Buongiorno
mi potreste indicare quali parametri deve avere un altoparlante per poter essere montato in configurazione open baffle ?
molte grazie
Altoparlanti per open baffle
Connessostereosound
- Been thanked: 14 times
Re: Altoparlanti per open baffle
Ti riferisci in modo particolare alla riproduzione delle basse frequenze?willer ha scritto: 18 ott 2024, 09:39 Buongiorno
molte grazie
Connessostereosound
La zona critica di un open baffle,che sia monovia o multivia, è la risposta alle basse frequenze. Quindi ci vogliono altoparlanti con alto Qts (maggiore di 0.5) e con una Fs adeguata al tipo di progetto che si vuole realizzare , anche le dimensioni fisiche del baffle sono importanti.
sarei curioso di provare allora un open baffle per la gamma medio alta e per la parte bassa un woofer in sospensione pneumatica, Da prove condotte mi sono accorto nel mio caso che basterebbe raggiungere i 10 mila hertz per avere una gamma alta soddisfacente (nel mio caso ripeto ..)
Connessostereosound
Non è nuova come idea, potresti usare un piccolo fullrange da 6" per la parte medio-alta, ma questo andrebbe ben allineato ed incrociato al woofer in sospensione.willer ha scritto: 18 ott 2024, 11:18 sarei curioso di provare allora un open baffle per la gamma medio alta e per la parte bassa un woofer in sospensione pneumatica.
In tal caso però non è del tutto corretto parlare di open baffle, ma quasi di un dipolo.
Non serve limitare la banda a 10khz,un normale fullrange arriva tranquillamente a 15/16khz.willer ha scritto: 18 ott 2024, 11:18 Da prove condotte mi sono accorto nel mio caso che basterebbe raggiungere i 10 mila hertz per avere una gamma alta soddisfacente (nel mio caso ripeto ..)
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
oppure, nulla vieta di aggiungere un tweeter (o una coppia, di cui uno montato sul retro, se si vuole mantenere l'emissione dipolare) per completare la gamma alta...stereosound ha scritto: 18 ott 2024, 16:08 Non serve limitare la banda a 10khz,un normale fullrange arriva tranquillamente a 15/16khz.
ciroschi
Salve,
tempo fa trovai un progetto japan per open baffle per un 8" sica, i sica non li ho trovati ma lho costruito lo stesso. Recuperai due 8" bicono da una radio a valvole stereo, che avevano distrutto
e li ho usati nel progetto, devo dire che il suono è quasi completo al 100% fatto suonare con lo scherzo, però, gli altoparlanti sono vecchi e ci vorrebbero nuovi e buoni. Per il momento ho fatto altro
e se trovo gli altoparlanti giusti faccio la fesseria.
Ciro da Salerno.
- Been thanked: 53 times
http://www.audiofanatic.it/diffusori/tipolo/tipolo.html
ricordo con piacere questo progetto a di(ti).-polo di Filippo, testato con molto successo ad uno dei primo Bottom Audio a Carnate (se ricordo bene)
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 27 times
Vero. Andava meravigliosamenteplovati ha scritto: 20 ott 2024, 08:12 http://www.audiofanatic.it/diffusori/tipolo/tipolo.html
ciroschi
Salve,
vi allego alcune foto dell'open baffle japan che trovai qualche anno fa, credo che possa essere d'aiuto a chi vuole costruirne uno per altoparlanti da 8".
Ciro da Salerno.
- 1074 Visite
Ultimo messaggio da Natali
- 21 Risposte
- 3828 Visite
- 1103 Visite
Ultimo messaggio da saogiova
- 881 Visite
Ultimo messaggio da 315
- 1561 Visite
