca e il scintillio del defunto :sad: . Mi piace Stevie Ray Vaughan!
Vorrei quindi provare a sistemare il vecchio altoparlante ma non riporta alcuna informazione. Allego alcune foto. Magari tra di voi c'è qualcuno che ha esperienza cito uno a caso @audiofanatic.
Nel caso potreste aiutarmi passo per passo a sostituire la bobina? non l'ho mai fatto.Vi allego le foto per capire di cosa stiamo parlando.
abbracci a tutti e grazie
buona serata.
alessandro
Been thanked: 31 times
Re: Cerco specifiche altoparlante da 10''
lisina77 ha scritto: 20 feb 2026, 18:17 ciao a tutti,
buona serata.
alessandro
eccomi
sulla riparazione non posso aiutarti, e non sarei così certo che si possa ripristinare tutto come in origine, secondo me non vale la spesa
se la cassa è artigianale bisognerebbe capire almeno da dove saltano fuori gli altoparlanti,
a me quel woofer pare alla lontana un cono Klipsch tipo quelli della serie Tangent, ma quelli erano solo da 8" o 12"...
per come è fatto potrei ipotizzare che sia sostituibile con un Eminence Alpha 10
oppure un 10" Jensen o ancora il 10FE200 della Faital (quello usato nelle Po-Jama)
https://www.jensentone.com/vintage-ceramic
https://www.jensentone.com/mod-series
https://eminence.com/products/alpha_10a
https://faitalpro.com/it/products/LF_Lo ... =401040100
valuta tu cosa fare
lisina77
Ciao Filippo, grazie.
Mannaggia che jella. Pensavo ci fossero più speranze. Pazienza!
L'Eminence effettivamente sembra un buon sostituto.
Grazie ancora. Buona domenica
