Sensibilità microfono
Robbyxxx61
Messaggio da Robbyxxx61 »
Ciao a tutti, propongo un'altra domanda:
ho un microfono Behringer ECM 8000 con cui eseguire le misure acustiche, dotato di un file di calibrazione generico;
purtroppo sulle specifiche allegate al microfono la sensibilità è espressa in dB, per la precisione 70 dB;
il programma ARTA invece richiede la sensibilità espressa in mV/Pa;
C'è qualcuno che sa dirmi come si fa la conversione, oppure che ha lo stesso microfono e magari conosce il valore della sensibilità in mV/Pa ????
Grazie in anticipo
Robby
drpaolo
Been thanked: 101 times
Re: Sensibilità microfono
Messaggio da drpaolo »
Il dB (deciBel) non indica un livello, ma un rapporto tra livelli.
Se vado a vedere le caratteristiche dichiarate del Behringer ECM 8000, troverò che lo 0 dB corrisponde ad 1V/V nella funzione di trasferimento del certificato di calibrazione e che la sensibiltà del microfono è pari a -60 dB (ho trovato questo valore, non quello che indichi tu).
Il valore di -60 dB, rispetto allo 0 dB di riferimento che è pari a 1 V è (in segnale) 1000 volte inferiore, per cui ne deduco che questo microfono ha la sensibilità di 1 mV/Pa
Se il valore fosse quello che indichi tu (-70 dB), la sensibilità sarebbe pari a 0,316 mV/Pa
