Pioneer PL 512 da Riparare
LaOhm
Messaggio da LaOhm »
Ciao a tutti!
Finalmente dopo 1000 anni mi sono deciso a comprare un Giradischi, ma non volevo un nuovo plug-and-play, volevo aggiustarne uno vecchio per capire come funziona.
Da un mercatino dell'usato ho acquistato questo pioneer PL-512 made in Japan del 1978 (vedi foto) senza antiskating, da sistemare.
Prima di tutto, prima di pulirlo, ho valutato il suo funzionamento.
Ho comprato questa cinghia (sono italiano) https://www.amazon.it/dp/B00BYHQKPW?ref ... asin_title .
Ho un giro in più sia per i 33 che per i 45 giri (guarda le foto). E guardando in rete mi sembra di aver capito che potrebbe dipendere dalla cinghia. Può consigliarmi una buona cinghia per questo giradischi?
Ora sto aspettando la testina https://www.amazon.it/dp/B07JXD79Q1?ref ... asin_title.
Al prossimo aggiornamento!!!
drpaolo
Been thanked: 87 times
Re: Pioneer PL 512 da Riparare
Messaggio da drpaolo »
Sei sicuro che l'indicatore sul telefonino faccia quello che deve fare ?
Il motore del Pioneer è sincrono e quindi la sua velocità è determinata dalla (stabilissima) frequenza di rete elettrica.
La cinghia sembra quella giusta e la puleggia anche (Pioneer metteva a corredo pulegge per rete elettrica a 60 Hz) dato che se fosse quella sbagliata la variazione di velocità sarebbe ben più sensibile.
Per fare misure adeguate, ci vogliono strumenti professionali; con il telefonino, fateci solo telefonate... :grin:
LaOhm
Per quanto riguarda lo strumento, sono un ricercatore in laboratorio abbiamo delle piastre girevoli di cui so esattamente i giri, e l'applicazione riporta con un errore del 2% il giusto numero di giri, quindi lo strumento è affidabile e tarato bene. Inoltre ci sta avere qualche giro in piu dato che la cinghia non è la natia del giradischi.
Ho dato una bella pulita al TT. Oltre alla cinghia, avevo notato un altro problema: quando muovo il braccio, il disco inizia a girare quando sono quasi all'inizio della prima traccia con la puntina, e il pulsante del microinterruttore all'interno dava una forte spinta verso l'interno del disco, rendendo la prima traccia in ascoltabile. Così ho aperto il giradischi e ho regolato la vite che regola la corsa dell braccio, regolando la sua corsa di conseguenza. Ho pubblicato questo piccolo video su youtube perché questo problema non è presente online.
Ora sto cercando di pulire il piatto metallico da queste strane macchie, credo sia ossido, sono un po' in rilievo. Qualche suggerimento?
drpaolo
...l'applicazione riporta con un errore del 2% il giusto numero di giri...
Infatti l'errore che hai verificato sul tuo piatto è inferiore al 3% , per cui direi che ci siamo. La velocità più bassa infatti dovrebbe essere pari a 33 1/3 giri al minuto.
