HELP! Upgrade Diffusori piramidali autocostruite da incompetente (me)
marley
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 4 times
Re: HELP! Upgrade Diffusori piramidali autocostruite da incompetente (me)
No, dicevo in SP.
La vedo dura senza attenuazioni e finchè non familiarizzi con un programma di progettazione che ti permetta di importare le curve degli altoparlanti e cucire un crossover su misura non spenderei altri soldi per un nuovo woofer.
Buono studio.
Buono studio.
mescola17
Ok, ho ordinato le resistenze.
Intanto metto su quelle e vedo gli effetti dell'attenuazione.
Poi ho messo su gli occhi sul Ciare HWB200-8.
Sarebbe da aumentare il litraggio di una decina di litri e metter su i tubi reflex. Il simulatore online mi restituisce diametro reflex 5.08 x 5.31 cm accordati a 36Hz. Ho inserito il Vas 59dcm3 Fs 32hz e Qts 0.39.
Se la cosa andrà in porto poi inizierò a pensare ad un crossover.
Buonanotte
Buonanotte
- Been thanked: 29 times
Non usare simulatori online, sono carenti sotto innumerevoli aspetti, usa WinISD o BASSpc, per un 200mm 5 cm di tubo sono ridicoli, soffio garantito, si deve partire da minimo 63, meglio ancora 76mm.mescola17 ha scritto: ↑10 mar 2022, 00:16 Ok, ho ordinato le resistenze.
Buonanotte
Poi devi poter valutare il contributo dell'assorbente acustico e variare l'accordo per ottenere la curva desiderata, quella che un simulatore fornisce di default è probabilmente un accordo B4 che va bene solo in teoria...
marley
Con AFW in 40 litri precisi.
2 condotti diametro 8cm e lunghezza 40cm.
Dovresti pensare anche all'incrocio col mid, se hai una esaltazione in quella zona non risolvi niente cambiando solo il woofer.
Perciò ti serve un simulatore con il quale puoi importare le curve degli altoparlanti.
http://www.dibirama.altervista.org/tecn ... oxsim.html
Le puoi scaricare dal sito dibirama, se non sono presenti puoi rilevare i punti dai grafici con questo programmino:
Rilievo Punti Grafico
mescola17
Grazie ragazzi! Il vostro aiuto è prezioso, sto imparando quel minimo per interpretarvi
Eventualmente se poi fossero 40 litri non sarebbe nemmeno necessario modificare il box.
Il reflex lungo 40 cm è troppo dovrei far fare delle curve. Per quanto riguarda l'incrocio mi scarico un simulatore e vedo se riesco ad impostarlo. Eventualmente vedo di cercare le benedette info minime per poter metter su un crossover che risolva la questione.
Una curiosità; quali sono i metodi di attenuazione db direttamente sul crossover? Non sarebbe la stessa cosa che metter una cella di attenuazione dietro allo speaker che si vuole attenuare?In fin dei conti sono condensatori induttori e resistenze, che differenza fa metterle direttamente sul crossover o appizzati all'altoparlante?
Via mi metto a cercare un simulatore, uffa la menata è che mi tocca usare windows e non lo sopporto!
Buonagiornata
Buonagiornata
marley
Puoi accorciare i 2 tubi fino a 28cm per 7cm di diametro.
I simulatori che ti ho lincato non vanno bene?
Il partitore va messo alla fine, lo puoi saldare anche sull'altoparlante.
mescola17
Ok! Provo prima quelli online allora..mi tornano piu comodi con linux
mescola17
Ah credevo fossero online, niente me devo mettere ad usare windows per un pò...
mescola17
...nel frattempo ditemi cosa ne pensate di questo...
https://www.costruireaudio.com/faitalpr ... it-it.html
Grazie compari
Simone
Grazie compari
Simone
usato in questo sistemino...mescola17 ha scritto: ↑10 mar 2022, 23:17 ...nel frattempo ditemi cosa ne pensate di questo...
Grazie compari
Simone
https://www.youtube.com/watch?v=Mea-LLw9NBA
mescola17
Visto, loro gli hanno alloggiati in 42litri B.r. allineato Qb3 (che non so cosa significhiaudiofanatic ha scritto: ↑11 mar 2022, 10:19usato in questo sistemino...mescola17 ha scritto: ↑10 mar 2022, 23:17 ...nel frattempo ditemi cosa ne pensate di questo...
Grazie compari
Simone
A parere mio, che non ho molte competenze, mi sembrano i migliori coni fra quelli esaminati...no?
dove sta scritto che sono 42 litri in Qb3?mescola17 ha scritto: ↑11 mar 2022, 11:31Visto, loro gli hanno alloggiati in 42litri B.r. allineato Qb3 (che non so cosa significhiaudiofanatic ha scritto: ↑11 mar 2022, 10:19usato in questo sistemino...mescola17 ha scritto: ↑10 mar 2022, 23:17 ...nel frattempo ditemi cosa ne pensate di questo...
