Labirinti
arivel1
Labirinti
Messaggio da arivel1 »
Ciao a tutti.
Potete suggerirmi un buon libro in italiano o un sito web (anche inglese) sui labirinti acustici ?.
Mi interessa che vengano illustrati per tipologia (ma tutti però . Non soltanto qualcuno ) . Come funzionano ,gli effetti che provocano , come calcolarli ,ecc. ecc.
Grazie.
stereosound
Been thanked: 14 times
Re: Labirinti
Messaggio da stereosound »
Se hai voglia di avventurarti in uno studio specifico potresti vedere qui qualcosa di utile:
https://transmissionlinespeakers.com/en/home-eng/
Un simulatore:
http://www.mh-audio.nl/Calculators/TML.html?
drpaolo
Been thanked: 87 times
Re: Labirinti
Messaggio da drpaolo »
Molto carina la documentazione nel primo link, grazie per averla postata; la userò per fare esercitare i miei studenti sui circuiti in alternata.
Mi permetto di inserire un avviso che dò sempre ai miei studenti (questo vale per tutti i simulatori, in generale): il sistema sotto esame, che deve essere lineare, non funziona esattamente così.
Può solo essere descritto così, in analogia. Cioè -in questo caso- si descrive con le stesse equazioni differenziali, risolte alle differenze finite (i software tipo Spice lavorano tutti alle differenze finite, credo).
Questo per evitare la sovravalutazione del metodo o dei modelli che si ricavano e per non leggere più, ad esempio che la tromba è un trasformatore acustico o mi@@@@e del genere, ad esempio. :grin:
arivel1
Re: Labirinti
stereosound ha scritto: 13 ago 2023, 11:12 Se hai voglia di avventurarti in uno studio specifico potresti vedere qui qualcosa di utile:
Un simulatore:
E questa è la TL . E gli altri ?
drpaolo
Re: Labirinti
In realtà il metodo è universale e -come spiegato nell'introduzione al primo documento- che esiste anche in lingua italiana può essere utilizzato per simulare molti tipi di caricamento.
Se tu hai un po' di pratica con l'analisi di circuiti in alternata (una buona conoscenza dei teoremi di Thevenin e Norton, oltre alla conoscenza della Legge di Ohm, ovviamente) non dovresti avere difficoltà ad applicarla al tuo caso.
Ripeto, a costo di sembrare noioso: il metodo descritto è un simulatore molto ben congegnato che lavora per analogia circuitale; non è la realta, ma sembra approssimarla molto bene, a patto di considerare un sistema lineare, che lavora con piccoli segnali.
Questo era il disclaimer che Thiele e Small avevano premesso alla loro famosissima trattazione sulla simulazione dei carichi degli altoparlanti. Purtroppo non è stato preso sul serio da nessuno e questo ha generato la nascita -a livello internazionale- di un nuovo tipo umano: il Formuliere.
Il Formuliere crede che questo tipo di tecnica possa essere gestito con formulette e abachi a pronto uso, trascurando del tutto l'analisi circuitale. Ciò ha portato alla proliferazione dei modelli di casse acustiche in commercio, senza reali avanzamenti della tecnica, se non in casi rari o per botta di c@@o. :grin:
Io non prometto niente, dato che della progettazione dei sistemi di altoparlanti poco mi cale, ma -dato che questa applicazione di Spice è molto interessante dal punto di vista didattico- se sviluppo qualche lezione basata su di essa, potrei anche tentare di "volgarizzare" sul forum quello che ne viene fuori, se può essere di interesse per qualcuno.
drpaolo
Re: Labirinti
In realtà, se per labirinto acustico intendi quel tipo di cassa acustica descritta in questo articolo di Bailey che è citato in bibliografia, la simulazione Spice presentata mi sembra che introduca un elemento che può rendere conto di questo tipo di "ostacolo acustico".
E' possibile quindi applicarla modificando il modello Spice a piacere.
arivel1
Re: Labirinti
Un simulatore:
Interessante . Tanto di cappello .L’autore è un italiano ?.
Se fosse così un punto per L ‘ Italia . Siamo abituati a sminuirci un po’ troppo è ora di invertire la tendenza.
stereosound
Re: Labirinti
arivel1 ha scritto: 15 ago 2023, 08:52 Interessante . Tanto di cappello .L’autore è un italiano ?
Non conosco l'autore,è un redattore della rivista Audio Review e presumibilmente italiano.
IMF si è contraddistinta da tempo per la sua serie di diffusori TL:
https://www.imf-electronics.com/home-of ... lectronics
