Subwoofer 18 o 21 consigli per Altec
salvoeffe
Buongiorno a tutti,
vorrei costruire un sub attivo da abbinare a una coppia di Altec 19, solo utilizzo audiofilo musica.
Mi consigliate un buon altoparlante ma niente di esoterico al neodimio, e relativo modulo in classe D?
O eventualmente se esistono gia' dei progetti pronti?
- Been thanked: 61 times
Re: Subwoofer 18 o 21 consigli per Altec
Scusa ma perché sun sub per un diffusore che scende a 30Hz già di suo ?
salvoeffe
Ma perché in realtà secondo me scendono se si avvicinano molto alle pareti, ma così il suono è goffo e si impasta molto
ma quindi il professionista che hai incaricato non ha risolto?
viewtopic.php?p=150921#p150921
comunque un altro si è fatto un sub velodyne 18pollici per le Altec 19 messe negli angoli:
https://www.reddit.com/r/audiophile/com ... 19s/?tl=it
il sub sembra questo:
https://facethesound.com/product/velody ... BQx4k8cv-M
comunque se cerchi di curare un suono gonfio e impastato con un sub e senza trattare ambiente e posizionamento mi sa (a naso spannometrico) che non migliori.
Eresia: usare un processore DSP per equalizzare le altec.. ?
- Been thanked: 14 times
I woofer impiegati sono gli Altec 416-8b che hanno il magnete in alnico e probabilmente sono di fine anni 70 (quindi ben 45 anni di vita) ,questi tendono a smagnetizzarsi dopo 30 anni di utilizzo perdendo così parte di quelle caratteristiche tecniche che ne permottono la migliore resa specie nei bassi. Se non sono mai stati rimagnetizzati è possibile procedere in tal senso(in Italia c'è Montagna a cui potersi rivolgere).
Nel tempo alcuni audiofili possessori di questi diffusori hanno deciso di compensare questo problema aggiungendo un sub adatto,anche per rinforzare le frequenze intorno ai 30/40hz.
salvoeffe
Purtroppo con il "professionista" le cose non sono andate bene, poiche' con il tempo ho scoperto che i due sub erano stati realizzati con due 18 che erano dei woofer e non dei subwoofer, quindi poi qualche problema.plovati ha scritto: ↑05 dic 2025, 07:46 ma quindi il professionista che hai incaricato non ha risolto?
Un processore DPS lo sto prendendo anche in considerazione.
salvoeffe
Grazie, contattero' Montagna.stereosound ha scritto: ↑05 dic 2025, 08:23I woofer impiegati sono gli Altec 416-8b che hanno il magnete in alnico e probabilmente sono di fine anni 70 (quindi ben 45 anni di vita) ,questi tendono a smagnetizzarsi dopo 30 anni di utilizzo perdendo così parte di quelle caratteristiche tecniche che ne permottono la migliore resa specie nei bassi. Se non sono mai stati rimagnetizzati è possibile procedere in tal senso(in Italia c'è Montagna a cui potersi rivolgere).
salvoeffe
L'ambiente e' molto ben trattatoplovati ha scritto: ↑05 dic 2025, 07:46 ma quindi il professionista che hai incaricato non ha risolto?
salvoeffe
Montagna ha un sito o altro dove posso contattarlo?stereosound ha scritto: ↑05 dic 2025, 08:23I woofer impiegati sono gli Altec 416-8b che hanno il magnete in alnico e probabilmente sono di fine anni 70 (quindi ben 45 anni di vita) ,questi tendono a smagnetizzarsi dopo 30 anni di utilizzo perdendo così parte di quelle caratteristiche tecniche che ne permottono la migliore resa specie nei bassi. Se non sono mai stati rimagnetizzati è possibile procedere in tal senso(in Italia c'è Montagna a cui potersi rivolgere).
ciroschi
Salve,
la 19, malgrado sono 2 vie, hanno il controllo dei medi quindi si potrebbero abbassare un po per aumentare il livello dei bassi. Comunque potresti provare a spostare indietro o in avanti di
5 cm alla volta finchè non trovi il basso che ti piace, successivamente se ci vuole lo prendi.
Ciro da Salerno.
Qui:
Giorgio Montagna
https://hiend.ch/
Volendo potresti farti rimagnetizzare anche i driver dei medio-alti così da riportare questi diffusori nelle condizioni ottimali di funzionamento.
salvoeffe
Grazie millestereosound ha scritto: ↑05 dic 2025, 12:12Qui:
Giorgio Montagna
https://hiend.ch/
- Been thanked: 29 times
te l'avevo detto di incrociare le dita...salvoeffe ha scritto: ↑05 dic 2025, 09:10Purtroppo con il "professionista" le cose non sono andate bene, poiche' con il tempo ho scoperto che i due sub erano stati realizzati con due 18 che erano dei woofer e non dei subwoofer, quindi poi qualche problema.plovati ha scritto: ↑05 dic 2025, 07:46 ma quindi il professionista che hai incaricato non ha risolto?
comunque se metti le 19 in un angolo la prima cosa da fare è controllare l'emissione del reflex, sovrasmorzando l'accordo, fino ad arrivare a una cassa chiusa, se fosse necessario... per il resto, per fare un sub che vada sotto un 15" ti serve più un infrasub che un sub, e per una cosa del genere il sistema migliore rimane la tapped horn, semplice ed efficace, e basta anche un altro 15" purché con Fs abbastanza bassa, direi da 35Hz in giù e meccanicamente robusto
salvoeffe
...AVEVI RAGIONE...audiofanatic ha scritto: ↑07 dic 2025, 18:57te l'avevo detto di incrociare le dita...salvoeffe ha scritto: ↑05 dic 2025, 09:10Purtroppo con il "professionista" le cose non sono andate bene, poiche' con il tempo ho scoperto che i due sub erano stati realizzati con due 18 che erano dei woofer e non dei subwoofer, quindi poi qualche problema.plovati ha scritto: ↑05 dic 2025, 07:46 ma quindi il professionista che hai incaricato non ha risolto?
- 8 Risposte
- 2401 Visite
- 6 Risposte
- 2514 Visite
Ultimo messaggio da danyx
- 1717 Visite
Ultimo messaggio da 315
- 20 Risposte
- 6833 Visite
- 24 Risposte
- 5149 Visite
Ultimo messaggio da Dragone
