Boom Box 2.1 alimentata a batteria
Lord Gothmog
Has thanked: 7 times
Messaggio da Lord Gothmog »
Buongiorno forum,
stavo vedendo che a oggi le BB sono molto diffuse, vorrei sviluppare un progetto (un po' influenzato dal fatto che avendo utilizzato il piccolo amp FOSI 2.1 ho notato di quanto non sia gravoso portarsi appresso diversa potenza) che diciamo comprima il sistema 2.1 che ho fatto e che possa essere portatile, mi piacerebbe sempre fare un 2.1 di modo da poter svincolare i coni da dover operare full range con carichi reflex abbondanti
come altoparlanti tipo 6,5" sempre 2 full range + il sub (mi piacerebbe anche fare il sub non a radiazione diretta)
dovremmo inoltre studiare l'alimentazione, io intenderei usare 2 batterie da trapano da 18v (io ho Dewalt come attrezzi a batteria)
suggerimenti e consigli?
stereosound
Been thanked: 14 times
Re: Boom Box 2.1 alimentata a batteria
Messaggio da stereosound »
Lord Gothmog ha scritto: 15 gen 2026, 06:51
Portatile con quali ingombri?
Lord Gothmog ha scritto: 15 gen 2026, 06:51 come altoparlanti tipo 6,5" sempre 2 full range + il sub (mi piacerebbe anche fare il sub non a radiazione diretta)
Cosa intendi per sub non a radiazione diretta!? I volumi se devono essere ridotti ti limitano abbastanza.
Volendo li trovi già disponibili a prezzi moto competitivi.
Lord Gothmog
buonasera Max
si ovviamente so che esistono a centinaia in giro, volevo provare a fare una mia versione secondo un po i miei gusti e per fare un po' di sperimentazione come sempre
sono stato poco chiaro riguardo la parte del sub, intendevo cercare un sistema di ottimizzare gli spazi e creare una sensazione di low end convincente anche con un subwoofer piccolo tipo un 6"
comunque per quanto riguarda le misure ipotizzavo una scatola di 60 x 35 x 30 circa (come un vecchio stereo portatile degli 80)
stereosound
Lord Gothmog ha scritto: 18 gen 2026, 16:30 comunque per quanto riguarda le misure ipotizzavo una scatola di 60 x 35 x 30 circa
Se vuoi avventurarti su oggetti di questo tipo dovresti intanto valutare qualcosa di simile con doppia alimentazione, manca un carica batterie ed una batteria da 12 volt adatta ,poi servono gli altoparlanti.
https://it.aliexpress.com/item/10050016 ... in_prod%3A
stereosound
Il prodotto del link è già predisposto per caricare una batteria da 12 volt.
Lord Gothmog
ciao Max grazie della risposta,
in realtà opterei per combinare la parte elettrica di alimentazione e quella di amplificazione possibilmente mettendo insieme un sistema ad hoc sul quale si possa eventualmente scegliere a seconda dei coni e volumi che vogliamo installare, non ho problemi a fare un po più di collegamenti all'interno dell'eventuale box (per esempio riprendendo il mio Fosi creargli un'alimentazione a batteria 18V che ho negli attrezzi)
scegliemo un'amplificazione ad hoc e poi semmai si costruisce il sistema di alimentazione intorno...
per i coni opterei per full range 6 o 5" c'è il modello sica della serie messa sull'altro impianto e opterei invece per un sub dal driver piccolo tipo sempre un 6"
voglio fare una box che anche se è portatile suoni comunque di livello visto che è per me :P
a presto
stereosound
Il prodotto del link precedente è integrabile con un modulo sub sempre a 12volt ,il tutto ti permetterebbe un'ampia modalità d'utilizzo che non troveresti in altre tipologie di elettroniche.
