Buffalo II ... una guida sragionata
LuCe68
average member
Re: Buffalo II ... una guida sragionata
Messaggio da LuCe68 »
gluca ha scritto:no, sara' il segnale campione oppure e' l'oscopio che ha una FFT farlocca.
Aahhhhh l'hai misurata con l'oscilloscopio !!!!! potevi dirlo subito, no?!
Quando facevo le misure sul mio DAC ho perso non so quanti giorni prima di capire che lo stadio d'ingresso del LeCroy distorceva come un distorsore per chitarra elettrica. Sono poi passato ad un Tektronics e le cose sono andate meglio ma non abbastanza. Distorceva anche lui, se pur in misura nettamente migliore, ma c'era un altro limite:
Quanti Bit ha il tuo oscilloscopio? Supponiamo 8, allora misure sotto 6x8=48dB sono prive di significato.
Al monento la cosa migliore che ho trovato per fare le misure di distorsione non è nessuno strumento di laboratorio ma la scheda audio del portatile che coi suoi 24bit ti permette di fare misure fino a 120dB (rumore permettendo). Lo so viene da storcere il naso, ma in mancanza di un distorsimetro vero e proprio, per la mia esperienza, una buona scheda audio da PC fa il suo onesto lavoro, e sopratutto meglio di un oscilloscopio.
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
c'e' una terza opzione: sono farlocco io.
ho rifatto le prove misurando direttamente all'anodo delle valvole e' la 2a armonica viene sui -55/60dB cioe' quanto misuro in ingresso e che e' il limite dell'oscopio stesso. ho eliminato il trafo di uscita perche' mi sono reso conto che i due canali guadagnano diversamente e nello specifico uno e' 3dB piu' basso: la differenza e' nei trafi di uscita. glub?!! ho come il sospetto che uno sia 10k:500 e l'altro 5k:500 ... umpf! mo' controllo meglio.
si', conosco i limiti dell'oscopio ma ne volevo un altro dato che il primo l'ho fritto e questo aveva un buon prezzo ed e' stupendo da usare per il troubleshooting, non pretendo di usarlo per misurare il capello certamente.
confermo ... un trafo di uscita e' andato! ma come caxxo e'???? li ho presi molto tempo fa ma usati veramente pochissimo (parliamo di minuti) e non ricordo nessun problema. in pratica su un canale trovo quello che dovrei mentre sull'altro il segnale all'anodo e' piu basso ed il rapporto di trasformazione del trafo e' piu' del doppio. mi viene da pensare che il secondario sia in corto ed infatti la misura della resistenza dell'avvolgimento da 33ohm in un caso (quello buono) e la meta' nell'altro. ma stravaffanculissimo! :@
gluca ha scritto: rumore residuo: 160uV@60Hz (filamento o pick-up elettromagnetico?)
mumble mumble ... un canale ha 160uV e l'altro 35uV. penso proprio che sia pick up del trafo di ingresso od uscita. cosa ne pensate? il fatto e' che i trafi sono vicini vicini tra loro ed orientati allo stesso modo quindi mi sembra strana tutta 'sta differenza. purtroppo ho ormai sigillato l'oscilloscopio nel suo scatolo per la futura spedizione quindi rimane cosi'. sono cmq -80dB (o -95dB). non ho ancora deciso se fare un due telai oppure uno solo. suggerimenti?
Echo
Messaggio da Echo »
Sono i cinemag che danno problemi?
Echo ha scritto:Sono i cinemag che danno problemi?
no, e' partito un trafo di uscita a valle delle valvole
preferisco con lo 'fast roll off'
volumite installato ed in prova.
loreliv
Messaggio da loreliv »
buona sera a tutti
ho letto con molto interesse tutti i post sul buffalo dac.... :clap:
io ho la versione II a cui vorrei istallare i trident che ho ordinato, ma vorrei anche evitare di combinare qualche pasticcio... :worried: , se qualcuno di voi ha già istallato i trident..... vorrebbe indirizzarmi su come procedere...
grazie per l'aiuto, saluti Loredana
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
Scrivo anche se il 3d molto vecchio, cerco per una persona una delle vostre realizzazioni di questo Dac Buffalo possibilmente con Trasformatori di uscita, se avete qualcosa da vendere fatemi sapere grazie.
jota
Messaggio da jota »
ho nel cassetto diverse schede Twisted Pear
un buffalo dac stereo (questa non funziona, ma buona per recupero componenti)
due buffalo 32S mono
due buffalo II mono
due schede volumite per il volume
se vuoi puoi montarli da te.....io li ho smontati e non penso di rimontarli.
se mi dai la mail ti mando due foto...
Carlo
berga12
Ti scrivo grazie, anche se non essendo per me ho poco sbattimento di lavorarci.
