Alle prese con un pre (SRPP)
giupo
Has thanked: 3 times
Messaggio da giupo »
Mi serve il vostro aiuto per capire una cosa.
Avevo bisogno di un pre e ho messo insieme un classico SRPP di 6SN7 con raddrizzatrice a tubo, così, liscio liscio, classico e senza inventare niente.
Ora succede che pochi secondi dopo l'accensione e all'atto dello spegnimento questo manda una qualche "botta" al finale che va in protezione (poi riparte per fortuna).
Sembra appunto che quando l'SRPP va in conduzione e quando stacca genera un impulso anomalo.
Questa cosa mi sembra di averla già letta da qualche parte, ma non riesco a mettere a fuoco dove e qualche ricerca non ha dato frutti.
E' normale? Come posso ovviare?
Grazie.
drpaolo
Been thanked: 87 times
Re: Alle prese con un pre (SRPP)
Messaggio da drpaolo »
Hai riferito a massa con un resistore l'armatura del condensatore di uscita che sta verso il finale ?
Has thanked: 144 times
Been thanked: 63 times
Dai anche un occhio ai progetti su TubeCad... lo vedi quel diodo che lui mette sempre? Non è una cattiva idea... ;)
giupo
drpaolo ha scritto: 02 mag 2024, 20:14 Hai riferito a massa con un resistore l'armatura del condensatore di uscita che sta verso il finale ?
Sì, c’è una resistenza da 1M tra l’uscita del condensatore e massa.
giupo
UnixMan ha scritto: 02 mag 2024, 22:40 Dai anche un occhio ai progetti su TubeCad... lo vedi quel diodo che lui mette sempre? Non è una cattiva idea... ;)
Mi sono letto TubeCad, ma non ho visto uso di diodi negli SRPP a tubi.
Has thanked: 28 times
alla peggio usa due schedine temporizzate con relais
giupo
mariovalvola ha scritto: 03 mag 2024, 17:29 alla peggio usa due schedine temporizzate con relais
Sì, si può fare.
Oppure faccio io da relais manuale :smile: accendendo e spegnendo in sequenza...
