Pulizia Vinile
Mary J
Re: Pulizia Vinile
Messaggio da Mary J »
ci sono un sacco di cose con cui si può pulire un vinile come spazzole e panni, il mio consiglio è di farlo però ogni votla che avete ascolato il vinile, sia prima che dopo l'ascolto. anche perchè più sporco si accumulerà sul vostro vinile e più sarà difficile rimuoverlo e rischierete di danneggiarlo.
molarofrancesco
Re: Pulizia Vinile
Messaggio da molarofrancesco »
abbastanza usare spazzole speciali per pulire la polvere, e conservare i dischi in vinile in un luogo sicuro, in apposite custodie che non si elettrizzano. Dopo aver acquistato il mio primo giradischi mi sono reso conto che ora questo è il dispositivo più sicuro di casa mia.
drpaolo
Been thanked: 101 times
Re: Pulizia Vinile
Messaggio da drpaolo »
Una variante eccellente e più facile da trovare rispetto al detersivo ESSELUNGA citato in un mio precedente post è: sgrassatore universale Chanteclair.
La sua composizione chimica, con alcoli e sali di ammonio quaternari lo rende idoneo alla 'bonifica' delle muffe e dei batteri che si annidano nei solchi di dischi, anche apparentemente puliti.
Ho infatti notato che nei solchi dei vecchi dischi, da me comprati nuovi 40 anni fà e passa (sigh !) e tenuti benissimo, tende ad insediarsi una 'fauna' che si nutre dei residui di cellulosa delle buste interne e che crea ostacoli al fluido movimento della testina.
Il lavaggio con liquido e macchina Knosti non è sufficiente a rimuoverla del tutto e quindi bisogna ricorrere a rimedi drastici, tra cui quello suggerito sopra (al momento quello che mi dà risultati migliori).
Si spruzza il detergente sulla superficie del disco, dopo aver avvitato il proteggietichetta, si stende uniformemente lo sgrassatore con un batuffolo morbido e si attende tre minuti (al massimo) prima che esso faccia effetto.
Dato che lo sgrassatore Chanteclair contiene sostanze profumate occorre sciacquare molto bene il disco sotto il getto del rubinetto e poi terminare con risciacquo in acqua demineralizzata, per togliere tutti gli ultimi residui di calcare e di detergente.
Risultato incredibile, anche con dischi con colonie fungine evidenti e sporco grasso.
  • Accessori per pulizia vinile
    da MBaudino » » in Giradischi analogici
    15 Risposte
    21345 Visite
    Ultimo messaggio da bunip
  • pulizia dischi:interessante...
    da marziom » » in Varie
    1 Risposte
    2297 Visite
  • pulizia cuffie
    da gluca » » in Varie
    5 Risposte
    2712 Visite
    Ultimo messaggio da politiz29
  • pulizia cupola tweeter
    da riccardo » » in Audiocostruzioni Diffusori
    4 Risposte
    2538 Visite
    Ultimo messaggio da riccardo
  • Pulizia Invernale
    da MTBE » » in Componenti
    0 Risposte
    2462 Visite
    Ultimo messaggio da MTBE