Grazie compari
Simone
Filippo) ma voi che ne dite? in 40 lt B.r. potrebbe essere un buon upgrade? rispetto ai miei confusi Ciare Hw210 in S.p.? Sicuramente sarebbero comunque da attenuare i medi..Magari il Bass reflex darebbe già più giustizia, in oltre passerei ad un 10"...
mescola17
https://www.facebook.com/photo/?fbid=89 ... 3537161114audiofanatic ha scritto: ↑11 mar 2022, 11:53dove sta scritto che sono 42 litri in Qb3?mescola17 ha scritto: ↑11 mar 2022, 11:31Visto, loro gli hanno alloggiati in 42litri B.r. allineato Qb3 (che non so cosa significhiaudiofanatic ha scritto: ↑11 mar 2022, 10:19usato in questo sistemino...mescola17 ha scritto: ↑10 mar 2022, 23:17 ...nel frattempo ditemi cosa ne pensate di questo...
Grazie compari
Simone
Lo ha scritto in risposta ad uno dei commenti della foto su Fb
AH ma sei te!
Come suonano quei woofer?
bene, ma io l'ho usato come basso in un 5 vie, sotto c'è anche un infra in tapped horn che fa la prima ottava
e il woofer fa a malapena 2 ottave da 40 a 160Hz
mescola17
Beh in un monitor da studio "pro" ha sicuramente molto senso non perdersi manco un ottava ed eliminare più distorsioni possibile.
Mi piacerebbe avere la preparazione per poter progettare qualcosa di impeccabile ma ho capito che non è una cosa alla mia portata, almeno per adesso.
Qualcosa si perderà, tipo la prima ottava. Io per adesso sarei costretto a pilotarlo col taglio a 500 e quindi mi porterei in ascolto anche tutte le distorsioni che questo woofer presenta dopo i 160. Poco male, cmq prima o poi riprogetterò il crossover e affinerò il tutto.
La mia domanda rimane aperta però.. Fra quelli che ho visto fino ad ora, sbaglio o è quello che potrebbe fare più al mio caso?.
Curiosità; "Infra" per cosa sta? tapped horn è il labirinto acustico? Uno per canale oppure ne hai usato uno con doppia bobina?
quel Faital è indubbiamente un buon woofer con orientamento più pro che hifi, di sicuro lo potrai strapazzare senza troppi problemimescola17 ha scritto: ↑11 mar 2022, 13:12 Beh in un monitor da studio "pro" ha sicuramente molto senso non perdersi manco un ottava ed eliminare più distorsioni possibile.
Non so se è il migliore come qualità/prezzo, non costa poco...
Infrasub, la prima ottava a anche sotto sono da considerare infrasuoni, la tappedhorn è una variante del transflex ideata da Danley, consente di scendere molto in frequenza con un mobile semplicissimo, dato che il woofer fa solo da motore e poi comanda la linea di trasmissine con la sua fondamentale e basta farla abbastanza lunga per scendere a 20Hz
Ho usato un solo woofer da 12" sempre Faital ma non la serie RS, in mono multiamplificato
mescola17
Ok, grazie Filippo.
Dunque.
Non sono economici quei 10" Faital 10rs350, 290 euro la coppia. L'alternativa è rappresentata dal 8" Ciare HWB200-8 che trovo a 150 euro la coppia.
La domanda adesso è se conviene spendere quei soldi in più nel caso dei miei diffusori.
Grazie della pazienza ragazzi
Dunque.
se non si vuole spendere troppo, ci sono anche i Daytonmescola17 ha scritto: ↑11 mar 2022, 15:20 Ok, grazie Filippo.
Dunque.
Grazie della pazienza ragazzi![]()
https://www.dibirama.altervista.org/hom ... -wmax.html
http://www.dibirama.altervista.org/alto ... etail.html
secondo me per ora non ti conviene spendere quelle cifre
marley
Se riesci almeno a convertire i grafici di risposta in frequenza e impedenza del tuo medio sarebbe già un bel passo avanti.
Se vuoi scaricati il programmino che trovi qui: http://www.claudionegro.com/ita/
Nome file: Immagini Audio.zip
Segui la guida all'interno poi mandami il link dei file ottenuti che li carico su AFW.
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 62 times
- 6 Risposte
- 4519 Visite
- 2252 Visite
- 7 Risposte
- 4277 Visite
Ultimo messaggio da LucaSoliera
- 27 Risposte
- 5755 Visite
- 2014 Visite
Ultimo messaggio da nullo
