Nuovo problema con Pre Phono
iberton
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 3 times
ho rifatto da zero il pre phono con le C3G e le E182CC di cui posto lo schema:
Per quanto riguarda un canale non ci sono problemi: suono perfetto e pulito.
Premetto che entrambi i canali sono speculari e identici.
Il secondo canale, a differenza del primo, suona molto più piano e con la presenza di fruscii.
La cosa strana è che se tocco con la sonda dell'oscilloscopio il condensatore C1 del canale incriminato tutto magicamente si mette a funzionare in modo corretto.
Ho provato tutto quello che mi è venuto in mente, ma ora sono scarso di idee.
Potete darmi qualche consiglio su come risolvere il problema o da cosa può derivare?
Ho controllato tensioni a masse, nonché i collegamenti della C3G e anche quelli della E182CC mi sembrano a posto.
Grazie sin d'ora per l'aiuto.
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 63 times
Re: Nuovo problema con Pre Phono
Domanda banale: hai provato a sostituire C1?
Una possibilità meno banale (ma più probabile) è che V1 sia in auto-oscillazione.
iberton
Si, ho sostituito C1 utilizzando due condensatori Mundorf da 0,1UF.Domanda banale: hai provato a sostituire C1?
Bene, ma, fosse questo il problema, come risolverlo?Una possibilità meno banale (ma più probabile) è che V1 sia in auto-oscillazione.
- Been thanked: 14 times
iberton
il pin denominato g3,s nel datasheet è collegato, come da schema del pre, al nodo composto da C2, C3 e R3.
Non credo che questo comporti il problema, perché nell'altro canale il pin è collegato nello stesso modo...
Bisogna capire se c'è una oscillazione parassita; con l'oscilloscopio dovresti individuarla facilmente. Prova prima lo schermo a massa e,come verifica, anche ad inserire un filtro RF dall'anodo della C3g a massa con una rete serie composta da una R da ca 33/47k ed un condensatore ceramico da 100pF.
iberton
Ciao, ho provato a collegare schermo e g3 a massa ed a inserire la rete serie composta da una R di 47k ed un condensatore da 100pF tra l'anodica della C3G (320V) e massa.stereosound ha scritto: ↑28 nov 2024, 14:30Bisogna capire se c'è una oscillazione parassita; con l'oscilloscopio dovresti individuarla facilmente. Prova prima lo schermo a massa e,come verifica, anche ad inserire un filtro RF dall'anodo della C3g a massa con una rete serie composta da una R da ca 33/47k ed un condensatore ceramico da 100pF.
Purtroppo non è cambiato nulla: il segnale in ingresso generato da un generatore di funzioni appare sempre grandemente più debole dell'altro canale ed, inoltre, risulta un soffio intermittente.
La cosa che continua a verificarsi è che, toccando C1 con la punta della sonda dell'oscilloscopio, tutto si normalizza: il volume del segnale risulta uguale a quello dell'altro canale e il fruscio sparisce.
purtroppo non è banale. Posta foto del cablaggio di entrambi i canali... e, visto che ci sei, ricontrollalo casomai ci fosse qualche svista che ti è sfuggita.
Quando usi la sonda dell'oscilloscopio utilizzi anche il connettore di massa dello stesso e su quale lato del condensatore C1 fai la prova? Rivedrei bene il cablaggio del canale difettoso ,le saldature, i contatti sugli zoccoli delle valvole e i valori dei componenti passivi anche dello stadio successivo alla C3g.
iberton
Non utilizzo il connettore di massa della sonda, ma appoggio la punta della stessa Sul lato di C1 verso la E182CC ossia verso la rete della RIAA.Quando usi la sonda dell'oscilloscopio utilizzi anche il connettore di massa dello stesso e su quale lato del condensatore C1 fai la prova? Rivedrei bene il cablaggio del canale difettoso ,le saldature, i contatti sugli zoccoli delle valvole e i valori dei componenti passivi anche dello stadio successivo alla C3g.
Rifarò, quanto prima, tutti i cablaggi sia della C3g sia della E182CC e vedrò cosa succede.
Intanto vi ringrazio per i preziosi consigli.
iberton
Ho appena terminato di fare i cablaggi del canale incriminato. Il risultato è che il problema si è esteso anche all'altro canale. Adesso anche sul canale che prima funzionava il segnale si sente debolissimo e con un soffio in sottofondo intermittente.
Sembra che i due canali dipendano l'uno dall'altro...
