Ciao a tutti, devo sostituire una valvola rettificatrice in un preamplificatore che dopo anni di onorato servizio ha deciso di abbandonarmi,
la valvola è una 12X4 , parente della 6X4 più comune e reperibile . Dato che non ho questa valvola e che non volevo spendere soldi , volevo sapere se era possibile con due 1N4007 bypassare il problema .
In pratica ai pin dai due anodi collego i due rettificatori con anodo e poi porto i due catodi dei rettificatori al pin del catodo della valvola , il filamento valvola in questo caso non sarebbe interessato a nessun collegamento.
Dico "bene" o mi sono perso per strada ? grazie a tutti !!!!
Da valvola a stato solido si può?
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 82 times
Re: Da valvola a stato solido si può?
Dici male... una rettificatrice ha una resistenza interna (dinamica, non lineare) relativamente elevata, e pertanto causa una caduta di tensione non trascurabile (a seconda dei casi, può andare da qualche decina ad oltre un centinaio di Volt). Al contrario, i diodi a SS causano una caduta di tensione trascurabile (0.7V o giù di lì, a seconda del tipo).Desperado ha scritto: 05 dic 2024, 14:31 Ciao a tutti, devo sostituire una valvola rettificatrice in un preamplificatore che dopo anni di onorato servizio ha deciso di abbandonarmi,
Se sostituisci il tubo con dei diodi a SS, il circuito a valle si ritrova con una tensione di alimentazione sensibilmente più alta di quella prevista. Ovviamente, non va bene.
Senza contare poi che con i diodi a SS i picchi delle correnti di carica che scorrono nei condensatori di filtro (e nel TA) diventano più brevi e notevolmente più intensi.
Non di meno, in linea di principio la sostituzione è fattibile, a patto però di inserire in serie a ciascun diodo a SS un resistore di valore opportunamente calcolato in modo da limitare l'intensità dei picchi di corrente ed ottenere in uscita al filtro una tensione di alimentazione pari a quella che si otteneva con la raddrizzatrice.
N.B.: Va da sé che, ovviamente, il "suono" che otterrai dal preamp con i diodi a SS al posto della raddrizzatrice non sarà più lo stesso di prima...
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 28 times
Ma comprare una raddrizzatrice, non sarà una spesa mostruosa.
Comprendo la curiosità e la voglia di provare strade alternative ma non mi sembra una variazione migliorativa.
Prova a vedere con PSUDII cosa succede. I dati li ricavi dall'apparecchio che hai ( tensione e resistenza del semi secondario ) e tutti i componenti di contorno come le capacità e gli induttori.
- Been thanked: 67 times
costerà di più, alla fine, ma magari ti divertirai anche di più.
Una 12X4 (o 6X4) non è altro che un diodo non lineare con 0 soglia e resistenza (variabile cion la tensione ai suoi capi) neppure tanto piccola.
Se quindi si prende la curva I-V di ciascun ramo della 6X4 e la si ricalca approssimandola con una spezzata, si ottiene un ottimo accordo con le seguente rete a tre segmenti:
siccome ciascun segmento si attiva da una certa tensione in su, serviranno degli zener per farli attivare al momento giusto. Se lo fai metti resistenze (di valore simile standard, non è mica necessario replicare l'ohm) si buona dissipazione (la 6X4 scalda!), direi sul 3-5W e ben ventilate.
Alcune delle problematiche erano già previste e messe in conto, ma la voglia di sperimentare è sempre presente. La scelta della strada non è stata dettata dal desiderio di migliorare l'alimentazione del preamplificatore, ma dalla praticità: i diodi li avevo già a disposizione, mentre la valvola no. Ho trovato la 12X4 a un "buon" prezzo solo in Spagna, ma, tra spese accessorie e tempi di attesa che attualmente si aggirano intorno alle due settimane, il costo finale risulta comunque elevato e mi costringerebbe a restare fermo per un po'. Per questi motivi, ho cercato un'alternativa. Ora mi trovo davanti a due possibilità: provare la soluzione proposta, che prevede l'uso di due resistenze in serie con i diodi e due zener, oppure cercare una 12AX4. A proposito, qualcuno di voi ne ha una da vendermi?
Grazie a tutti !!!
Grazie a tutti !!!
E.g. 560, 390, 560. Ovviamente anche gli Zener devono avere una dissipazione adeguata (~ 5W) e, altrettanto ovviamente, il tutto va replicato due volte.plovati ha scritto: 06 dic 2024, 09:31 6X4_solidState_replacement.jpg
[...] Se lo fai metti resistenze (di valore simile standard, non è mica necessario replicare l'ohm) di buona dissipazione (la 6X4 scalda!), direi sul 3-5W e ben ventilate.
...alla fine, ti costerà più di una raddrizzatrice.
BTW: se proprio si volesse "simulare" il comportamento di una raddrizzatrice, anziché andare a salti con gli Zener io tenterei di usare un MOSFET come resistore variabile controllato dalla tensione di uscita...
o una 6x4 con una resistenza da 10 Ohm 5W in serie al filamento o meglio due 6X4 coi filamneti in serie e gli anodi in parallelo
UnixMan ha scritto: 06 dic 2024, 15:34 BTW: se proprio si volesse "simulare" il comportamento di una raddrizzatrice, anziché andare a salti con gli Zener io tenterei di usare un MOSFET come resistore variabile controllato dalla tensione di uscita...![]()
solo che mosfet alta tensione hanno una soglia di qualche volt e necessitano comunque di un diodo in serie per evitare che intervengo il diodo antiparallelo cortocircuitandolo nella semionda contraria
- baldo95
- Been thanked: 11 times
Ho la 12AX4gt nuova e usata testate se possono interessareDesperado ha scritto: 06 dic 2024, 12:44 oppure cercare una 12AX4. A proposito, qualcuno di voi ne ha una da vendermi?![]()
sì, certo... però in quel modo (in sostanza, banalmente con un MOSFET depletion configurato come CCS in serie al diodo) puoi ottenere picchi di corrente di carica più "morbidi", meno intensi e più lunghi.plovati ha scritto: 09 dic 2024, 08:23 solo che mosfet alta tensione hanno una soglia di qualche volt e necessitano comunque di un diodo in serie per evitare che intervengo il diodo antiparallelo cortocircuitandolo nella semionda contraria
Certo !! dato che a questo punto è abbastanza chiaro che si fa prima a utilizzare una valvola che provare a farne una a stato solido ... ti contatto in privato
- 168 Risposte
- 48661 Visite
- 5256 Visite
Ultimo messaggio da Dragone
- 32 Risposte
- 11219 Visite
Ultimo messaggio da Piercarlo
- 92 Risposte
- 55438 Visite
- 1499 Visite
Ultimo messaggio da ucciopino
