sistema hifi 2.1 su commissione
stereosound
Been thanked: 14 times
Re: sistema hifi 2.1 su commissione
Messaggio da stereosound »
Lord Gothmog ha scritto: 13 nov 2025, 16:41 ho cominciato a lavorare sulla falegnameria, a breve farò un pò di foto per farvi vedere
...materiale fonoassorbente?
Per i satelliti sono sufficienti due strati di assorbente a media densità (disposti sulla parete posteriore interna di ciascuna cassa) con spessore di ca 4/5 cm;per il box del sub è sufficiente invece un solo strato, stessa tipologia e spessore.
Facsimile:
https://www.amazon.it/Pannelli-Fonoasso ... &hvexpln=0
Lord Gothmog
Has thanked: 7 times
Messaggio da Lord Gothmog »
Buongiorno bella gente,
vi metto un po' di foto della falegnameria di questo progetto, che ho ultimato in un paio di giorni perche ho pochi morsetti per incollare tanti pezzi per volta,
vorrei dare qualche suggerimento ai neofiti della costruzione di box che magari leggono il forum
la fresatrice verticale è vostra amica ma non perdona troppo gli errori, io consiglio di cercare il modo di avere delle dime di modo da poter copiare le forme sia dei fori rotondi che quelli per le vaschette o maniglie, fissate tutto per bene coi morsetti e affondare poco alla volta
come colla di montaggio uso una normale colla da legno poliuretanica (saratoga WD4) asciuga abbastanza veloce, è super robusta, e soprattutto riempie tutte le piccole eventuali fuoriuscite di aria. avete tempo di sistemare il pezzo con precisione e morsettarlo prima che la colla cominci a tirare. La colla aumenta di molto il suo volume quindi non esagerate, se vedete che sborda fuori lasciatela asciugare e poi rifilate con una lama.
calcolate una tollerzanza di circa 1 mm sulle misure esterne per lato anche se il montaggio è perfetto.
stereosound
Il lavoro di falegnameria è veramente ben fatto,rimangono solo le finiture finali, montaggio dei componenti,trattamento acustico interno e verifica funzionale.
Lord Gothmog
eccoci qua, finalmente mi è arrivato tutto il materiale e sono andato avanti con i lavori
ancora un paio di consigli che forse saranno utili a chi si accinge a costruire i propri speaker
verniciatura:
la costola del multistrato è bastarda bastarda, se volete non far vedere le linee dovete necessariamente stuccare accuratamente tutto, specialmente perchè spesso si creano dei forellini dati dal distaccamento di qualche briciola.... consiglio stucco bicomponente è più resistente alle vibrazioni e più tenace del normale stucco da legno, carteggiarlo però è ostico consiglio di usare una carteggiartice rotoorbitale
se volete verniciare spray date almeno un paio di mani belle ricche a rullo di fondo di verniciatura, va bene un qualsiasi smalto all'acqua o acrilico basta darlo finchè non si vede che il legno smette di assorbirlo, leggerissimamente carteggiate con una carta fina prima di spruzzare. il non farlo comporta che userete circa 4 volte la quantità di vernice spray.
prima di spruzzare aspirate bene la polvere dove lavorate perchè rischia di attaccarsi alle casse quando sollevata dall'aria del compressore/bomboletta.
Saldatura:
quando monterete le varie parti del crossover alla scatola specialmente con il fonoassorbente le saldature devono essere fatte bene e abbondanti perchè i pezzi spesso vengono sottoposti a sollecitazione vigorosa in fase di montaggio, io per esempio per ovviare al problema dove posso uso morsetti a vite da elettricista che una volta stretti bene state tranquilli che i cavi dentro non si muoveranno più, per i coni consiglio di usare i Fast-on invece di saldare direttamente il filo questo vi eviterà danni al cono nel caso vi casa quanche goccia di stagno fuso, inoltre in caso di sostituzione del cono accelererà il processo di smontaggio (controllate che i fast-on siano belli stretti sulla linguetta)
io utilizzo cavi elettrici normali da 2,5 mm2 sono robusti e c'è tanto rame dentro, non vi fate fregare da parecchi dei cavi che spacciano per audiofili, spesso sezioni generose ma rame assai scarso, ce ne sono ovviamente buoni ma ve li fanno digerire
foto del lavoro in corso:
stereosound
Il multistato di pioppo,quello da te usato,non si presta molto alla laccatura,sia lucida che opaca, in quanto è piuttosto morbido e difficile da rifinire senza l'ausilio di macchine specifiche. Per questa ragione hai avuto problemi. Dopo la stuccatura avresti dovuto alternare più mani di fondo e conseguente carteggiatura prima della verniciatura finale.
Lord Gothmog
si infatti ho dato due mani di fondo e carteggiato ogni volta compreso la prima di copertura, la parte piana del pannello da meno problemi però per il lato di costola è necessario stuccare per forza
sulle foto purtroppo non rende bene ma la verniciatura finale è molto buona
ce le ho accese dietro di me in questo momento mentre scrivo e devo dire che sono impressionato dal volume e pulizia del suono (non sono troppo cliniche ma comunque molto musicali)
I satelliti sono un pelino acidi ma ovviamente basta dare un minimo di correzione di eq (già con un paio di Db di correzione sono pefette), sono anche convinto che che un po di ore di rodaggio suoneranno già più morbide...
