Condensatori elettrolitici da 600V
iberton
Has thanked: 12 times
Messaggio da iberton »
sto realizzando un'alimentazione anodica dove devo far uso di condensatori elettrolitici che siano di 600V (di valore:15UF, 47UF e 33UF)
Ora, quelli da 450V si trovano anche moderatamente piccoli a prezzi accettabili, ma di quelli da 600V non se ne trovano se non enormi e costosissimi.
Qualcuno sa dove reperirli a prezzi accettabili?
Grazie a tutti per le informazioni.
Igor
iberton
Re: Condensatori elettrolitici da 600V
Ho visto che esistono, a quelle tensioni, a prezzi accettabili, condensatori in polipropilene, vanno bene lo stesso?
trini
Has thanked: 6 times
Been thanked: 18 times
Messaggio da trini »
Certo che vanno bene, vanno benissimo :wink: . Soprattutto i Panasonic. Sono un po' più ingombranti ma facendo il layout dall'inizio non pongono troppi problemi.
La mia esperienza è che per quanto possano suonare "male", superano qualsiasi elettrolitico anche di alto lignaggio per quello che riguarda la "grana" del suono.
In più finiscono i problemi di durata del componente.
Comunque se vuoi continuare ad usare gli elettrolitici a quelle tensioni credo sia molto più conveniente mettere in serie due elettrolitici di valore acconcio con una tensione di lavoro che sia almeno 2/3 di quella che interessa. Ragiona sempre per la peggiore delle ipotesi con queste bestioline, cioè se il circuito lavora a 500V, per dire, la tensione minima che vorrei raggiungere sarà di 700V, quindi 2 cap con tensione di lavoro di 350V almeno :smile: .
In parallelo ad ogni condensatore dovrai mettere una resistenza da 150K o poco più 2/3 W.
Se funziona per VTL o Audio Research.........
1cent.
iberton
Allora vado sul polipropilene. :wink:
Grazie Trini. :smile:
Puoi sempre fare una serie di condensatori a tensione minore.
MTBE
Been thanked: 4 times
Messaggio da MTBE »
Sarve,
ti consiglio vivamente i Panasonic...... provali !
https://www.mouser.it/c/passive-compone ... ries=EZP-E
Piero
iberton
Ok Piero,
vedrò di reperirli.
Grazie per il consiglio. :smile:
Igor
