costruzione nuovo 2vie a tromba (semplice)
- Dragone
Ciao a tutti, riscrivo dopo parecchi anni di astinenza, casa nuova e finalmente spazio per costruire qualcosa.
Vorrei costruire un 2 vie semplice a tromba, ricominciando da dove ero partito decine di anni fa e non rifacendo gli stessi errori, per cominicare i punti fissi sono sicuramente i driver dei 18sound nd2060 che possono essere sia da 2" o togliendo l' adattatore da 1,4", questi li ho già per cui direi è l' unico punto fermo...
La tromba pensavo a qualcosa tipo l' hf94 di rcf, tromba compatta ma cutoff di 500hz oppure faital lth142 o la 18sound xt1464
Come frequenza di crossover pensavo 800hz
il litraggio della cassa non più di 230L per un bass reflex
Il woofer non saprei... volevo spendere poco e ho visto i ciare fxh15.64 circa 130€ l' uno che fittano bene in 230l con una f3 poco sotto i 40hz
il crossover sarà passivo
abbozzo di come sarà la cassa con frontale amovibile in modo da rifarlo facile se cambio qualcosa in pratica verrebbero simili alle unison research max2 che monta lo stesso driver che ho io su tromba faital lth142
chiedo consigli e pareri
Saluti, Stefano
- Been thanked: 14 times
Re: costruzione nuovo 2vie a tromba (semplice)
Il woofer è un buon componente dall'ottimo rapporto qualità prezzo, lavorerebbe bene in un accordo reflex a partire da ca 160 litri con una f3 di ca 44hz (accordo a ca 40hz).
Il driver del medio-alto è ottimo ma ha una risposta calante a partire dai 6khz , quindi andrebbe necessariamente equalizzato passivamente . L'incrocio ad 800 Hz è adeguato.
- Dragone
stavo valutando anche degli rcf l15p300 che più o meno rispondono come i ciare ma costano di più, oppure dei vetusti L15p200A non gli ak, che scenderebbero un pò di più (fs di 29hz)
per il driver ho già fatto qualche simulazione su vituix ho provato un classico 12db con un notch ed un lpad e mi sembra vadi abbastanza bene
Saluti, Stefano
Questi RCF li ho utilizzati in passato per scopi pro ,la prima serie aveva la sospensione di color arancione ed erano componenti molto validi e robusti.
Avere l'opportunità di trovarne usati in buonissime condizioni sarebbe una scelta possibile.
Sono un po' meno sensibili ma scendono meglio in basso.
- Been thanked: 29 times
fino a un po' di tempo fa c'era il FaitalPro 15FH400 che era paragonabile, ma adesso costa il doppio del Ciare...
effettivamente è difficile trovare dei 15" con bobina piccola, il minimo ormai è 75-77mm, e i 64mm del Ciare sono veramente una eccezione
PS di più economico ci sono alcuni 15" da Thomann, bisognerebbe riuscire a recuperare i parametri https://www.thomann.de/it/turbosound_ts_15w300_8a.htm
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 2kAR7k_Iajaudiofanatic ha scritto: ↑06 giu 2024, 13:42fino a un po' di tempo fa c'era il FaitalPro 15FH400 che era paragonabile, ma adesso costa il doppio del Ciare...
- Dragone
Ho provato a simulare si comportano quasi uguale in cassa, potrebbe essere una alternativa interessante
Saluti, Stefano
- Dragone
Stavo vedendo il crossover delle unison max 2 con un taglio da 6db sul driver che ricordo è uguale ai miei, pareri?
Saluti, Stefano
- docelektro
- Been thanked: 4 times
Forse è un eresia ma arretrare il pannello degli altoparlanti un paio di centimetri e fare stare una griglia di protezione potrebbe essere utile?
Dopo l'arrivo di misha lo sto scoprendo a mie spese.
Una cosa non mi torna sul crossover. E' previsto per avere due amplificatori separati,fin lì non ci piove ma qualora ne hai uno solo ?
Personalmente non vedo la solita induttanza sulla linea del woofer
Ho ascoltato a suo tempo le unison max 1 ma non mi hanno entusiasmato (almeno per i miei gusti) anche se regalano buonissime pressioni sonore.
https://www.hifidiprinzio.it/files/2015 ... 247141.pdf
Il crossover delle max 2 è ovviamente anch'esso equalizzato ,come è lecito che sia per quel due vie, e prevede la possibilità di una diversa risposta sulle altissime.
La scelta di una pendenza di 6dB,come recita la didascalia, è stata fatta per limitare le rotazioni di fase e rendere l'impedenza facilmente gestibile.
- Dragone
non sono ancora riuscito a concludere il progetto.... devo ridurre un pò le dimensioni, ho pensato che si potrebbe fare un D'appolito, avrei individuato i 10fe330 di faital simulando un pò non pare male il risultato
rimanendo su una frequenza di taglio di 800hz verrebbe una distanza tra centro woofer e centro tromba di 28cm seguendo la regola d=2/3Ʌc poi ci sarà da fare il filtro del 3 ordine bw
Saluti, Stefano
- Dragone
Per info l' fxh15.64W è fuori produzione per cui diventato introvabile...
Saluti, Stefano
- Dragone
Alla fine ho preso dei faital W15n8-350 pagati poco quasi nuovi, prodotto fuori produzione ma abbastanza interessante e più parco nel litraggio rispetto ai ciare ecc... appena mi arrivano rifaccio le misure con il dats
https://www.lautsprechershop.de/pdf/fai ... n8_350.pdf
Saluti, Stefano
Visto che ti sei orientato su un 15"ed avendo un driver per i medio alti da 2"sarebbe un peccato non prevedere una terza via che,a mio parere, sarebbe utile e darebbe solo vantaggi.
- 17 Risposte
- 6825 Visite
Ultimo messaggio da Lupastro49
- 6 Risposte
- 4034 Visite
Ultimo messaggio da baldo95
- 1428 Visite
- 3395 Visite
- 1997 Visite
