Po-Jama
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Re: Po-Jama
Ritornando alle Po-Jama, penso di avere agevolmente superato i piccoli problemi che affliggevano l'ascolto. Al posto delle nobilissime 6SN7 KenRad del 44, ho usato delle proletarie russe.
Sono un poco più "ignoranti" ma in questo contesto, sono perfette. Avendone in quantità, ho potuto selezionarne una coppia per avere un più che perfetto bilanciamento tra i canali.
Divertentissime.
Clavicembalo perfetto, voce femminile da pelle d'oca, organo sontuoso.
L'altissima sensibilità è un valore incredibile.
Divertentissime.
Michelag
- Has thanked: 3 times
Re: Po-Jama
Mario, prova questo
- Marcus
Re: Po-Jama
Il ciare FXC10.50W potrebbe andare bene?audiofanatic ha scritto: ↑24 gen 2023, 13:51 L'unica alternativa è fare un nuovo progetto con altri altoparlanti, e alcuni nuovi prodotti faital si prestano alla cosa,
si perde qualche dB ma non si può avere tutto...
- Been thanked: 29 times
Re: Po-Jama
il Ciare sembra certamente interessante, in casa Faital c'è il nuovo 10FE300 che è più o meno paragonabile, dovrei fare qualche simulazione nel carico attualeMarcus ha scritto: ↑05 feb 2023, 17:56Il ciare FXC10.50W potrebbe andare bene?audiofanatic ha scritto: ↑24 gen 2023, 13:51 L'unica alternativa è fare un nuovo progetto con altri altoparlanti, e alcuni nuovi prodotti faital si prestano alla cosa,
Ciare FXC10.50W EN.pdf
10FE200_datasheet_4.pdf
https://faitalpro.com/it/products/LF_Lo ... =401040106
m_b
- Has thanked: 5 times
Re: Po-Jama
@filippo
Il 10fe300 pare, dai grafici, anche con una curva di risposta lievemente più lineare nell’ avvicinarsi alla freq. di incrocio con la tromba….sempre 96 db e Fs un filo più bassa …. Beh se lo si potesse sostituire con poche modifiche, potrebbe essere interessante fare una prova!
Re: Po-Jama
Ho fatto un paio di simulazioni veloci, il Ciare può andare paro paro nel mobile delle Po-jama, ma ha una estensione in basso minore, il Faitalpro 10fe300 scende di più con un leggero ripple a 100Hz e bisogna allungare il condotto reflex.m_b ha scritto: ↑07 feb 2023, 23:42 @filippo
Inoltre guardando il datasheet mi preoccupa il valore di Le del Ciare veramente elevato, se confermato potrebbe creare qualche problema in gamma media, in pratica il Ciare è più "woofer" del FaitalPro
EDIT il costo dei due woofer pare sia molto simile, tra 100 e 110 euro, fatte salve offerte scontate
m_b
Re: Po-Jama
volendo fare un test, sembra quindi più interessante il faital. il condotto quanto verrebbe lungo mantenendo sempre lo stesso diametro?
Re: Po-Jama
il condotto verrebbe circa 65mm in pratica volendo usare i box originali si può allungare spessorando sul retro con un paio di pannellini forati alla bisogna. Sempre che i cestelli siano uguali, non ho controllato...
Michelag
Re: Po-Jama
Ma perché si sta parlando di modificare questo progetto? A quale fine? Ero rimasto all'idea del subwoofer (a mio parere, dopo ascolti estensivi, non necessario)audiofanatic ha scritto: ↑08 feb 2023, 12:25il condotto verrebbe circa 65mm in pratica volendo usare i box originali si può allungare spessorando sul retro con un paio di pannellini forati alla bisogna. Sempre che i cestelli siano uguali, non ho controllato...
Michelag
Re: Po-Jama
Io di Tannoy ho avuto e ascoltato per anni un Tannoy Autograph con LSUHF15-8, in sintesi, il vero monitor Gold
Michelag
Re: Po-Jama
E pur essendo due cose diverse, ti vorresti sbilanciare in un confronto con le nostre?mariovalvola ha scritto: ↑14 feb 2023, 19:52 Io di Tannoy ho avuto e ascoltato per anni un Tannoy Autograph con LSUHF15-8, in sintesi, il vero monitor Gold
Re: Po-Jama
non si modifica il progetto, anche volendo tenere ferme le dimensioni e l'impostazione di fondo
nel caso si volesse procedere se ne realizzerà uno nuovo e si troverà anche un nuovo nome
Michelag
Re: Po-Jama
Si, chiarissimo, non sono riuscito a capire quale fosse la "necessità" del primo che ha richiesto la modifica, cosa gli mancava?audiofanatic ha scritto: ↑15 feb 2023, 09:27
O giusto per sperimentare ulteriormente alla ricerca di altro?
m_b
Re: Po-Jama
@MichelagMichelag ha scritto: ↑15 feb 2023, 10:12Si, chiarissimo, non sono riuscito a capire quale fosse la "necessità" del primo che ha richiesto la modifica, cosa gli mancava?audiofanatic ha scritto: ↑15 feb 2023, 09:27
eccomi...ho visto solo ora i messaggi. Si, la richiesta era di 8ohm nominali. E confermo che continuo ad essere molto soddisfatto del progetto
Poi se filippo vorrà:
1) dedicare un sub alle pojama ....allora io lo costruisco al volo!! Perchè mi aspetto aggiungeranno ancora qualcosa in termini di presenza/immanenza
2) sulla scia del successo delle PoJama, regalarci un nuovo progetto, ad alta efficienza, ancora migliore .... allora non sarò certo io a porre limiti alla sua creatività !!
- 8032 Visite
Ultimo messaggio da perfel
- 24 Risposte
- 12254 Visite
- 5246 Visite
Ultimo messaggio da Frullo82