Il sub è invece superlativo per precisione e risposta, anche su bassi velocissimi non si scompone per niente, per le sue misure tutto sommato ridotte è un cannone
il piccolo ampli ha una bella potenza anche con il suo alimentatore originale, viste le dimensioni ridottissime è complesso alloggiare cavi specialmente con dimensioni sopra il 1,5mm2
i controlli sono efficaci e funzionali anche se il pomello del taglio delle basse è senza indicazioni, bisogna andare un po' a orecchio, diciamo che regolando volta per volta consente di ottimizzare bene l'output di tutto quello che gli viene dato in pasto
adesso mancano solo le griglie
stereosound
Lord Gothmog ha scritto: 13 dic 2025, 12:43 I satelliti sono un pelino acidi ma ovviamente basta dare un minimo di correzione di eq (già con un paio di Db di correzione sono pefette), sono anche convinto che che un po di ore di rodaggio suoneranno già più morbide...
Gli altoparlanti dei satelliti hanno un ottimo rapporto qualità-costo ,probabilmente è l'amplificatore in classe D che riproduce la musica in maniera un po' asettica :quella che chiami "acidità".
Il pannello incassato sui satelliti inoltre comporta un po' di diffrazione ai bordi che tende a sfocare la riproduzione, nel costruire i telaini per il montaggio della tela acustica sarebbe consigliabile rivestire i bordi interni con feltro o spugna con uno spessore minimo intorno ai 3mm al fine di mitigare questo effetto.
E' necessario comunque eseguire una corretta regolazione dei livelli e della frequenza di incrocio tra sub e satelliti in base all'ambiente di ascolto. La sensibilità d'ingresso del Fosi audio (600mv) è un po' altina per cui le migliori prestazioni si ottengono con una alimentazione di 48 volt 5A.
Lord Gothmog
grazie max del suggerimento, si quello che intendo io da fonico quando per esempio mixo un brano se qualcosa risulta acido vuol dire che lo percepisco un po tagliente sulle alte frequenze, ripeto niente di sgradevole e comunque facilmente correggibile.
Per quanto riguarda la copertura dell'altoparlante metterò una griglia metallica uguale a quella che ho messo sulla cassa da basso, posso comunque inserire una striscia sul bordo di isolante che non pregiudica nulla sul lavoro (ce l'ho anche in casa peraltro).
domanda, dove eventualmente posso reperire il diverso alimentatore? (in realtà ce lo hanno anche dove ho preso il Fosi ma sotto i 200 euro devo ripagare la spedizione)
stereosound
Lord Gothmog ha scritto: 14 dic 2025, 16:40 Per quanto riguarda la copertura dell'altoparlante metterò una griglia metallica uguale a quella che ho messo sulla cassa da basso, posso comunque inserire una striscia sul bordo di isolante che non pregiudica nulla sul lavoro (ce l'ho anche in casa peraltro).
Va bene ,se poi è di colore nero sarà anche ben camuffato.
Lord Gothmog ha scritto: 14 dic 2025, 16:40 domanda, dove eventualmente posso reperire il diverso alimentatore? (in realtà ce lo hanno anche dove ho preso il Fosi ma sotto i 200 euro devo ripagare la spedizione)
Puoi prenderlo qui:
https://www.amazon.it/Fosi-Audio-48V-Al ... &hvexpln=0
oppure questo (con spina EU):
https://www.aliexpress.com/p/tesla-land ... rEQAvD_BwE
Purtroppo ha un suo costo!
Inizialmente ti avevo anche suggerito questa alimentazione.
Lord Gothmog
sisi Max avevo visto e e se ne era già parlato del 48 v
però siccome ovviamente il fosi audio esce con il 36v già incluso nella confezione valeva la pena fare un tentativo con quello già in dotazione... comunque già il prezzo amazon è ben più basso dell'altro (circa il 20%) ci sta senza dubbio l'upgrade, ne parlo col cliente e vediamo che decide ( lei sarebbe già assolutamente soddisfatta del suono siamo noi un po' più esigenti)
per la questione della striscia ho per l'appunto del neoprene antracite che ho utilizzato per altri progetti che dovrebbe fare al caso nostro e risultare praticamente invisibile, la devo applicare anche sul subwoofer o basta solo sui satelliti?
appena ho le griglie vi mando foto del lavoro ultimato
stereosound
Lord Gothmog ha scritto: 15 dic 2025, 12:25 ...ci sta senza dubbio l'upgrade, ne parlo col cliente e vediamo che decide ( lei sarebbe già assolutamente soddisfatta del suono siamo noi un po' più esigenti)
L'alimentatore di base va bene anche se non si hanno le massime prestazioni in potenza.
Lord Gothmog ha scritto: 15 dic 2025, 12:25 per la questione della striscia ho per l'appunto del neoprene antracite che ho utilizzato per altri progetti che dovrebbe fare al caso nostro e risultare praticamente invisibile, la devo applicare anche sul subwoofer o basta solo sui satelliti?
Il neoprene può andare magari con uno spessore maggiore,al sub non serve.
Lord Gothmog
eccoci non sono stato a rispondere immediatamente ma diciamo che mi sono attenuto alle indicazioni
ho messo la striscia anche sul sub perchè in realtà mi tornava utile al supporto laterale della griglia in quanto la misura che avevo era perfetta con quella dei supporti della griglia stessa
devo dire sono molto belline non è stato un peggioramento estetico in nessun modo
allego foto del satellite e del sub
Lord Gothmog
sono già passati un po di giorni, l'impianto è stato montato in loco
un po di impressioni a caldo, onestamente trovata il giusto taglio per il posizionamento, anche i piccoli difetti scompaiono, sia per l'allontanamento dei sat rispetto all'ascoltatore e sia una stanza un po meno precisa del mio studio.
per l'ambiente la pressione sonora è notevolissima e la riproduzione di alto livello, stile di suono un pelo retrò ma che in definitiva è lo stile del monovia (che adoro)
lo consiglio a grandi e piccini
auguroni
