DUAL
DUAL
Post muto
Has thanked: 28 times
Re: DUAL
DUAL --- concentrico al neodimio moderno?
Re: DUAL
Beyma 15XA38Nd preso d’occasione usato solo per prove … poi è comparsa un offerta sul nuovo in Francia e quindi quell’occasione si è rivelata essere meno occasione di quanto era inizialmente
Ho idee eterodosse e un dubbio che potrebbe riportarmi nella calma della ortodossia
stereosound
Been thanked: 14 times
Re: DUAL
Messaggio da stereosound »
gluca ha scritto: 01 set 2023, 07:55 Ho idee eterodosse e un dubbio che potrebbe riportarmi nella calma della ortodossia
Ho usato anch'io in passato (anni 80) alcuni 15" coax Beyma 15XT in modalità simil Altec voice of the theatre ( avevano trombe rettangolari anteriori sulla via alta simili ad Altec 604) per usi non domestici e sanno regalare dinamica e pressioni adeguate;credo vadano molto bene anche per uso hi-fi domestico. Le idee eterodosse sul suo estremo utilizzo quali sarebbero?
Re: DUAL
Niente di estremo ma forse troppo semplice
A dopo
Lupastro49
Re: DUAL
Messaggio da Lupastro49 »
SAP 1 horn avute ottime con il coax 15x evattelapesca 99 db
---ciao Marco ---
Re: DUAL
La prospettiva inganna
Re: DUAL
Da dietro
Re: DUAL
Mi ha fatto un lavoro abbastanza di melma il falegname quindi non rivernicio nulla anche perché il volume della cassa è piccolo per l’accordo
stereosound
Re: DUAL
gluca ha scritto: 18 gen 2024, 19:16 Mi ha fatto un lavoro abbastanza di melma il falegname quindi non rivernicio nulla anche perché il volume della cassa è piccolo per l’accordo
Ovviamente manca un sub che copra la parte bassa!?
Re: DUAL
E’ bass reflex
Re: DUAL
Pende un po’ per il peso. Dovrò valutare piedini diversi e rigidi
stereosound
Re: DUAL
gluca ha scritto: 19 gen 2024, 16:27E’ bass reflex
Ok,non vedevo la porta reflx! :clap:
Re: DUAL
Spara verso il basso
stereosound
Re: DUAL
gluca ha scritto: 19 gen 2024, 22:36 Spara verso il basso
Una conversione al reflex allora! mi pare di ricordare che la tua fede fosse riposta nella cassa chiusa.
Re: DUAL
Si, cassa chiusa come religiosamente chiuse sono le reliquie dei Santi ma con questo arrangiamento non sarebbero scese abbastanza
Faccia a faccia
stereosound
Re: DUAL
gluca ha scritto: 20 gen 2024, 20:05 Si, cassa chiusa come religiosamente chiuse sono le reliquie dei Santi ma con questo arrangiamento non sarebbero scese abbastanza
Avrai certamente già valutato l'incrocio da scegliere (passivo o attivo?) considerando che il costruttore consiglia 1.5khz 12dB/oct (per la via alta) che non appare adatto ad un uso hi-fi tenendo presente che la via bassa è un15". Come la vedi questa indicazione?
Re: DUAL
la vedo che provo e vediamo, pensavo ad 1kHz. una di queste sere misuro
Re: DUAL
Primi ascolti a 6dB/oct 900Hz e -1dB per gli alti. Chiudo gli occhi e piango. Piango. Dove sono i miei TAD? C’è molto da ragionare
stereosound
Re: DUAL
gluca ha scritto: 01 feb 2024, 20:18 Primi ascolti a 6dB/oct 900Hz e -1dB per gli alti. Chiudo gli occhi e piango. Piango. Dove sono i miei TAD? C’è molto da ragionare
Raccontaci in sintesi quelle che sono le tue prime considerazioni nello specifico. Da ciò che scrivi pare tu sia fortemente deluso!
