Subwoofer pro Fane
Lord Gothmog
- Has thanked: 7 times
Subwoofer pro Fane
Buongiorno a tutti, rieccomi qua
dopo aver completato questo progetto che trovate su questo thread https://www.audiofaidate.org/forum/view ... hp?t=13532
ed essendo molto soddisfatto del risultato, vorrei creare dei sub che si sposino con le casse di cui sopra.
vorrei usare questo cono sempre Fane SOVEREIGN PRO 15-600 LF
pdf
in configurazione sempre 2 speaker in parallelo
in questo caso 2 x15" e in bass Reflex
per prima cosa litraggio ottimale?
- Been thanked: 14 times
Re: Subwoofer pro Fane
Siamo intorno ai 400 litri in configurazione standard. Volendo invece è possibile usarli in push-pull acustico in configurazione isobarica con dimezzamento di volume ma con una riduzione della sensibilità intorno ai 3dB (compensata comunque dal collegamento parallelo) ed con una F3 di ca 30hz.Lord Gothmog ha scritto: ↑14 gen 2025, 14:14 vorrei creare dei sub che si sposino con le casse di cui sopra.
Lord Gothmog
ciao Max,
grazie mille sei sempre il primo a rispondere
ti volevo chiedere se ti va di darmi una spiegazione (ps stoo cercando i libri ma sono al momento tutti esauriti)
come mai i costruttori fanno delle simulazioni per le risposte in frequenza (in questo caso 175 lt accordati a 40 hz) che però divergono così tanto da volumi calcolati con il software? anche io avevo simulato e mi veniva enorme, è per questo che ho chiesto lumi.
Inoltre per esempio ti allego il progetto dal sito Fane per un doppio 18 tradizionale, anche nei loro box non siamo su questi volumi
https://www.fane-international.com/reso ... re-designs
il PP potrebbe essere una soluzione anche se ho paura di non saper da che parte farmi per costruire il box
calcoliamo sempre che non ho così bisogno di scendere in bassissimo per il loro utilizzo, una f3 intorno ai 45 già potrebbe andare più che bene
Non esiste solo un allineamento possibile in reflex per un woofer dato ,ma ve ne sono vari . Dipende prevalentemente da alcuni parametri che si vogliono ottenere in sede progettuale.Lord Gothmog ha scritto: ↑15 gen 2025, 09:59 come mai i costruttori fanno delle simulazioni per le risposte in frequenza (in questo caso 175 lt accordati a 40 hz) che però divergono così tanto da volumi calcolati con il software? anche io avevo simulato e mi veniva enorme, è per questo che ho chiesto lumi.
Inoltre utilizzando due componenti uguali in configurazione standard ci vorrà un volume doppio rispetto al singolo.
Questo ad esempio è uno dei parametri da tenere in considerazione secondo quelle che sono le necessità individuali, ma un vero sub dovrebbe scendere teoricamente fino a ca 20hz.Lord Gothmog ha scritto: ↑15 gen 2025, 09:59 calcoliamo sempre che non ho così bisogno di scendere in bassissimo per il loro utilizzo, una f3 intorno ai 45 già potrebbe andare più che bene
Non è difficile realizzare un push-pull.
Ci sarebbe un'alternativa che taglierebbe la testa al toro ed è molto valida per alcune ragioni. E' un sistema passa banda,push-pull, doppio reflex.
Il volume totale è contenuto (meno di 120 litri), mentre la massima SPL è di 125dB in gamma utile (cioè da ca 42 hz a 110hz). Non ha inoltre bisogno di nessun filtraggio.
Gli altoparlanti devono essere collegati in controfase.
Per un uso PA non occorre assorbente acustico, mentre per uso Hi-fi sarebbe meglio utilizzare uno strato di assorbente interno a media densità da 3/4 cm di spessore.
Date le dimensioni deli tubi di accordo sarebbe corretto considerare i volumi degli stessi insieme a quello degli altoparlanti.
Ti allego i dati progettuali:
Lord Gothmog
come l'altra volta sarebbe possibile farmi vedere qualche simulazione, di modo da rendermi un attimo conto a cosa più o meno potrei andare incontro?
inoltre se hai dei progetti push pull dove si capisce come assemblare la scatola sarei interessato per capire se sono in grado di farcela
grazie mille max
grazie mille max
Lord Gothmog
ecco non avevo visto la tua risposta.... sulla carta interessantissimo ma non ho idea di come sia fatto un box del genere
dovrei vedere qualche progetto per poter capire se posso eseguirla
Se il progetto ti interessa posso assicurarti che è anche facile da realizzare, in pratica il diffusore consiste in due camere reflex sovrapposte accordate a frequenze diverse,mentre i componenti sono montati sul pannello centrale. Se non ti è chiaro potrei farti un disegno esplicativo, poi nella realizzazione devi solo rispettare i volumi interni con i relativi tubi reflex.Lord Gothmog ha scritto: ↑17 gen 2025, 20:18 ecco non avevo visto la tua risposta.... sulla carta interessantissimo ma non ho idea di come sia fatto un box del genere
Gli altoparlanti montati in push-pull vanno poi collegati in parallelo ma in controfase.