Volendo semplificare invece si potrebbe optare sempre per un Fosi Audio 2.1 più piccolo alimentabile anche a 12volt (con ridotta potenza in uscita) oppure a 24volt con la massima potenza disponibile. La batteria potrebbe essere al litio, dimensionata in base alla autonomia, oltre al suo caricatore specifico.
l'ampli potrebbe essere questo:
https://www.kirstein.it/HiFi/Amplificat ... oup%20%231
I fullrange da 5" vanno più che bene mentre un unico sub da 6" o 6,5" è il minimo che si possa valutare.
I componenti potrebbero essere questi:
https://www.dibirama.it/images/ingrandi ... 0_spec.pdf
https://www.daytonaudio.com/product/126 ... ofer-4-ohm
Batteria* con caricatore:
https://www.aliexpress.com/p/tesla-land ... BqEALw_wcB
Nota*: il prezzo varia secondo la capacità (20Ah vanno bene).
Lord Gothmog
si ci può stare come setup,
mi piacerebbe la parte sub farla passabanda di modo da uscire solo con lo sfiato sul frontale e lasciare il cono nascosto dentro il box
con questi driver come stiamo messi con i volumi?
ovviamente grazie per l'aiuto intanto
stereosound
Lord Gothmog ha scritto: 24 gen 2026, 21:17 mi piacerebbe la parte sub farla passabanda di modo da uscire solo con lo sfiato sul frontale e lasciare il cono nascosto dentro il box
Prima di procedere con qualche calcolo ti avviso che un sub passabanda ti riduce di 3dB la sensibilità del sistema e comporta allo stesso tempo un volume più alto rispetto alla radiazione diretta. Inoltre sarebbe problematico per il condotto reflex.
Inoltre il woofer di suo, essendo preposto a scendere più in basso ,non è troppo sensibile anche se siamo su livelli accettabili . Se il tuo proposito è la compattezza questa soluzione non la consigliere.
stereosound
Lord Gothmog ha scritto: 24 gen 2026, 21:17 con questi driver come stiamo messi con i volumi?
Simulazione con bass pc-5 per avere una idea sul carico simmetrico single reflex.
Lord Gothmog
credo che tutto considerato tu abbia ragione,
io l'avevo pensata così per sfruttare i volumi posteriori e non affollare il pannello frontale ma probabilmente non è la cosa più conveniente
nel caso il volume netto della camere di ciascun satellite quanto sarebbe?
stereosound
Lord Gothmog ha scritto: 25 gen 2026, 14:33 nel caso il volume netto della camere di ciascun satellite quanto sarebbe?
Per ogni largabanda bastano 2 litri in cassa chiusa, per il piccolo sub invece ti allego una simulazione che non comporti grossi volumi.
Ho dovuto limitare l'aera del condotto reflex per limitarne la lunghezza, ma se pensi di realizzare un condotto ripiegato è possibile aumentare l'area
a beneficio della distorsione.
Il condotto potrebbe essere realizzato anche con un tubo in pvc.
Lord Gothmog
scusami Max non riesco a vedere la misura dell'area della porta (nel mio caso ne farò sicuramente 2)
è 150 cm? o solo 15?
ci potrebbe essere il posto per fare condotti ripiegati comunque
stereosound
Lord Gothmog ha scritto: 26 gen 2026, 21:16 non riesco a vedere la misura dell'area della porta (nel mio caso ne farò sicuramente 2)
L'area della porta è di 15cm2 ,penso sia più pratico utilizzare un tubo in pvc da 40mm di diametro con lunghezza di 28,4 cm, oppure uno con diametro di 50mm e lunghezza di 45,5 cm (dimensioni box permettendo). Creare due condotti ti sarà più complicato. Se decidessi di utilizzare un tubo (per idraulica) serve la misura interna del diametro così si potrà calcolare la lunghezza corretta (in questo caso 1mm di differenza non è trascurabile).
Lord Gothmog
secondo questo schizzo fatto alla svelta (la griglia è al cm) sulla zona sotto i driver monovia è possibile ricavare un condotto per parte, anche eventualmente labirintici
la profondià sfruttabile è circa 26 cm che è lo sviluppo della camera del sub in profondità. la profondità della camera del monovia è solo 11 cm che ci darebbe spazio per poter mettere i pacchi batteria che forse in questo caso sarebbe meglio fare 2
che dici? la disposizione frontale può funzionare?
stereosound
Lord Gothmog ha scritto: 27 gen 2026, 15:28 che dici? la disposizione frontale può funzionare?
