Telefunken Musikus 5062 - HiFi o Stereo da Chitarra ?
kagliostro
Been thanked: 4 times
Messaggio da kagliostro »
Ho recuperato una fonovaligia valvolare Stereo degli anni '65/67 della Telefunken, mod. Musikus 5062
Di solito questi recuperi li faccio con l'intenzione di ricavarci piccoli amplificatori da chitarra, la maggior parte Mono qualche volta Stereo
In questo caso la PCB è molto ben conservata, i TU rispetto la potenza in gioco risultano essere ben dimensionati ed il brand è di tutto rispetto
Secondo voi un piccolo amplino HiFi (dovrebbe essere circa 3.3W a canale) ci verrebbe fuori o mantengo l'idea originale di farne un amplino Stereo da chitarra ?
K
ciroschi
Re: Telefunken Musikus 5062 - HiFi o Stereo da Chitarra ?
Messaggio da ciroschi »
Salve Kagliostro,
se lo fai funzionare per aifai e quasi simile allo Scherzo di Luca, quindi buono.
Ciro da Salerno.
kagliostro
Grazie per l'info ciroschi
K
docelektro
average member
Messaggio da docelektro »
A me sembra buono,è controreazionato,mediano dei filamenti a massa,volume fisiologico e sopratutto un vero alimentatore ,non una cessata da rete in stile italiano.
E magari suona pure bene.-..
kagliostro
Ciao docelektro
Per quanto riguarda ampli da chitarra e strumenti di schemi ne ho visti tanti e li digerisco abbastanza ma per quanto riguarda amplificatori da musica registrata me la cavo piuttosto male
Nell'osservare lo schema, ad esempio, una cosa che noto è che vi sono due stadi di guadagno in serie prima della finale
ora, nella maggioranza degli schemini (quelli semplici) che vedo in giro, c'è un solo stadio di guadagno prima della finale
non so se questo sia dovuto al fatto che si da per scontato che in quegli schemi con Triodo + Pentodo si deve mettere in ingresso il segnale proveniente da un preamplificatore o se dipenda dal tipo di testina usata in questo giradischi della Telefunken che cercando in giro viene definita come Ceramica/Piezoelettrica
Di HiFi sono diversi decenni che non mi interesso e riguardo le testine ho solo vaghi ricordi, MC ed MM e se non ricordo male uno dei due tipi abbisogna di un preamplificatore particolare, ma non ricordo molto di più
Qualcuno mi può schiarire un po' le idee ?
K
docelektro
average member
Le testine ceramiche/piezoelettriche sono componenti un goccio particolari:
-Primo hanno una impedenza di uscita molto alta e oserei dire quasi non misurabile col tester. Questo perchè di fatto sono poco più che condensatori...
In realtà l'impedenza "dinamica" ossia quando suonano varia a seconda del modello (e spesso dell'esemplare) da 500K a qualche mega.
-Non richiedono grandi correzioni in stile RIAA. Se l'impedenza di carico è più o meno giusta di fatto autocorreggono.
-Generano un segnale medio alto (che qui si varia da 100mV a 1 V a seconda del modello)
-hanno un suono CARATTERISTICO,si scordi la neutralità elvetica da evirato delle AT gialle. Alcune sembrano "fatte apposta" per voci in stile mia martini e marcella bella
COSA FARE SE....vogliamo fare suonare una testina piezo OGGI :
-PRIMO e FONDAMENTALE ci va uno stadio a collettore comune o con OP per avere un impedenza di ingresso alta...o con valvola. Altrimenti ciao toni bassi...otteniamo un suono da radiolina giapudrugia
Non a caso TUTTO cosa "rendeva poco" con le testine piezo sui bassi NON aveva l'alta impedenza di ingresso.
RICORDO che i BSR sono quasi tutti piezo.
Inoltre lavorano a 6 grammi non a 2,5 /3.
Veniamo agli schemi...
Su certi CESSI di giradischi amplificati del periodo bummarolo fumarolo e cottimista del nostro stivale si usava a volte anche una sola valvola tirata al massimo del guadagno per ottenere un watt o due. Ovviamente con anodica fatta dalle prese intermedie del motore e filamento pure.
Inutile sperare da questi circuiti (dove il raddrizzamento veniva fatto da un diodo a piastre) di sfruttare al massimo la valvola.
Su altri si usavano valvole doppie tipo UCL PCL ECL che aveva già più senso visto che il finale di solito vuole 3 o 4 volt per "rendere"
Qui che se ne usano 3 probabilmente è perchè la testina è a basso rendimento e pur essendo piezo (non c'è la rete riaa). comunque vuole più amplificazione.
Apparecchio di altra qualità rispetto a certe porcate nostrane comunque
kagliostro
Grazie per la spiegazione
Quello che mi piacerebbe sapere è come potrebbero andare le cose se si usasse l'amplificatorino con una testina MM, credo, ma non ne sono sicuro, che l' ingresso del circuito andrebbe modificato ma non ho schemi di esempio da seguire
K
Has thanked: 159 times
Been thanked: 81 times
kagliostro ha scritto: 05 nov 2023, 08:04 Quello che mi piacerebbe sapere è come potrebbero andare le cose se si usasse l'amplificatorino con una testina MM, credo, ma non ne sono sicuro, che l' ingresso del circuito andrebbe modificato ma non ho schemi di esempio da seguire
non si può usare con testine MM. Non c'è abbastanza guadagno, e non c'è la rete anti-RIAA. Di fatto, è a tutti gli effetti banalmente un ingresso linea con una sensibilità paragonabile a quella di un normale preamplificatore (o ampli integrato).