Questo dimostra che evidentemente c'è qualche piccolo errore nel cablaggio. Dovresti mantenere i tubi molto vicini tra loro in modo da avere percorsi molto corti.iberton ha scritto: ↑29 nov 2024, 15:41 Ho appena terminato di fare i cablaggi del canale incriminato. Il risultato è che il problema si è esteso anche all'altro canale. Adesso anche sul canale che prima funzionava il segnale si sente debolissimo e con un soffio in sottofondo intermittente.
Inoltre bisognerebbe prevedere un unico punto di massa.
iberton
Ho rifatto per la terza volta i cablaggi del canale che mi sembrava colpevole cercando di tenere i percorsi più brevi possibili.stereosound ha scritto: ↑29 nov 2024, 18:33Questo dimostra che evidentemente c'è qualche piccolo errore nel cablaggio. Dovresti mantenere i tubi molto vicini tra loro in modo da avere percorsi molto corti.iberton ha scritto: ↑29 nov 2024, 15:41 Ho appena terminato di fare i cablaggi del canale incriminato. Il risultato è che il problema si è esteso anche all'altro canale. Adesso anche sul canale che prima funzionava il segnale si sente debolissimo e con un soffio in sottofondo intermittente.
Il risultato è il seguente: ora il canale che aveva problemi va perfettamente sia con generatore di funzioni che con il giradischi, mentre l'altro canale funziona con il generatore di funzioni, ma è muto con il giradischi.
Francamente mi sento un spiazzato.
Come connessioni ora mi sembra tutto giusto (e infatti con il generatore di funzioni tutto quadra), ma deve esserci qualcosa sul canale che non funziona con il giradischi.
Ora mi chiedo: cosa può essere?
si è staccato un filo? Magari banalmente il connettore di ingresso...iberton ha scritto: ↑01 dic 2024, 14:11 Il risultato è il seguente: ora il canale che aveva problemi va perfettamente sia con generatore di funzioni che con il giradischi, mentre l'altro canale funziona con il generatore di funzioni, ma è muto con il giradischi.
Se col generatore va bene allora manca un canale dalla testina.
Controlla se dalla testina del giradischi hai entrambi i canali in uscita , se il cavo è integro ed i connettori con i relativi contatti sono a posto o se accidentalmente l'ingresso non vada in corto.
- green marlin
- Been thanked: 4 times
Inverti i cavi che arrivano dal giradischi, ma penso che lo hai già fatto
Sergio
Sergio
iberton
Grazie intanto per i consigli.
Penso che abbiate ragione e sia proprio il giradischi la causa principale del problema.
Ho provato a collegare una prima uscita ad un ingresso del pre: il disco veniva riprodotto, anche se con soffio di fondo, mentre la seconda uscita, collegata allo stesso ingresso del pre, non dava in uscita alcun segnale, come se non vi fosse collegato nulla.
Ho fatto anche la prova del nove: ho collegato il giradischi direttamente al pre linea ed il risultato è stato similare.
Ora, il giradischi è un Clearaudio Concept nuovo praticamente mai usato; cosa può essere successo?
I cavi di uscita del giradischi sono direttamente collegati all'interno, per cui non si possono staccare o cambiare.
Controllerei prima l'integrità' dei connettori (RCA presumo) del cavo di uscita del giradischi e le connessioni L ed R sulla testina.Se gli RCA sono sigillati andrebbero tolti e sostituiti.Altrimenti puoi verificare la continuità delle connessioni di segnale dalla testina ai connettori. In caso di test positivo è la testina che ha un canale difettoso o guasto (in subordine anche la puntina danneggiata ,ma in questo caso avresti del rumore anziché segnale). Invece se manca continuità in uno dei due canali hai un problema sulla linea di segnale. In questo cavo dovresti sostituire il cavo o procedere alla sua riparazione. Puoi inoltre verificare l'effettiva tensione di uscita dalla testina su entrambi i canali usando l'oscilloscopio. Dovresti misurare un segnale il cui valore medio è intorno ai 3/5mV (ogni testina MM ha una sua specifica tensione d'uscita). Puoi facilmente trovare i dati della testina in dotazione al piatto in tuo possesso.
iberton
Grazie a tutti!
Alla fine ho provato anche con un secondo giradischi di un amico e, nonostante un canale sia leggermente più basso dell'altro, tutto sembra funzionare correttamente.
Inizierò le indagini sul giradischi.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
