Cerco data sheets Woofer Electronic Melody by Ciare
Mariolone
Messaggio da Mariolone »
Help me, purtroppo dopo altri 10 anni di servizio devo far ripristinare il foam di un paio di woofer montati su delle casse Studio 3 di Vittorio Franchi. Sono alla ricerca di un data sheets per vedere se farle riconare nuovamente ho sostituirle. Ho provato a cercare su internet ma non ho trovato niente. allego la foto. Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi informazioni e consigli sulla eventuale sostituzione.
stereosound
Been thanked: 18 times
Re: Cerco data sheets Woofer Electronic Melody by Ciare
Messaggio da stereosound »
Mariolone ha scritto: 28 dic 2025, 18:05 devo far ripristinare il foam di un paio di woofer montati su delle casse Studio 3 di Vittorio Franchi. Sono alla ricerca di un data sheets per vedere se farle riconare nuovamente ho sostituirle. Ho provato a cercare su internet ma non ho trovato niente. allego la foto. Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi informazioni e consigli sulla eventuale sostituzione.
Se gli altoparlanti non hanno subito altri danni è sufficiente (far) sostituire le sospensioni.
In tal caso non è difficile ripararli.
Mariolone
Ciao Max, per la riconatura mi hanno chiesto €160 volevo capire se con quella cifra potevo installarne di nuovi, hanno ormai più di 30 anni alle spalle. Altrimenti con 15€ provo a riconarli da me. Ho seguito parecchi tutorial e cono e cestello li ho puliti oggi. Avere qualche dato mi aiuterebbe a valutare altro.
stereosound
Mariolone ha scritto: 29 dic 2025, 15:23 Ciao Max, per la riconatura mi hanno chiesto €160 volevo capire se con quella cifra potevo installarne di nuovi, hanno ormai più di 30 anni alle spalle.
A questa cifra ti conviene certamente metterne di nuovi (ritengo comunque che quanto richiesto sia esagerato per la sola sostituzione dei due foam).
Volendo valutare la sostituzione potresti considerare questo Ciare:
https://ciare.com/it/products/lf-driver/10/8/HW251N
Bisognerebbe conoscere il volume interno del box (immagino chiuso nel tuo caso) per verificarne la compatibilità insieme ad un probabile ritocco sul filtro.
Mariolone ha scritto: 29 dic 2025, 15:23 Altrimenti con 15€ provo a riconarli da me. Ho seguito parecchi tutorial e cono e cestello li ho puliti oggi. Avere qualche dato mi aiuterebbe a valutare altro.
Proverei comunque! su You Tube ci sono dei tuturial che ti indicano come procedere.
Mariolone
Il box è da 39,2lt. Il fatto che non conoscendo i dati del woofer sarei costretto a rifare il xover.
stereosound
Mariolone ha scritto: 30 dic 2025, 07:45 Il box è da 39,2lt. Il fatto che non conoscendo i dati del woofer sarei costretto a rifare il xover.
Il volume sarebbe adatto ma dovrebbe essere in reflex. Da un primo approccio immaginavo potesse andare anche in cassa chiusa,ma verificati i parametri,va bene solo in reflex.
Il crossover non è un problema,al limite andrebbe modificato.
In alternativa si potrebbero valutare altri componenti nel caso tu scelga la sostituzione.
Ma la tua cassa è chiusa?
Mariolone
Si, chiedo scusa , è in cassa chiusa.
ciroschi
Messaggio da ciroschi »
Salve,
forse potrebbe essere questo, bo!
Ciro da Salerno.
Mariolone
No, questo è ancora in produzione. Il woofer è degl'anni '80/'90 quando il brend Electronic Melody era la casa che produceva altoparlanti per la Ciare. Il cestello è in alluminio pressofuso di grande rigidità. Non sò se può essere un altoprlante per sub. Se non trovo niente lo farò riconare e prenderò i parametri di T&S.
ciroschi
Mariolone ha scritto: 31 dic 2025, 12:29 No, questo è ancora in produzione. Il woofer è degl'anni '80/'90 quando il brend Electronic Melody era la casa che produceva altoparlanti per la Ciare. Il cestello è in alluminio pressofuso di grande rigidità. Non sò se può essere un altoprlante per sub. Se non trovo niente lo farò riconare e prenderò i parametri di T&S.
Salve,
questa foto e del catalogo 2000, i più vecchi non li ho trovati, forse prestati. Comunque, questo sarebbe la produzione successiva alla Melody che cambiarono in Ciare,
quindi potrebbe essere lo stesso come parametri e i materiali sono più economici per guadagnare di più.
Saluti e buon anno.
Ciro da Salerno.
Mariolone
Intanto ti ringrazio Ciro, i cataloghi Ciare li ho, è proprio il catalogo Electronic Melody by Ciare anni 80/90 che sono introvabili.
Been thanked: 32 times
Mariolone ha scritto: 02 gen 2026, 16:42 Intanto ti ringrazio Ciro, i cataloghi Ciare li ho, è proprio il catalogo Electronic Melody by Ciare anni 80/90 che sono introvabili.
Ciao, scusa il ritardo, nel gruppo FB MyCiare trovi (quasi) tutto, anche i cataloghi degli anni 90
ti metto qui quello che ti interessa
Mariolone
Grazie mille Filippo. Hai qualche consiglio con eventuale sostituzione con del nuovo?
Mariolone ha scritto: 16 feb 2026, 05:53 Grazie mille Filippo. Hai qualche consiglio con eventuale sostituzione con del nuovo?
Difficilissimo trovare oggi woofer per cassa chiusa, io proverei a ribordare.
quello che gli va più vicino è proprio l'HW250, a parte la bobina da 32 e il Qts più alto
ma se la cassa ha possibilità di inserire ancora assorbente acustico si potrà abbassare il Qtc agendo in quel modo
molto probabilmente però si dovrà ritoccare il crossover
non tenendo conto del valore dei diffusori e volendo andare su un rifacimento del tutto,
intervenendo anche sul filtro, allora uno dei pochi woofer che potrebbe andare bene è il Beyma 10BR60
ma ci sarebbe da fare un lavoro non da poco
