marley ha scritto: 27 dic 2023, 20:19
Il problema non è solo la sensibilità è anche l'impedenza e soprattutto non avere un grafico della risposta in frequenza che sia una misura...
Di certo non mi posso più fidare del grafico allegato da un costruttore che dichiara 97 dB e poi sono 93dB effettivi.
Ma forse nel professionale è la prassi?
A mio parere è sempre e solo una questione di compromesso!
In teoria si richiedono i seguenti dati:
1) Spesa bassa e prestazioni ottime;
2)La scelta, per ragioni di spazio, deve cadere su un due vie con un midwoofer da 8" ma vorremmo una risposta in basso adeguata, ca 55/60 hz a -3dB (sorvoliamo sulla scelta del tweeter). La risposta in basso è sempre inversamente proporzionale alla sensibilità,potremmo recuperare qualcosa solo aumentando il volume nel caso si scelga un reflex.
3) La sensibilità deve essere sopra i 94/95dB con 2,83 volt ;
4) Il modulo dell'impedenza infine non deve presentare minini sotto un certo valore ( nel tuo caso 6 ohm perchè si usa un valvolare che non prevede uscite del TU ad impedenze più basse).
5) Volume di lavoro ragionevole per un diffusore da scaffale, intorno ai 20/22 litri.
I criteri della scelta sono validi (in teoria) ma non sono facilmente realizzabili nella pratica...ma questo perchè dovrebbe comportare una rinuncia?
Ora che ci sei valuta anche questo componente italiano, magari potrà farti ancora riflettere ma non ti aspettare miracoli.
https://audiosila.com/published/publicd ... iosila.pdf