Su questo link puoi vedere come viene realizzato praticamente.
https://www.youtube.com/watch?v=euniH1bvJZw
Ultima modifica di stereosound il 18 gen 2025, 09:50, modificato 1 volta in totale.
Lord Gothmog
si può provare!
ovviamente immagino che sui 2 rispettivi volumi vada considerato l'ingombro del cono e del tubo reflex
hai dei dati per cominciare a fare uno sviluppo? tipo i duo volumi delle camere ottimali?
Nei file allegati ci sono tutti i valori necessari alla realizzazione, comunque ti preparo uno schizzo semplificato appena mi è possibile.Lord Gothmog ha scritto: ↑18 gen 2025, 09:48 si può provare!
stereosound ha scritto: ↑18 gen 2025, 10:19Nei file allegati ci sono tutti i valori necessari alla realizzazione, comunque ti preparo uno schizzo semplificato appena mi è possibile.Lord Gothmog ha scritto: ↑18 gen 2025, 09:48 si può provare!
stereosound ha scritto: ↑18 gen 2025, 10:19 Ho apportato una piccola correzione per quanto concerne i tubi reflex (che inizialmente per distrazione erano solo 3 e non 4),quindi ti allego uno schizzo semplificato ma sufficiente a capire come va realizzato in pratica. Tieni presente che per ogni camera interna (già compensata in volume per la presenza dei tubi e dei woofer) vi sono 2 condotti reflex il cui diametro interno è 10cm con lunghezze visibili dallo schizzo allegato. Dai volumi netti riportati dovrai ricavare le misure interne e successivamente quelle esterne sapendo lo spessore dei pannelli.
Non è necessario rispettare gli stessi al centimetro cubo, una piccola tolleranza è comunque accettabile. Attenzione alla polarità corretta degli altoparlanti, guarda lo schema di collegamento.
Non credo serva specificare che il pannello interno (magari rinforzato o di maggior spessore), dove andranno inseriti i rispettivi woofer, deve essere forato con un foro il cui diametro deve corrispondere alla misura del cono (equipaggio mobile).
L'emissione in ambiente avviene solo attraverso i tubi reflex dato che la cassa deve essere chiusa ermeticamente onde evitare perdite per fessurazione.
Lord Gothmog
Buonasera Max,
e buonasera a tutti gli altri che leggeranno,
ho un piccolo problemache riscontro sviluppando il Box da tue specifiche:
poniamo di avere un baffle di 45cm x 45cm (che mi sembra il minimo per alloggiare un 15")
per quanto riguarda la camera più larga il conto, tolto il volume del cono e dei reflex, mi da che come profondità debba essere circa 39 cm il che mi consentirebbe di alloggiare il cono e i due condotti reflex tutto sommato facilmente.
per quanto riguarda l'altra camera però il conto al netto di tutto mi da uno sviluppo di profondità di soli 19,4 cm. Adesso considerando che il cono è profondo 17,4 cm lascia solo 2 cm di spazio.
Secondo te è fattibile oppure dovremmo passare al prossimo scalino di dimensionamento?
grazie mille in anticipo!
Avevo già visto che il volume della camera minore era un po' risicato in rapporto agli ingombri dei componenti al fine di compattare le dimensioni del sub.Lord Gothmog ha scritto: ↑20 gen 2025, 18:07
per quanto riguarda l'altra camera però il conto al netto di tutto mi dà uno sviluppo di profondità di soli 19,4 cm. Adesso considerando che il cono è profondo 17,4 cm lascia solo 2 cm di spazio.
A questo punto per mantenere la stessa banda utile bisogna necessariamente aumentare i rispettivi volumi, a tale scopo ho simulato un sub che comporta necessariamente ingombri maggiori, ma allo stesso tempo si nota un piccolo guadano di livello quantizzabile in circa 1dB (max SPL= ca126 dB) e una F3 bassa leggermente minore.
Il pannello intermedio dove alloggeranno i woofer dovrà essere sempre più robusto e ben fissato al cabinet.
La misura interna del pannello interno puoi farla da cm 42x45, mentre il volume minore (compensato) vale 44 litri: dovrebbe bastare. Il volume maggiore va a 134,5 litri.
