dubbi schema
alessioc
dubbi schema
salve, essendo neofita dell'autocostruzione valvolare, e avendo costruito un amplificatore con schema JCM 800 Lead Series 2244 MArshall, durante il montaggio mi sono accorto che tra la valvola vb2 eil passaggio del segnale allo stadio successivo, non vi è un condensatore, ed il segnale entra dalla griglia piedino 7 della 12AX7 ed esce dal catodo.
non conoscendo tale configurazione(ho cerchiato nel circuito la configurazione) vorrei sapere se il tutto è corretto e che tipo di configurazione permette al segnale bf di passare allo stadio successivo.
ringrazio anticipatamente per eventuale risposta.
un saluto e grazie.
download/file.php?mode=view&id=12519&si ... 2e13babf70
un saluto e grazie.
- Been thanked: 60 times
Re: dubbi schema
Si, è corretta e si chiama inseguitore catodico accoppiato in continua. Googla "DC-coupled cathode follower"
alessioc
Re: dubbi schema
Grazie, oltre a risolvermi il dubbio, mi hai dato una conoscenza in piu, che approfondiro.
alessioc
Re: dubbi schema
approfitto della disponibilità, ho evidenziato il circuito bias dello schema, vorrei sapere se è possibile eliminare la regolazione sostituendo con un circuito di auto bias visto su altri schemi (parallelo tra un condensatore e una resistenza).
grazie
grazie
Re: dubbi schema
Possibile è possibile, ma bisogna sapere cosa fare. E per questo, meglio cominciare da una cosa piu' semplice..
alessioc
Re: dubbi schema
cioè lasciare le cose come stanno, visto che gli schemi che ho visto in nessuno viene spiegato il calcolo dei componenti da inserire.
e non ho trovato nulla anche nel libro di Mauro Patrignani che è molto completo.
comunque grazie delle dritte, a presto.
Re: dubbi schema
Ma la domanda che mi faccio è: perchè un neofita vuole cambiare uno schema stracollaudato di jim marshall?
Simone
alessioc
- 12 Risposte
- 2501 Visite
Ultimo messaggio da mau749
- 1295 Visite
- 2540 Visite
Ultimo messaggio da mrjam
- 6 Risposte
- 1256 Visite
Ultimo messaggio da Davide
- 907 Visite
Ultimo messaggio da rendoman
