con tante cose belle dentro
Phono MM - MC due telai con step up 10x, rete RIAA LCR e trafi interstadio in permalloy 78%, autotrafo di uscita multipresa in permalloy 78%. 12 step di volume da 2dB l'uno
Phono
guadagno 34dB MM
guadagno 50dB MC
rumore pesato A -78dBu (meno di 0.1mVrms)
errore RIAA 0.5dB
differenza tra canali 0.25dB
seconda armonica a -70dB, altre non rilevabili
Carico MC selezionabile
Line
guadagno 20dB
valvole D3a (2x), ECC88 (1x). alimentazione a valvole (non ricordo quale) con filtro LC e regolatore shunt. Ora ha XLR ma è un single ended e monterò RCA.
foto nella discussione in cui è stato ideato concepito e cresciuto. vendo perché passo ad un altro sistema non a valvole (horribile dictu!)
Fade to black
Prefono MM/MC RIAA LCR
mvpassion
Re: Prefono MM/MC RIAA LCR
eeehhh golosone. è andato via molto velocemente a dire il vero. cioè, lo ho ancora qua ma è venduto. in effetti non è roba che si trova in giro facilemente e sono sicuro che mi mancherà come mi manca il pre con la 211 ed i finali con le 75TL. tu dirai ... puoi rifartelo, io dirò ... seee sono 3 anni che sto finendo l'amp con le 300B.
- Echo
Come lo stai facendo l’ampli con la trecentobbbbi??gluca ha scritto: ↑21 mar 2023, 07:52eeehhh golosone. è andato via molto velocemente a dire il vero. cioè, lo ho ancora qua ma è venduto. in effetti non è roba che si trova in giro facilemente e sono sicuro che mi mancherà come mi manca il pre con la 211 ed i finali con le 75TL. tu dirai ... puoi rifartelo, io dirò ... seee sono 3 anni che sto finendo l'amp con le 300B.
Lo sto facendo molto lentamente
ancora disponibile perché la persona che lo aveva prenotato non ha poi concluso
