esperimenti con ellittici 6 x9
- docelektro
- Been thanked: 4 times
Forse riesco ad aggiudicarmi a e bay una coppia di ellettici pioneer 6 x 9 da portiera e vorrei farci delle casse da computer un pò migliori delle solite cassettine di importazione.
Qualcuno ha mai sperimentato con degli ellittici? Devo fare attenzione a qualche parametro? Devo studiare qualche escamotage?
Conterei di fare un ampli con due LM3886 alimentati in tensione singola 35 v (24 x 1,41) con un bel trasfo da 180/200VA o magari 12 + 12 volt che diventano 16,92 + 16,92....insomma una 40 una di watt mal contati.
La mia idea è di fare uno dei soliti bass reflex col portone sotto. Non un bass reflex col "buco"
vi dico domeni se le ho in arrivo. Mal che vada parleremo dell'ampli,primo lm3886 a casa mia
- docelektro
Re: esperimenti con ellittici 6 x9
asta andata male porc...,inizio la progettazione dell'ampli
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 62 times
Un 3886 per delle cassettine da PC è esagerato. Basta e avanza il fratellino minore, il LM1875, che tra l'altro è anche più facile e comodo da usare, e dicono pure che suona meglio dei fratelli maggiori.docelektro ha scritto: ↑25 ott 2025, 16:53 Conterei di fare un ampli con due LM3886 alimentati in tensione singola 35 v (24 x 1,41) con un bel trasfo da 180/200VA o magari 12 + 12 volt che diventano 16,92 + 16,92....insomma una 40 una di watt mal contati.
Per altro, a tensioni così basse il 3886 lavora male, o non funziona affatto. Per funzionare bene come minimo vuole 24+24 Vdc, ma di norma si fa lavorare a 35+35 o giù di lì.
(e no, ma quali 40W, con tensioni così basse? Da data-sheet, ci vogliono 28+28V per fare 38W).
- docelektro
grazie del consiglio vado a curiosare il fratellino più piccolo.
Perchè comunque ora sto girando ancora con lui viewtopic.php?t=12035,il problema è in certi passaggi sta avendo il fiato corto e "qualcosa" gratta.
Avevo cambiato tutti gli elettrolitici ma mi sa che oramai è proprio "finito". Da quando l'ho costruito a parte il cambio dei condensatori è stato sempre acceso...dal 1997!
Potrei mettere in servizio al suo posto una o più autoradio con ingresso aux (ne ho a vagonate di riparazioni mai approvate) ma faccio il passo più lungo e mi faccio un ampli un goccio più serio.
Ma sono seri? Con 10 euro lo si porta a casa?
https://www.amazon.it/Doumneou-Amplific ... 132&sr=8-5
- Been thanked: 29 times
si trova anche a meno e funziona benissimo, ne ho già presi diversi, sinceramente non mi azzarderei a tirare l'alimentazione fino ai limiti del 1875 dato che i dissipatori sono piccolini e spesso i cinesi rimarchiano i TDA2030 con LM1875, e i TDA lavorano a tensioni più bassedocelektro ha scritto: ↑29 ott 2025, 17:40
https://it.aliexpress.com/item/10050094 ... in_prod%3A
- docelektro
Arca vè i mitici tda...ci avevo già scritto sopra...
https://fronteacustico.forumfree.it/?t=65541870
https://www.hifi-forumlibero.it/phpBB3/ ... p?p=120571
comunque ci studio sopra un attimino,voglio anche sperimentare il raffreddamento "hell's kitchen" inventato da un mio amico il secolo scorso.
Zero dissipatori ma il coperchio e i laterali sono fatti da un pezzo di alluminio spesso quasi un cm con (all'epoca) i 4 transistor 2n3055 annegati nelle fresature.
Gli integrati piccoli li posso anche piazzare da sotto e il sopra sarebbe perfettamente liscio....quasi quasi ....una cosa specchiata in stile audiofilo.
Quindi superficie enorme e nessuna presa d'aria che fa entrare i peli di gatto dentro
- pro61
Una decina d'anni fa avevo fatto anch'io un amplino col LM3886 per le casse del PC (un due vie Mission rimarcato Denon).
Stampato fatto al laser, trafo 100VA 18VAC.
- pro61
Poi li ho usati anche come driver per fare qualcosa di più impegnativo.
- docelektro
usi l'integrato come pilota di una coppia di transistor più feroci?
Ottima idea! Io avrei voluto tentare qualcosa ma in simmetria semi complementare in modo da fare tutto con i 2sc5200 NPN e non avere la primadonna PNP che all'epoca dei giradischi amplificati partiva sempre per prima.
Anche se i BD dell'epoca erano meno buoni e reggevano meno tensione. Addirittura gli ampli piccoli al tempo dei cessi al germanio già tirandogli il collo a luglio partivano.
- 1341 Visite
Ultimo messaggio da JJT
- 92 Risposte
- 23356 Visite
- 1098 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 47 Risposte
- 9216 Visite
- 939 Visite