Se vuoi usarlo come ampli "HiFi" basta che sostituisci il potenziometro di volume all'ingresso con uno che abbia una impedenza più ragionevole (i soliti 10K -:- 100K o giù di lì), eliminando anche i relativi condensatori e resistori di contorno, e hai fatto (volendo potresti eliminare anche i controlli di tono sul secondo stadio, ma nulla vieta di tenerli).
Se vuoi usarlo con giradischi e/o testine moderne (MM o MC), devi aggiungere un apposito pre-phono dotato del guadagno che serve e della correzione RIAA inversa. Nota bene che non saprei dirti se il suo giradischi integrato possa essere utilizzato anche con testine MM moderne. Sia per possibili problemi di compatibilità degli attacchi che per problemi meccanici più complessi e delicati (dimensioni e geometrie, pesi, risonanze, ecc).
kagliostro
Grazie per la risposta
Riguardo all'uso della meccanica originale non è possibile, a me, eventualmente, interessava poter usare un qualsiasi piatto e testina moderni
Se non ho capito male, dopo aver eliminato un po' di componenti ridondanti dall'ingresso dovrei arrangiare un preamplificatore completo di equalizzatore RIIA con il quale andare a pilotare l'ingresso del Telefunken
Ad essere sincero speravo si potesse modificare il circuito attorno a V1 per ottenere l'ingresso adatto, anche perché amplini tipo lo Scherzo usano solo il triodo ed il pentodo della ECL82, mentre nel Telefunken c'è un triodo tra l'ingresso ed il triodo della ECL82
Ho provato a guardare ed avrei trovato questo
Che comporterebbe di aggiungere un doppio triodo ed anche di sostituire V1 (12ax7) con una 12au7)
Mah, la conversione in amp da chitarra la potrei fare senza aggiungere nulla, ci sto pensando su
EDIT:
Continuando a guardarmi attorno ho trovato questo, preso da uno Stromberg-Carlson, che mi sembra potrebbe andare
http://www.wkinsler.com/radios/phono_amp.html
Franco
marley
Has thanked: 34 times
Been thanked: 5 times
Messaggio da marley »
Potresti adattare questo phono con le ECC83
kagliostro
Grazie marley
Potrebbe anche essere, tieni conto che le 7025 erano una versione low microphonic delle 12ax7 ma nella produzione attuale le 12ax7 hanno subito dei miglioramenti per cui si possono considerare intercambiabili
Lo schemino che hai gentilmente postato per caso sai di che provenienza sia ?
Leggo solo un Series 500
K
iberton
Has thanked: 14 times
Messaggio da iberton »
Potrebbe essere interessante, rimanendo sempre sulla 12AX7, questo schema per completare il Pre Phono:
http://diyaudioprojects.com/Schematics/ ... ematic.htm
Cosa ne pensate?
marley
kagliostro ha scritto: 06 nov 2023, 09:21 Grazie marley
K
Lo stadio phono è relativo ad un famoso amplificatore integrato PP EL34 denominato Audio Innovations 500.
L'ampli è stato recensito su Suono da Bartolomeo Aloia.
ciroschi
Salve,
prova a guardare anche il Croft supermicro 2' versione.
Ciro da Salerno.
kagliostro
@ marley
Ah, capito, Grazie
@ ciroschi
Grazie anche a te
Interessante, me lo studierò, però ti dico già che cercavo qualcosa di semplice e che quindi i modelli con meno valvole sono quelli che ritengo più adatti se decidessi per l'uso come amplificatore Audio e non da chitarra
In ogni caso, visto che dell'argomento conosco quasi nulla, fa piacere avere del materiale da studiare
Grazie a tutti
K
ciroschi
kagliostro ha scritto: 07 nov 2023, 21:26
@ ciroschi
Grazie anche a te
Grazie a tutti
K
lo stadio fono del Croft usa una sola valvola per canale, volendo puoi fare un alimentatore diverso dall'originale, vedi tu.
Ciro da Salerno.
docelektro
average member
che io sappia una RIAA richiede normalmente uno o due triodi per canale.
P.S. se puoi NON togliere il circuito di ingresso con l'autoloudness tipico teutonico perchè "fa parte" delle correzioni che facevano la differenza tra un ampli italiota e uno più evoluto.
inoltre quel bel suono pieno di certi apparecchi crucchi è anche spiegabile con dosi (e in qualche caso overdosi) di autoluoudness.
kagliostro
Ciao docelektro, Grazie per la risposta
... se puoi NON togliere il circuito di ingresso con l'autoloudness ...
Che sullo schema corrisponde a quale parte ? (se ne capisco un po' è di amplificatori da chitarra, per il resto son lontano dal saperne qualcosa)
Franco
docelektro
average member
tutto quello che c'è PRIMA della prima valvola di amplificazione (la ecc83) se vedi c'è un complesso partitore con condensatori e resistenze e il volume ha una presa supplementare.
Questo serve per dare un goccio di più di birra su frequenze che l'orecchio umano sente meno a basso volume.
kagliostro
Grazie docelektro
K
