CL08X2. Doppio 3FE25 full range, tripla emissione: diretta, omnidirezionale, multiTL.
claudiogan
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 9 times
Il progetto CL08X2 aggiunge due satelliti CL0800 al prototipo MDD3ZC350 V2, ogni canale ha due driver 3FE25 della Faital-Pro collegati in serie.
Il driver 3FE25 del satellite CL0800 in cassa chiusa, ha una prima emissione diretta orientata verso il punto di ascolto.
Il driver 3FE25 del prototipo MDD3ZC350 V2 ha una seconda emissione frontale omnidirezionale MddOmni e una terza emissione posteriore con linee di trasmissione multiple MddTL.
Per ogni canale, nel punto di ascolto arrivano direttamente 14 impulsi sonori senza riflessioni. Nella tecnologia MDD (Multi Delays Diffraction) le emissioni secondarie multiple, coerenti, ritardate e omnidirezionali mascherano gli effetti indesiderati delle riflessioni della stanza di ascolto. Gli altoparlanti funzionano bene anche in stanze non trattate in quanto generano lo stesso effetto che si ha con diffrattori passivi applicati alle pareti.
Grazie per l’attenzione
https://www.claudiogandolfi.it/cl08x2.html
https://www.claudiogandolfi.it/cl0800.html
https://www.claudiogandolfi.it/prima.html
https://www.claudiogandolfi.it/dopo.html
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Re: CL08X2. Doppio 3FE25 full range, tripla emissione: diretta, omnidirezionale, multiTL.
Scusami, questi diffusori che efficienza hanno?
claudiogan
Non ho fatto misure. I driver 3FE25 8 Ohm della Faital-Pro dichiarano 91 dB.
Ho usato un collegamento serie che porta l'impedenza nominale totale a 16 Ohm. L'amplificatore Teac A-H01 ha come impedenza di uscita 4 - 8 Ohm ma funziona senza problemi, almeno a potenze ridotte come lo uso io.
A orecchio la regolazione del volume è la stessa che uso per diffusori con un solo driver 3FE25 a 91 dB.
L'efficienza può essere aumentata passando al collegamento in parallelo ma si perde un po' di dettaglio.
tubetrapper
Ciao Claudio,
ho n.4 3FE22 16ohm che mi girano per casa.
Ho visto il tuo sito e non è così facile orientarsi.
Se volessi provare un tuo progetto cosa mi consigli e dove trovo delle informazioni chiare su come realizzarlo?
Sarebbe bello se ci fosse una pagina divulgativa con un progetto completo dall'inizio alla fine, che sia rappresentativo del tuo lavoro e consenta di sperimentare facilmente anche solo per chi come me ama giocare.
Grazie e complimenti per l'idea e la tenacia.
Guglielmo
Guglielmo
claudiogan
Ciao tubetrapper
Se decidi di procedere 16 Ohm credo siano troppi per il collegamento in serie. Dovrai collegarli in parallelo perdendo un poco di dettaglio.
Se volessi provare un tuo progetto cosa mi consigli e dove trovo delle informa-zioni chiare su come realizzarlo?
Il sito è molto complesso per il numero alto di prototipi, i primi li ho realizzati nel 2013. Non pensavo di riuscire a raggiungere l’attuale qualità sonora con driver economici come il 3FE25 della Faital-Pro.
Ho in programma altri progetti visto che mi diverto con l’autocostruzione e miglioro anche la qualità d’ascolto con spese molto ridotte. A breve pubblicherò una pagina sulla combinazione fra i prototipi MDD3ZC350 e 1a-direct ma ho già in mente come provare a utilizzare un solo driver per canale. Quando non sarò più in grado di migliorare la qualità dei miei prototipi sarà il momento di scegliere quale mettere in evidenza nel sito.
https://www.claudiogandolfi.it/mdd3a89.html#zc350
https://www.claudiogandolfi.it/1a_direct.html
tubetrapper
Attendo fiducioso.
Grazie e buon divertimento.
Guglielmo
Guglielmo
- 3917 Visite
Ultimo messaggio da claudiogan
- 2104 Visite
- 1941 Visite
Ultimo messaggio da ungern
- 27 Risposte
- 9107 Visite
Ultimo messaggio da mau749
- 8 Risposte
- 2903 Visite
Ultimo messaggio da Echo