Ultima modifica di stereosound il 20 gen 2025, 22:28, modificato 1 volta in totale.
Lord Gothmog
come temevo le misure si vanno a incrementare e non di poco,
a livello meramente pratico credo di essere in grado di farci stare il cono e i 2 reflex in 20 cm ma a livello di suono andiamo a impattare se il cono lavora così a ridosso del box? oppure è ininfluente?
comunque con 44 litri netti nella camera minore andiamo a guadagnare comunque solo 3 centimetri, perdendone quasi 30 dall'altra parte
Volendo si potrebbero valutare tubi di accordo da 8 cm di diametro per ridurre un po' gli ingombri ,anche se solo di poco, e riconsiderare il primo progetto.
Lord Gothmog
ho comunque tolto l'ingombro dei tubi e del cono per avere il volume netto per lo sviluppo, quindi riducendo i tubi forse andiamo a peggiorare la misura di profondità
Riducendo la sezione dei tubi si riduce anche la lunghezza, ma credo sia meglio a questo punto realizzare due condotti con area di 132cm2 cad. posti alle estremità del cabinet rispettando la misura della larghezza interna che deve essere di cm44 e con porte le cui dimensioni sono leggibili dalla nuova simulazione che ho cercato di ottimizzare. Si devono aggiungere ca 1,5/2 litri su ambo i volumi(valori corretti come da nuovo schizzo) ti allego quindi uno nuovo "schizzo" non in scala per farti vedere dove e come vanno realizzati i nuovi condotti.Lord Gothmog ha scritto: ↑21 gen 2025, 10:00 ho comunque tolto l'ingombro dei tubi e del cono per avere il volume netto per lo sviluppo, quindi riducendo i tubi forse andiamo a peggiorare la misura di profondità
Il lato interno più largo (quello relativo alla lunghezza dei rispettivi condotti) deve essere almeno di cm45/46 dato che il condotto più lungo è di ca cm 42 (a cui si deve sottrarre comunque lo spessore del pannello).
Lord Gothmog
Max grazie mille per le simulazioni, però questa nuova configurazione mi sembra che causi ancora più problemi di natura tecnica per me,
ti ripropongo la domanda, per quanto riguarda la prima versione volumetrica sarebbe invece possibile utilizzare tubi da 110 mm invece che da 100 riregolando le lunghezze?
il tutto ovviamente sempre a patto che il fatto che la camera 2 essendo un po' angusta non crei problemi al flusso dell'aria in uscita o di altra natura in termini di qualità sonora
se mi potessi rivedere il primo set di volumi con i tubi da 110 e comunque vedo di incrementare dei volumi morti per la camera 2 senza intaccare il volume utile e il rapporto con la camera 1
grazie mille
grazie mille
Direi invece che è la soluzione meno complicata sotto l'aspetto realizzativo.Lord Gothmog ha scritto: ↑21 gen 2025, 14:07 Max grazie mille per le simulazioni, però questa nuova configurazione mi sembra che causi ancora più problemi di natura tecnica per me
Aumentando la sezione dei tubi aumenti di fatto gli ingombri e le lunghezze ,con tubi da 110mm di diametro avresti queste lunghezze relative alla prima simulazione:Lord Gothmog ha scritto: ↑21 gen 2025, 14:07 ti ripropongo la domanda, per quanto riguarda la prima versione volumetrica sarebbe invece possibile utilizzare tubi da 110 mm invece che da 100 riregolando le lunghezze?
Volume piccolo L=147mm
Volume grande L=294mm
Il problema non è certamente il flusso dell'aria ma il volume occupato dai due tubi, torno a ripetere che con i condotti avresti la soluzione migliore,ma la scelta è solo tua.Lord Gothmog ha scritto: ↑21 gen 2025, 14:07 il tutto ovviamente sempre a patto che il fatto che la camera 2 essendo un po' angusta non crei problemi al flusso dell'aria in uscita o di altra natura in termini di qualità sonora
Il flusso di aria comunque è limitato solo dalla sezione totale dei due tubi per ogni camera reflex: per sezioni troppo piccole c'è il rischio di turbolenze che possono diventare rumorose, oltre i 120 cm2 di sezione totale per ogni volume accordato sei a posto.
- 28 Risposte
- 6537 Visite
Ultimo messaggio da Avv
- 19 Risposte
- 5306 Visite
Ultimo messaggio da Lord Gothmog
- 12 Risposte
- 3147 Visite
Ultimo messaggio da andypairo
- 1357 Visite
- 2181 Visite
Ultimo messaggio da fauntleroy