Nel tuo caso potresti inserire 2 tubi reflex anche esterni o parzialmente esterni al box del sub dovendo rispettarne la lunghezza anche se ripiegati.
Se si utilizzano 2 tubi il cui diametro interno è di mm40 e non oltre, la loro lunghezza sarebbe di cm 59,8.
Con tubi di diametro minore si riducono ovviamente le lunghezze.
In passato ho utilizzato anche tubi flessibili per piccoli sub :è una soluzione pratica e funzionale.
https://www.ebay.it/itm/323454829715?_s ... R6T-po-AZw
Nel tuo caso con 2 tubi di questo tipo da 40mm (interno 32)avresti una lunghezza di cm 37.6,nel caso invece usassi 2 tubi da 46mm(interno 37) la lunghezza sarebbe di cm 50,9.
Vedi tu...
Il tubo flessibile si presta maggiormente ad essere collocato prevalentemente all'esterno del box reflex.
Lord Gothmog ha scritto: 27 gen 2026, 15:28...
.. la profondità della camera del monovia è solo 11 cm che ci darebbe spazio per poter mettere i pacchi batteria che forse in questo caso sarebbe meglio fare 2
Mettere due batterie sarebbe più costoso ,una da 50Ah ad esempio ti darebbe una buona autonomia.
https://it.aliexpress.com/item/10050102 ... pt=glo2ita
Lord Gothmog
Max ti stavo per fare la stessa domanda,
ho la possibilità di rimediare i tubi di pvc con anima di ferro spiralato che si usano in enologia e si possono piegare, in più sono più lisci dentro che forse può essere una soluzione migliore?
la tua soluzione mi andrebbe benissimo lo stesso con i flessibili
l'unica cosa che è da valutare in tutti e due i casi sono le flange di connessione verso le camere e il frontale
io mi orienterei su il 37 mm di diam interno non di più perchè un po di posto c'è ma concediamoci un po di margine
stereosound
Lord Gothmog ha scritto: 28 gen 2026, 10:00 ho la possibilità di rimediare i tubi di pvc con anima di ferro spiralato che si usano in enologia e si possono piegare, in più sono più lisci dentro che forse può essere una soluzione migliore?
L'interno liscio è certamente migliore,se poi riesci a trovare anche due flange è ancora meglio. In base al diametro interno ricalcoleremo la lunghezza, altrimenti come alternativa
ci sono gli altri tubi flessibili prima indicati.
Lord Gothmog
allora, per il tubo in se nn ci sono problemi, il problema più grosso è la raccordarura con il fronte della cassa
https://www.manomano.it/p/tubo-bass-ref ... m-26067271
se io usassi questo sul frontale e raccordassi il tubo flessibile dentro a questo tramite la parte estensibile?
nel tal caso dovrei trovare un flessibile mm 35 interno e circa 40 esterno di modo da poterlo calzare
https://www.manomano.it/p/tubo-flessibi ... 0-36590750
questo per esempio potrebbe fare, ma ha 34 interno invece di 35
https://www.manomano.it/p/tubo-spiralat ... d=16765457
35 interno e 42 esterno
insomma non è semplice datemi un consiglio
altra domanda i full range sono 4 o 8 ohm?
Ultima modifica di Lord Gothmog il 30 gen 2026, 13:05, modificato 1 volta in totale.
stereosound
Potresti valutare questi ,con diametro interno di 37mm , come flange su cui innestare i tubi flessibili:
https://it.aliexpress.com/item/10050072 ... pt=glo2ita
Qui trovi misure più piccole:
https://it.aliexpress.com/item/33043022 ... in_prod%3A
Oppure... fai da te:
https://www.youtube.com/watch?v=x8gF4qDqQrM
