CL0800 – Satellite con 3FE25 in cassa chiusa, stand e cablaggio originali.
claudiogan
Has thanked: 3 times
Been thanked: 9 times
Messaggio da claudiogan »
Questo progetto CL0800 è un satellite in cassa chiusa con emissione frontale direzionale.
Il driver è un Faital-Pro 3FE25 già usato nei precedenti progetti MDD. Il satellite CL0800 suona bene anche se con limitazioni sui bassi.
La cassa è sovradimensionata, mi servirà come cassa di compressione nel prossimo progetto MDD.
La costruzione è semplice ed economica. Lo stand non convenzionale ha una frequenza di risonanza subsonica a circa 1 Hz, isola in banda audio il satellite dal pavimento. Il cablaggio è originale per il fatto che il filo del polo negativo passa dietro il raggio del cestello in materiale ferromagnetico, si evita di inserire all’interno di una spira materiale che può generare fenomeni di isteresi e conseguente distorsione.
Ho inserito vari link a vecchia documentazione sui progetti MDD nelle pagine "prima" e "dopo".
Grazie per l'attenzione
https://www.claudiogandolfi.it/cl0800.html
https://www.claudiogandolfi.it/prima.html
https://www.claudiogandolfi.it/dopo.html
drpaolo
Been thanked: 90 times
Re: CL0800 – Satellite con 3FE25 in cassa chiusa, stand e cablaggio originali.
Messaggio da drpaolo »
Posso ringraziarti per il lavoro notevole che ci stai regalando ?
claudiogan
Sentire che il proprio lavoro è apprezzato fa sempre piacere. Non è un regalo, se non avessi pubblicato i miei post sui forum ora sarei più indietro nello sviluppo dei miei progetti.
