Stai usando il direct monitoring? Cioè, com'è regolata la manopola "mix" della scheda audio?lifegate63 ha scritto: 07 giu 2025, 14:56 Scusa se ti rispondo ora, ma sto ancora cercando di risolvere il problema di quello strano disturbo che si manifesta solo nella registrazione, dai monitor il disturbo non si sente,
Se è tutta a sinistra (direct monitoring), sulle uscite (cuffie e monitor) ascolti direttamente i segnali in ingresso, senza passare per il PC. Se invece la metti tutta a destra, ascolti quello che il PC rimanda in uscita.
Nel secondo caso dai monitor dovresti sentire esattamente gli stessi disturbi che senti nelle tracce registrate. Prova.
P.S.: ovviamente, si suppone che i monitor e/o le cuffie siano collegate alle rispettive uscite della scheda audio (come normalmente dovrebbe essere in un setup del genere) e non direttamente al mixer.
BTW: posta un pezzettino di audio registrato dove si sentono i disturbi in questione, così vediamo di capire di che tipo di disturbi si tratta...
lo chassis dei lettori CD è collegato alla massa di segnale? Se non lo è, considerato che non c'è il filo di terra, significa che lo chassis verosimilmente è "flottante" (non è collegato a niente), e quindi la scintilla può essere causata banalmente da cariche elettrostatiche.lifegate63 ha scritto: 07 giu 2025, 14:56 lasciando solo lettori CDJ e mixer, ho notato che c'è una piccola scarica, ad esempio, se collego un filo alla massa del mixer, e con l'altro capo tocco lo chassis del lettore cd, emette una piccola scintilla, non credo che sia normale, i lettori non hanno filo di massa, la presa è a 2 poli, il mixer invece ha la massa interna collegata allo chassis,
Se invece lo chassis del CD è collegato alla massa di segnale (puoi verificare banalmente misurando se c'è continuità con la massa sui connettori di uscita), hai un problema sui cavi di collegamento tra CD e mixer, che non hanno la massa collegata. BTW: il collegamento è di tipo bilanciato (professionale, con connettori XLR o TRS) o sbilanciato? (consumer, con connettori RCA)
