PULIZIE NATALIZIE
tubetrapper
PULIZIE NATALIZIE
Messaggio da tubetrapper »
Buonasera,
vendo per stanchezza e mancanza di tempo, se siete interessati fatemi un'offerta senza problemi.
Pubblicherò un po' alla volta.
Grazie per la pazienza.
silver mica
teflon
teflon
Ultima modifica di tubetrapper il 30 nov 2025, 17:05, modificato 2 volte in totale.
tubetrapper
Re: PULIZIE NATALIZIE
carta e olio
maylar
Ultima modifica di tubetrapper il 30 nov 2025, 17:06, modificato 1 volta in totale.
tubetrapper
Klangfilm
Ultima modifica di tubetrapper il 30 nov 2025, 17:07, modificato 1 volta in totale.
tubetrapper
tubetrapper
kit Litz per ricablare braccio
Ultima modifica di tubetrapper il 30 nov 2025, 17:08, modificato 1 volta in totale.
tubetrapper
resistor replacer LDR da circa 200ohm a 20Kohm
prolunghe per potenziometri
Ultima modifica di tubetrapper il 30 nov 2025, 17:10, modificato 2 volte in totale.
tubetrapper
potenziometri per catodo DHT
perfetti, rimossa una pelicola protettiva per fare la foto.
Ultima modifica di tubetrapper il 30 nov 2025, 17:12, modificato 1 volta in totale.
tubetrapper
connettroi come quelli usati sugli amplificatori Klimo Belteine
Ta01 Novarria,a memoria 170/230V credo 100mA e 6,3V 1A giusto per fare un piccolo pre
due pannelli uno in plexiglass da 20mm ed uno in corian bianco da 18mm per tornire dei piatti o sovrapiatti per giradischi
Ultima modifica di tubetrapper il 30 nov 2025, 17:18, modificato 3 volte in totale.
tubetrapper
Potenziometri per catodo DHT
Silver mica ideali per Riaa
Componenti per costruire preamplificatore con valvole a riscaldamento diretto 6p29 in stile Bartola Audio con 4 valvole nuove 6p29, due zoccoli di qualità dedicati e due induttanze anodoche in permalloy 80% 100H 15mA (Zhifeng D electron Store).
12 pezzi, possono sostituire in meglio gli NE5534
Ultima modifica di tubetrapper il 30 nov 2025, 17:24, modificato 4 volte in totale.
tubetrapper
stabilizzatori a basso rumore con LT3045
Super Riaa Cecoslovacco senza condensatori in serie sul segnale compresi i componenti in foto ed i condensatori di precisione RIAA
