LTSpice e Windows 11
iberton
Has thanked: 16 times
Messaggio da iberton »
siccome devo cambiare PC e lo comprerei con installato Windows 11, mi chiedevo se LTSpice funziona su tale Sistema Operativo.
Qualcuno lo ha già provato?
Grazie.
Maxxx
Re: LTSpice e Windows 11
Messaggio da Maxxx »
Io ho provato a cambiare sistema operativo abbandonando quel cesso di Win ... 1° perchè gira di una lentezza abissale e lavora in modo pessimo 2° perchè è un monopolio in mano a quella persona su cui è meglio non mi esprima 3) dietro all angolo c'è molto meglio ed è gratuito . 3° pieno di bug 4° è una porcheria per la privacy 5° e tutto bloccato e per muoverti hai necessità di un santo a tua disposizione ...
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
iberton ha scritto: 09 giu 2022, 07:23 siccome devo cambiare PC e lo comprerei con installato Windows 11, mi chiedevo se LTSpice funziona su tale Sistema Operativo.
No. Provato a fare una ricerca in rete?
https://duckduckgo.com/?q=LTSpice+windows+11
In linea di principio non dovrebbero esserci problemi di sorta (dalla veloce ricerca qui sopra vedo che un tizio lamenta un problema di lentezza, ma non ha fatto raffronti con altri sistemi e verosimilmente la cosa non ha niente a che fare col sistema operativo).
Maxxx ha scritto: 12 giu 2022, 14:31 Io ho provato a cambiare sistema operativo [...] dietro all angolo c'è molto meglio ed è gratuito .
benvenuto nel club. :party:
( io uso sistemi Unix e Linux fin dagli anni '90... non per caso il mio nickname... :wink: :lol: )
In effetti LTSpice, pur essendo nativo per windows, funziona benissimo anche su Linux, con WINE.
Maxxx
UnixMan ha scritto: 12 giu 2022, 17:03
Effettivamente :grin: ...non ci avevo mai fatto caso .
Io ho abbandonato Win da 2 anni e li sto provando un po tutti , ho anche "obbligato" i miei figli : all inizio erano(ero) dubbiosi e restii a lasciare la vecchia via per quella nuova , ora invece non torniamo più indietro ! veramente un altro pianeta !! Attualmente uso Elementary OS
iberton
Ho usato anch'io Linux per molto temo (usavo la tedesca Suse), ma avendo comprato un PC nuovo preinstallato non ho sinceramente voglia di mettermi ad armeggiare per installare magari Ubuntu e perdere due giorni a configurarlo. Comunque mi riservo di fare un dual boot con linux.
D'altro canto leggendo le recensioni su Windows 11, sembra che questo sia molto simile a Windows 10, a parte una grafica migliorata.
Proverò a verificare appena avrò in mano la macchina.
Mi trovi completamente d'accordo.
iberton
Comunque, a chi interessa, LTSpice gira anche sotto Windows 11.
Igor
giupo
Messaggio da giupo »
iberton ha scritto: 13 giu 2022, 09:29 ... non ho sinceramente voglia di mettermi ad armeggiare per installare magari Ubuntu e perdere due giorni a configurarlo. Comunque mi riservo di fare un dual boot con linux.
Si comincia col dual boot e si finisce per dimenticare Win... :wink:
Ubuntu non ti chiederà due giorni per configurarlo, anzi, ti chiederà meno di Windows che all'inizio fa un sacco di domande alla faccia della privacy....
Io preferisco Linux Mint a Ubuntu, puoi valutarlo.
giupo ha scritto: 15 giu 2022, 15:45 Io preferisco Linux Mint a Ubuntu, puoi valutarlo.
Anche io. Tra le due, IMHO decisamente meglio. :up:
Maxxx
Assolutamente condivisibile !!! ( come va carissimo ?)
Io uso Elementary OS 5.1
PS: grazie Igor per l info !!
iberton
Grazie Maxxx per il consiglio, ma adesso ho un altro problema: come associare i simboli .asy con le librerie delle valvole .inc.
Sono due giorni che armeggio ma non riesco proprio a farlo. Mi ricordo che una volta era pareccchio semplice e che una volta fatto, selezionado la valvola con il tasto sinistro era possibile specificarne il tipo. :sad:
Non è colpa del Sistema Operativo, perché anche con windows 10 mi dà lo stesso problema.
Qualcuno ha qualche idea al riguardo?
Grazie.
Igor
iberton
Urrah!!!!!!
Alla fine ce l'ho fatta! :smile:
Grazie comunque.
Igor
  • PROGETTO MOLTO TOSTO PER AUDIO X WINDOWS
    da TQWT » » in Audiocostruzioni Diffusori
    16 Risposte
    5227 Visite
  • Windows 7 peccati
    da UnixMan » » in Varie
    37 Risposte
    7128 Visite
    Ultimo messaggio da EF80
  • Google vieta Windows!
    6 Risposte
    2179 Visite
    Ultimo messaggio da Echo
  • Falla di Windows che vanifica tutte le protezioni!
    0 Risposte
    1171 Visite
  • Windows 7
    da MBaudino » » in Varie
    9 Risposte
    2368 Visite
    Ultimo messaggio da Loreto71
