Elac BS 243.3
- zen-o
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 3 times
Elac BS 243.3
qualcuno le conosce ?
Hanno iniziato a suonare chiuse, non so il perchè ... le ho da un po' e prima andavano un gran bene.
Il tweeter funziona cioè, se metto l'orecchio lo sento ma suona chiuso ?
Qualcosa da guardare/verificare ? Una qualche resistenza o componente sul filtro ?
- Been thanked: 14 times
Re: Elac BS 243.3
Bisognerebbe avere lo schema del filtro per poter valutare meglio possibili cause del difetto lamentato. E' possibile tuttavia che i ribbon siano un po' cotti per eccesso di potenza (se non esiste una specifica protezione sul ramo del tweeter per sovra-pilotaggio). Se ne sei capace potresti intanto smontare una cassa, analizzare i componenti del filtro e misurare la Re del tweeter. Se presenta un valore anomalo o leggero odore di rame surriscaldato allora li devi sostituire entrambi. (il costo degli originali potrebbe essere piuttosto alto).zen-o ha scritto: ↑19 ago 2024, 12:16 qualcuno le conosce ?
In alternativa ci sarebbero questi (da verificare misura flangia ed impedenza).
https://it.aliexpress.com/item/10050067 ... tbEALw_wcB
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 62 times
Re: Elac BS 243.3
Un po' tutti. Se c'è qualche condensatore elettrolitico, potrebbe essersi seccato. Un resistore potrebbe essersi "cotto", etc.
BTW: hai verificato che dipende effettivamente dai diffusori e non da qualcosa a monte? (ampli, pre, ecc)
- zen-o
Re: Elac BS 243.3
Il sistema a monte è la prima cosa cui ho pensato ... resto perplesso perchè è su tutti e due i diffusori , cioè capisco un guasto su uno, ma su tutti e due assieme mi fa strano ...
Boh... smonto i filtri e do un'occhiata.
Diciamo che l'eccesso di potenza è automaticamente esclusostereosound ha scritto: ↑19 ago 2024, 16:29
Per lo schema del filtro vediamo che riesco a tirare fuori una volta smontato ... oltre tutto di questo modello specifico non si trova neppure lo user manual sul sito del produttore .... evabbè ...
Re: Elac BS 243.3
Quei tweeter sono piuttosto delicati e ,non a caso, su entrambi i componenti si manifesta lo stesso problema: anche con pochi watt si possono danneggiare (usando ad es. un amplificatore di bassa potenza in maniera impropria).zen-o ha scritto: ↑20 ago 2024, 06:43 Diciamo che l'eccesso di potenza è automaticamente esclusocioè più di un 20/30 Watt non li hanno mai visti, ma generalmente vanno avanti con 5.
Quanto detto, appunto, escluderebbe ogni altro genere di guasto.
La verifica tecnica ti permetterà comunque di indagare meglio sperando che si sia avariato solo qualche componente dei filtri (potrebbe essere presente una sorta di protezione che al momento è solo ipotizzabile come ad es. un PTC).
Re: Elac BS 243.3
Ciao , magari 5watt no, conosco le 243 le ho ascoltate e sono abbastanza "muti" come efficienza sei a 86/87 db reali quindi di watt minimo 30 o 40 per ascoltare musica.
Hanno il crossover attaccato alla basetta posteriore dei contatti a boccola.
Due pcb separati uno sotto per woofer e uno sopra per tweeter, ma non esiste nessun componente né sistema di protezione/limitazione sul tweeter...
E poi entrambi i diffusori hanno lo stesso problema, secondo me il tuo problema sta nell'amplificatore...
Re: Elac BS 243.3
Nel ramo de tweeter è presente una rete resistiva che limita comunque l'emissione del componente: è più facile danneggiare un tweeter che una rete resistiva.
Non credo sia l'amplificatore, ma puoi toglierti il dubbio provandone un altro.
Supporre non risolve il problema!
Re: Elac BS 243.3
Si ovviamente, credo tu abbia capito male il mio intervento, nel passivo non ci sono soluzioni di protezione specifiche per il tweeter, c'è una semplice attenuazione.
Una attenuazione non brucerà praticamente mai se dimensionata bene.
Il tweeter si può rompere ovviamente, ma tutti e due i tweeter si sono rotti di colpo??
Mi pare molto strano.
Amplificatore e problema nell'amplificazione, se è un integrato, può voler dire tante cose e tanti possibili problemi
Re: Elac BS 243.3
Hai provato un altro amplificatore ed eventualmente controllato anche tutte le connessioni di segnale verificando anche la sorgente?Frullo82 ha scritto: ↑25 ott 2024, 12:25 Amplificatore e problema nell'amplificazione, se è un integrato, può voler dire tante cose e tanti possibili problemi
Re: Elac BS 243.3
Sono 3o4 post che non credo tu abbia capito che non sono io l'autore del topic e non sono io quello che ha il problema alle Elac !
Re: Elac BS 243.3
Figurati Max ci mancherebbe, e' che subito non capivo i tuoi precedenti post! Adesso mi e' tutto chiaro
