Buona sera …
ma per mettere i pentodi in srpp ?
lo schema che segue è giusto ?
e poi si calcola come si consueto oppure sono fuori strada ?
srpp con pentodi a triodo
- zen-o
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 3 times
- Has thanked: 149 times
- Been thanked: 66 times
Re: srpp con pentodi a triodo
se vuoi farli lavorare come pseudo-triodi, sì.zen-o ha scritto: 21 lug 2024, 17:01 ma per mettere i pentodi in srpp ?
- zen-o
Grazie per la risposta ...
In linea molto generale:
in teoria essendo lo SRPP due tubi in serie mi ritroverei un segnale in tensione maggiore in uscita
Mentre se le parallelo otterrei stesso segnale in tensione ma maggior corrente
più tutte le variazioni del caso tra impedenze, capicità, accoppiamenti ecc ecc.
sì e no... per i tubi in parallelo ovviamente è così (sebbene nel caso di triodi o pseudo-triodi ci siano "controindicazioni ed effetti collaterali indesiderati", per così dire). Per l'SRPP la questione è più complicata, e non è del tutto esatto parlare di "tubi in serie" (lo sarebbero davvero solo nel caso in cui la corrente assorbita dal carico a valle fosse nulla, o comunque trascurabile...). In realtà si tratta di un inseguitore catodico (tubo "sopra") che fa da carico attivo ad un catodo comune (tubo "sotto"), con l'uscita presa dal catodo del follower (e pertanto ha una impedenza di uscita più bassa rispetto all'uscita anodica di un semplice stadio a catodo comune).zen-o ha scritto: 22 lug 2024, 06:46 In linea molto generale:
